Stary 11-11-2013, 15:56   #691
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Domyślnie Odp: Jakie ogumienie na zimę ??
W opisach zazwyczaj nie podają bo pewnie nie ma takiego rantu ochronnego. Natomiast można montować niezależnie od alusów i czy aluminsusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 16:15   #692
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Rant sie bardzo przydaje.
W żadnym razie tego nie neguje, ale nie wydaje mi sie żebyś znalazł opony z profilem 60 w których takowy rant został użyty ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 00:05   #693
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Na allegeo piszą że następujące opony
MICHELIN ALPIN A4 215/60/16 99H
MICHELIN PRIMACY ALPIN PA3 215/60/16 99H
NOKIAN WR D3 215/60/16 99H
Pirelli Sottozero Winter210 Serie II 215/60R16 99H
posiadają rant ochronny
Czy użytkownicy mogą to potwierdzić (zwłaszcza chodzi mi o nokian)
Stary 12-11-2013, 09:42   #694
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Opisom na allegro nie bardzo wierzę ...
Wg mnie żadna z podanych przez Ciebie opon (w tym rozmiarze!) nie ma tego ochronnego rantu - jedyna opona z rantem jaką znalazłem w tym rozmiarze, to Vredestein Wintrac Extreme.
Poza tym, czy Wy wogóle przyjrzeliscie się jak wyglada opona 215/60/16 zamontowana na stalówce (albo nawet i na ori alusie) w S-Maxie?
Po co Wam tam ten rant, skoro ori felga jest tak wąska, że naprawde trzeba sie baaaaardzo "postarać", żeby w jakikolwiek sposób uszkodzić w niej rant i moim zdaniem, wtedy, przy takim "postaraniu się" i tak ten rant ochronny z opony nic Wam by nie dał.
Ja mam zimówki Nokian WR A3 215/55/17 na felgach 7J17 i to jest "balon" w którym felga jest głęboko schowana w stosunku do boków opony, a Wy w 16-tkach przy takiej samej szerokości opony macie jeszcze węższe felgi, więc i "balon" jest jeszcze większy i felga jest schowana jeszcze bardziej, więc po co niby miałby ten rant w oponie byc stosowany.
Co innego gdy zakłada się opony niskoprofilowe na szerokich alusach - wtedy ranty ochronne w oponach baaaaaardzo się przydają.
Ostatnio edytowane przez MAG ; 12-11-2013 o 09:45
Stary 12-11-2013, 10:01   #695
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tak na 99% też mi się wydaje że żadna nie ma rantu.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-11-2013, 10:10   #696
sumik78
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Transit Custom
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 15
Jeżeli chodzi o opony, to w zeszłym roku razem z moim esiem dostałem w spadku opony GY UG7, były już mocno używane, ale nadawały się jeszcze do jazdy. Przejeździłem cały sezony i byłem mile zaskoczony. Wcześniej jeżdziłem na kleberach od HP1 począwszy na HP 3 skończywszy i nigdy nie narzekałem, ale przesiadka na UG7 było jak zmiana z Poldka na Mesia, pomimo tego , że były używane. W tym roku szukałem najnowszych czyli UG8 lub używanych UG7, a znalazłem Dunlop SP Wintersport 3D, używane z bieżnikiem 8 mm. Gdy montowałem je w warsztacie wywiązała się rozmowa i mechanik powiedział mi, że dobrze zrobiłem, że nie zdecydowałem się na zakup UG8 zamiast UG7 (miałem taką możliwość), ponieważ parametrami są dużo gorsze, podobnie jest zresztą z Dunlopami, lepsze są 3D od 4D. Miałem już okazję sprawdzić moje "nowe" oponki w zimowych warunkach, jak również w czasie jazdy po mokrej nawierzchni. W sumie w takich warunkach zrobiłem 2 tys. km. Podsumowując jazdę na tych oponach było...WOW! Przy ruszaniu na mokrym ESP siedziało cicho, na cienkiej warstwie śniegu również, ale ostatecznym testem byłą jazda po rondzie Solidarności w Koszałkowie, gdzie niezależnie od stanu (mokro, sucho) nawierzchni przód uciekał na zewnątrz. Test zakończył się pełnym sukcesem, oponki "przytrzymały" esia na wyznaczonym przeze mnie torze jazdy. Na zimę i na lato stosuję opony w rozmiarze 215/60/16 zima 99XL, lato 95 i oczywiście Danlop Fastresponse.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
sumik78
sumik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 10:58   #697
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
[QUOTE=MAG;210600Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam zimówki Nokian WR A3 215/55/17 na felgach 7J17 i to jest "balon" w którym felga jest głęboko schowana w stosunku do boków opony, [/QUOTE]
Może ty masz inne ET i dlatego wygląda jak balon .Bo przy tej szerokości opony i felgi to coś nie tak .
Stary 12-11-2013, 11:09   #698
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford S-Max / BMW 318i
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG / N42B20
Rocznik: 2007 / 2002
Postów: 51
A co ma ET felgi do tego jak wygląda opona na feldze?
Krzycho/\ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 12:06   #699
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
ET to nie szerokość felgi.
ET to odsunięcie całego koła od samochodu.
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 12:33   #700
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Czyli co ....?
też uważacie że to jest balon ?
Ano .... różnica jest widoczna .dla porównania ;
1 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja bym to nazwał balonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
