Stary 30-11-2020, 09:33   #701
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Jak masz poliftową wiązkę kokpitu to będzie wtyczka nad schowkiem pasażera (pod airbagiem), jeśli przedliftowa to nie ma wtyczki na pewno bo w przedlifcie nie było Telestartu i W-Bus nie szedł nigdzie (wg schematu).
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 10:11   #702
chucki
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci 275km/750NM
Postów: 57
Czyli nie mam czego szukać bo mam wiązkę przedliftową. Ale do tc3 i tak w-bus jest potrzebny jeszcze tylko jakieś 12v i masa ale zasilanie w oryginale idzie chyba z Komory silnika do telestar tu.
chucki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 10:52   #703
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak, zasilanie do telestartu idzie ze skrzynki bezpieczników z komory silnika z bezpiecznika F32
Stary 01-12-2020, 12:58   #704
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Właśnie odkryłem ciekawą rzecz. Fabrycznie TC4 Advanced jest z wyjściem na antenę i zewnętrzną anteną a TC4 Entry... nie ma ani wyjścia ani anteny w komplecie przy czym w instrukcji instalacji jest niby wylistowana antena. Ma ktoś z Was pomysł o co w tym chodzi?
Typ Pliku: jpg IMG_3485.JPG (67.1 KB, 17 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3487.jpg (85.6 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3489.jpg (57.8 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3488.JPG (41.1 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 01-12-2020 o 13:03
Stary 01-12-2020, 13:04   #705
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
TC4 Entry w miejscu złącza anteny ma zaślepkę-tak jest w oryginale.
Stary 01-12-2020, 13:05   #706
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zgadza się i to też zauważyłem (wstawiłem zdjęcia w post wyżej) ale to się właśnie nie klei z tym co jest w instrukcji instalacji od Webasto (też wkleiłem wyżej). Błąd w instrukcji? Ciekawe jak brak anteny wpływa na zasięg...
Stary 01-12-2020, 15:54   #707
MCZARNY
Zarejestrowany: 21-12-2019
Model: Edge
Postów: 10
Cześć,
mam problem z dołożonym manualnym Webasto przez mechanika. Jest teraz do 14 na urlopie i może będę potrafił sam rozwiązać tą sytuację zanim wróci.
Wszystko działa pięknie, włączam przez moduł GSM, wentylatory uruchamia i wiucha... ale... Mondziak kiedy wyłączam silnik po jakimś czasie słyszę, że przestawia klapy do jakiejś pozycji "wyjściowej".
Jak załącza się webasto i osiągnie temp to włącza dmuchawy, ale niestety nie zmienia ustawień klap i powietrze leci letnie z nawiewów na twarz. (zakładam, że zaciąga powietrze nie przez nagrzewnice)
Kiedy (w trakcie pracy webasto) włączę zapłon i nacisnę np. nawiew na szybę i wyłączę zapłon to webasto ponownie się uruchamia i grzeje wysoką temperaturą na szybę.
1. Jak zablokować ustawianie klap do pozycji "wyjściowej" po zgaszeniu zapłonu?
lub
2. Jak ustawić, aby po włączeniu webasto klapy ustawiały się tam gdzie chcę?
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
MCZARNY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 16:13   #708
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Webasto rozumiem dokładane-uniwersalne ?
Stary 01-12-2020, 16:35   #709
MCZARNY
Model: Edge
Postów: 10
Tak, zgadza się. Piec oryginalny webasto uniwersalny.
Stary 01-12-2020, 17:05   #710
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Miałem dokładnie ten sam problem w moim mk4,jak na początku zainstalowałem uniwersalne ogrzewanie.Mondeo po około 10 minutach zamyka wszystkie klapy nadmuchowe,po co ? Na to żaden serwis nie był w stanie mi odpowiedzieć,nie tylko ford tak robił bo np Volvo także.
Webasto wydało dwie instrukcje montażowe,pierwsza była taka co klap nie ruszała,druga była z jakąś modernizacją klap,ale u mnie po tej modernizacji od czasu do czasu miałem błąd związany z klapami,bo gdy mondeo próbowało zamknąć klapy nie miało z nimi łączności i wywalało błąd,który tak na dobrą sprawę na nic nie wpływał,ale był.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
