Stary 06-10-2009, 17:57   #701
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Soft wgrywany jest do zegarów. Tak więc jeśli zmienisz na zegary bez kompa, to wskazań miał nie będziesz. Napisz do 1Olek i podaj mu numer zegarów. On Ci powie, czy od ST-ka są z kompem, czy bez niego
Stary 06-10-2009, 18:23   #702
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
To byly tez zegary od eSTeka biale bez kompaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myslalem, ze eSTek jest na full wypasie i taka pierdola jak komp to standard. Pytam w imieniu kolegi, a zegary jeszcze nie sa kupione ale dzieki.
Moje Mondeo
Stary 07-10-2009, 22:47   #703
frey66
Zarejestrowany: 01-06-2009
Model: Mondeo MK III kombi
Silnik: 2.0 TDCi 115 KM
Postów: 16
hucker oddaj te zegary ! na husteczkę ci dwa .Akbo kasa albo niech ci da zegary z softem . Nie zwlekaj .
frey66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 22:57   #704
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
juz oddałem licznik
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 11:19   #705
Papi
Zarejestrowany: 15-07-2009
klika dni temu byłem u Pana w Ząbkach i mam kompa na wyświetlaczu.
Chciałbym tylko się upewnić bo po wcześniejszym przestudiowaniu postów w tym temacie śmię twierdzić że powinienem miec u mnie "chwilowe" którego nie ma. Gość w Ząbkach twierdzi że tak musi być. MAm mondka mk3 2.0 TDCi z końca 2005 roku. Po wgraniu softu do liczników nie ma chwilówki, natomiast zauważyłem coś niepokojącego: wskazówka od temp. silnika wychyla się mocniej w prawo - przed w graniem softu stała na baczność idelanie w pionie, prędkości w porównaniu z GPS: przed wgraniem softu 160 na zegarze 155na GPS, teraz 160 na zegarze 145 na GPS. Czy to normalne?? czy poprostu zły soft dostałem?? Proszę o pomoc, ponieważniebawem bede znów w Wawie i podjechałbym do Ząbek co by może dało się to poprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Papi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 12:45   #706
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Wydaje mi się, że Pan z Ząbek wgrywa do licznika cały soft ściągnięty z innego licznika, który jest inaczej skalibrowany. Teraz aby twój licznik dobrze wskazywał trzeba by dokonać jego ponownej kalibracji WDS-em. A to tylko w ASO. No chyba, że ktoś ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 12:55   #707
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Zapewne coś nie tak z softem, o tym było już pisane. A po drugie, jeśli masz wózek z 2005r. to chwilowe musisz mieć na pewno (gościu nie dograł). To jest osobana brożka, poza podstawowym wgrywaniem softu, wiem bo wgrywałem i widziałem, jak się to odbywa. W zegarach z przed liftu kwestia wgrywania to 5min., po lifcie dogranie chwilowego, to kolejne 10min. Inny program!
Stary 08-10-2009, 13:07   #708
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u kogo robiłeś? Bo przyznam się szczerze - już mi się nie chce po raz któryś wertować tylu postów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Do tego napisz mi proszę co masz na myśli "po lifcie" czy zmiany z 2003 roku (czyli tzw. Mondeo 2004) czy zmiany w 2005 roku (czyli tzw. Mondeo 2006 - od tej pory poszły inne liczniki). Bo czytam, czytam i pogubiłem się w tym nigdzie nie widzę konkretnej odpowiedzi, może Ty się orientujesz w tej kwestii. Ja np. mam TDCi z lutego 2005 czyli wersję MR 2004, mam kompa ale bez chwilowego i docelowo chcę to mieć, lecz czekam do chwili jak kiedyś tam założę tempomat, żeby wszystko za jednym zamachem zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2009, 13:16   #709
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Robiłem w Czeladzi na ul. Będzińskiej. Byłem razem z kolegą. który to ma mondzia z początku 2003r. Ów gościu powiedział, że do jego (kolegi) wersji (zegarów, bo o to chodzi) chwilowego nie dogra, nie ma takiej opcji. Jeśli zaś chodzi o chwilowe, to z tego co się orientuję na podstawie wypowiedzi gościa z Czeladzi, wózki po lifcie pierwszym, czyli 2003r.
Stary 08-10-2009, 13:38   #710
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Jak rozumiem żaden z Was nie stwierdził po zmianach softu jakiś tam problemów z prędkością, temperaturą, obrotami, paliwem.
Pomijam tutaj kwestię benzyniaków i Pana z Ząbek. Mnie chodzi o diesle robione na Śląsku. Może lepiej niech się wypowie ten kto znalazł problem niż wszyscy bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
