#701 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Cześć, 1. Nie widzę pin 9 -> brak kabla sterującego czyli +45min do całego czasu zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (dla wprawionej ręki +5min) 2. Sam zamontowałem i aktywowałem PTC u siebie bez najmniejszego problemu też musząc poprowadzić kabel sterujący - nie było większych problemów z tym - nie bój się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3. Uciąłem wtyczkę sterującą i założyłem swoją inną kupioną w sklepie elektronicznym za 2.80zł + koszt 1m kabla dwużyłowego to 50gr. Jedyny problem to pozyskać PIN jak nie ma się zapasowego. 4. Jestem z Krosna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kobrys ; 24-11-2015 o 16:40 |
#702 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
#703 |
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
czy ktoś jest w stanie podzielić się zdjęciem jak powinna wyglądać wtyczka do sterowania nagrzewnicą do GEMa?
Kupię Fiestę
Ostatnio edytowane przez gomez.pl ; 28-11-2015 o 14:24 |
#704 |
Model: Galaxy A8
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie cytuj postów, które mają dwa lata bez załączonych zdjęć bo trzeba ten post znaleźć - i są 55 stron temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtyczki 1,3 to chyba grzanie d*py - tak sugeruje ich położenie. Wtyczka 2 to wyłącznik poduszki pasażera - tak sugeruje jego położenie. Wszystkie wtyczki 1-3 to taka sama wtyczka jeśli chodzi o budowę. Jeśli masz bezpieczniki to kuknij jeszcze pod osłonę nóg pasażera (wystarczy odkręcić jeden torx) to będziesz wiedział czy masz też kable zasilania. Potem spójrz na GEMa na wtyczkę C102 pin-9 to będziesz w 100% wiedział czy masz kabel sterujący czy nie. Jak pisałem kilka postów temu brak kabla sterującego to tylko kilka minut zabawy więcej, ale trzeba uzbroić się w niezbędne elementy. Brakujące PINy można łatwo pozyskać z nieużywanych wtyczek (nie polecam jednak ciąć wtyczek, które ewentualnie będziemy kiedyś chcieli użyć. Ja np. wolnych wtyczek grzania d*py bym nie odcinał bo ubóstwiam tą funkcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a moi pasażerowie jeszcze bardziej. Ja odciąłem kabel od wyłącznika poduszki pasażera bo nie będę używał na bank. To samo z wyłącznikiem ESP (funkcja dostępna także z komputera). Mając pin referencyjny można kupić dowolną ilość w sklepie elektronicznym. W moim 10gr sztuka. Nie mając pinu referencyjnego wystarczy powiedzieć, że taki sam jak do wtyczki ISO w samochodzie - trochę krótszy, ale pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kobrys ; 28-11-2015 o 14:39 |
#705 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#706 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
Koledzy czy gem z oznaczeniem 4M5T-14A073-BF obsłuży nagrzewnicę?,mam manulaną klimę.
#707 | |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Kupię Fiestę
#708 |
Postów: 3,002
musisz sprawdzic jeszcze panel nawiewu i klimy jaki tam masz symbol bo nie wszystkie obsluguja Nagrzewnice PTC
#709 |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
żeby sprawdzić symbol nawiewu muszę wyciągnąć radio?
#710 |
Postów: 3,002
Tak
