Stary 21-09-2008, 21:20   #701
peryskop
Avatar peryskop
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: MK4 eSka
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 194
Domyślnie Re: [Mk4] Nowe MOndeo kombi- lista ewentualnych usterek
tranzit poza tym ze rdzewieje i mu wtryski leja to jakos sie trzyma :fcp1 , raz mial robione hamulce, generalnie jestem zwolennikiem nie grzebania w samochdach nadmiernego i nie doszukiwania sie dziury w calym... :fcp3 moze dlatego tez sprzedaje auta osobowe zwlaszcza do ok 150 tys przebiegu :fcp18
pm
nie mam czasu i potrzeby na ecodriving
peryskop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2008, 22:46   #702
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Napisał jvc
1/ Chyba heko miał coś takiego ,jakaś nieszczelność rury doprowadzającej do baku czy jakoś tak :fcp1
Nie heko tylko Ravic o ile dobrze pamiętam. Nie ważne; konkluzja była taka, że to nieszczelność na samym wlewie, "ten typ tak ma", nie należy tankować pod korek i wszystko będzie OK.
Co do Converse, powiem tylko że takie rzeczy mi się nie przytrafiały, ale np. zdarza mu się, że wybieram "Nothing else matters" a on mi włącza "Welcome to the jungle". Obsługa cd/mp3 pozostawia wieeele do życzenia. :fcp8 I wcale mnie nie dziwi, że znikają Ci opcje menu. Prawdę mówiąc, muszę stwierdzić, że największą (o ile nie jedyną) zaletą Converse+ jest fakt, że dobrze wygląda.
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2008, 22:50   #703
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
taaa już ustalane było że leje się do pierwszego odbicia... lanie pod korek = jezioro pod samochodem...
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2008, 23:44   #704
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
Napisał Ravic
nie u mnie :fcp14
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 08:12   #705
BearM
Zarejestrowany: 22-06-2008
Postów: 83
Fakt- 2x nalałem pod korek. Ale kolejne 2x już nie. I za każdym razem była plama.
Ale ok- dzisiaj podjadę na stację benzynową i zatankuję dokładnie tak jak mówicie- do 1 odbicia pistoletu.
A co do Conversa- pomijając fakt sobotniej przypadłości całkiem użyteczny jest ten wyświetlacz. Dużo użytecznych informacji na wprost oczu. Zastanawiam się jednak czy komuś z Ford'a korona z głowy by spadła gdyby opracował np. poprawny i pełny polski interfejs językowy. Nie chodzi o to że nie kumam nic w innym języku- ale naprawdę głupio o tej firmie świadczy fakt że np. komunikat "Odległość" oznacza chwilowe zużycie paliwa zaś "Usuń wybrany element" oznacza zerowanie danej opcji. Czy wreszcie z powodu braku polskich znaków nazwy płyt lub nazwisk z książki adresowej odczytywane z jakimiś śmiesznymi znaczkami.
"Porównywanie Jacka Kurskiego do Janusza Palikota to przyrównywanie cepa do laski lorda"-K. Kutz
BearM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 15:08   #706
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
BearM, u mnie problem wylewania się paliwa przy tankowaniu pojawił się po 25-30kkm. Komentarze obsługi na stacjach przeważnie mnie powalały - "Panie, ten typ typ tak ma.. to nie pierwszy nowy Mondeo, z którego cieknie.."
Serwis pooglądał i zamówił rurę łączącą wlew ze zbiornikiem - gdzieś po drodze jest spaw i tam zauważono nieszczelność. Po kilku tygodniach rura została wymieniona i przy jednym z kolejnych tankowań patrzę pod samóchód a tu... leje się! :fcp24
Do tej pory nie wiem co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. ASO ma dokument opisujący jak użytkownik powininen tankować swojego Forda z wlewem paliwa Easy Fuel - do pierwszego odbicia, odczekać 10sek. wyjąć. Robię tak i guzik, co drugie czy trzecie tankowanie Mondek robi siku...
Z Conversem miałe podobny problem jak Ty. Z wyświetlacza całkowicie zniknęły funkcje dot. radia, radio było wtedy bodajże wyłączone. Po wył/wł zapłonu wszystko zaświeciło jak należy. Radzę też wszystkim wozić ze sobą klucz 10mm do odkręcania klemy akumulatora. Kilka tyg. temu Convers zawisł na amen z komunikatem 'Kluczyk nie rozpoznany' - nie można było uruchomić silnika, elektronika nie reagowała na nic - otw/zam drzwi z kluczyka, naciskanie klawisza Ford Power... Po odłączeniu na chwilę akumulatora wszystko wróciło do normy.
Uważam, że stopień wykorzystania pulpitu Conversa i jego ogólna funkcjonalność woła o pomstę do nieba. Całe szczęście - jak napisał TiM - dobrze wygląda...ale czy tylko tego oczekuje się po samochodzie za >100kzł ???
A na koniec coś pozytywnego... autko stoi w garażu i odpoczywa, ja też odpoczywam tyle że trochę bliżej równika, temp. wieczorem 25st.C, w dzień więcej :fcp14 :fcp2
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 08:19   #707
tubing
Avatar tubing
Zarejestrowany: 03-08-2008
Model: Titanium
Silnik: 2.0 Duratec 145
Postów: 50
Zauważyłem u siebie takie dziwne zjawisko...W radioodbiorniku głos "skacze" jak w odtwarzaczu CD na wybojach. Myślałem, że zjawisko dotyczy tylko odtwarzacza, bo na nim po raz pierwszy usłyszałem "przeskok". Jak kolejny raz usłyszałem "przeskok" a po nim kolejny i kolejny, ale w trakcie trwania zwykłej audycji radiowej, to byłem w szoku. Dodam, że mam radio z nav. Ki czort?! :fcp15
tubing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 09:06   #708
Rallygan
Avatar Rallygan
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Keisim jak wyłączysz radio to zawsze znikaja jego funkcje z Conversa :fcp12
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów...
Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę
Mondeo - rewela auto, ale serwis ............
Rallygan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2008, 15:43   #709
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Rallygan, celowo napisałem, że zniknęły całkowicie. Po wyłączeniu radia powinny zostać "wyszarzone" ale nadal widoczne :fcp4 :fcp12
tubing, wyłącz w menu funkcję AF (Alternative Frequency) i sprawdź czy problem będzie się powtarzał. Takie objawy wskazują na przełączanie tunera pomiędzy dwoma lub większą ilością nadajników tej samej stacji radiowej, których transmisja nie jest zsynchronizowana.
P.S. W navi w/w funkcja może nazywać się inaczej ale powinno to być coś podobnego z nazwy...
Stary 24-09-2008, 21:03   #710
BearM
Postów: 83
KEISIM- dzięki za informację; czyli dobrze zapamiętałem że na Jurze ktoś mówił o problemach z wlewem- teraz wiem że byłeś to Ty.
U mnie przypadłość pojawiła się po 20 tysiącach- na razie spróbuję z tym żyć; nie chce mi się jechać z 1 usterką; jeżeli z jakiejś okazji będę w ASO to "przy okazji" zgłoszę im tą usterkę.
Kluczyk Nr 10 już dorzucam do bagażnika- swoją drogą "kusi" mnie by go rozłączyć nawet dziś i sprawdzić czy i u mnie Mondek zacznie mniej palić.
Życzę miłego wypoczynku :fcp29 Czy tam też są Mondziaki?
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
