Stary 16-07-2011, 20:45   #701
kermitp
Zarejestrowany: 30-12-2007
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Mój licznik vdo 7m3 920840n wersja v54. Obrotomierz ma do 6000 obr.
kermitp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 10:25   #702
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Licznik ...840 N jest od Diesla, to wersja MFA +, czyli po dłuższym przycisnięciu manetki góra lub dól, mozna wejść w menu, jest z auta z rocznika gdzieć po 2005.
Powinien pasować, chociaż cięzko go zmusić w adaptacji do wspólpracy z autem z twojego rocznika. Zegary powinny chodzić bez problemów. Nie napisałeś czy przy tescie wskazówki ustawiaja sie w pionie, wiadomo, ze leci od poczatku do maxa, ale później zatrzymują się pionie i o to pytam cie juz chyba trzeci raz.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2011, 21:20   #703
kermitp
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Nie wiedziałem dokładnie o co ci chodzi z tym ustawianiem w pionie. Nie po teście ida do końca wracają do zera i koniec. Może potrzebna jest wymiana wsadu w liczniku? Ktoś go żle zakodował?
Stary 19-07-2011, 11:11   #704
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
W czasie testu powinny póść najpierw do końca skali , po czym powinny się ustawić pionowo na chwilę i to masz zaobserwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 00:37   #705
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: alchambra
Silnik: 1.9 TDI 116KM AUY
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Napisał kermitp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam !!!
Kolego będzie duży problem aby coś znim zrobić .Licznik jest na mikronasie i dostępnym zprzętem nawet nie zczytasz epromu i nie zmusisz go aby przyjął inny wsad ,licznik jest zabezpieczony programowo przed ingerecją w jego pamięć.jedyna rada to specjalistyczny programator i duża wiedza w tym temacie, inaczej licznik do kosza. Miałem doczynienia już z takim licznikiem i wykorzystałem z niego wyświetlacz do innego ,a dalsze próby jego adaptacji były ekonomicznie nieuzasadnione[koszt sprzętu]
Regulamin $23
kacper1k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2011, 00:58   #706
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Akurat teraz mam na stanie taki licznik 920840 N i zmieniłem mu wsad na 920840 KX, bo nie bardzo chciał gadać z resztą auta, szczególnie ze sterownikiem silnika coś sie gryzło.
Bez problemów zczytałem eeprom i zapisałem kopię, jest nawet podatny na obróbkę, testuje go teraz juz parę dni w aucie z nowym softem, bo będzie na sprzedaż, jest OK!
Pozdrawiam.
Stary 22-07-2011, 14:30   #707
kacper1k3
Avatar kacper1k3
Imię: Mirek
Model: alchambra
Rocznik: 2001r.
Postów: 148
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Janusz zgodzę się z tobą bo mój był z drugiej połowy 2006r i jak ci mówiłem wcześniej nie dał się zczytać ani zapisać na nowo innym wsadem, miałem tylko komunikaty że dostęp zabroniony.a próbowałem to zrobic vag can commanderem i vag tacho 3,01, z innymi licznikami nie było najmniejszego problemu.
Regulamin $23
Stary 22-07-2011, 14:53   #708
kermitp
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Witam troche to długo trwało ale sprawdziłem te wskazówki i jak wracaja to ustawiają sie na krótko w połowie licznika i póxniej opadają ale stają bardzo krótko normalnie nie zwróciłbym na to uwagi. Jaodczytałem epro ze swojego licznika vag comanderem 3.1 jak go skopiuje z innego komputera to go wrzuce może to pomorze rozwiązac problem. Przepraszam za ortografie i dzięki za pomoc.
Stary 25-07-2011, 13:07   #709
kermitp
Model: focus
Silnik: 1.8 td
Postów: 28
Oto plik z mojego licznika
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Kopia kaziu sharan.zip (922 Bajtów, 80 wyświetleń)
Stary 25-07-2011, 15:14   #710
mazan1
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 19
witam jaki kabel do galaxy mk2 do diagnostyki vagiem polecacie, sxukam cos co mozna najlepiej dostac na ebay.co.uk
pozdro
mazan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
