Stary 24-08-2017, 20:07   #701
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Szary ma 3 piny więcej nawet, na wtyczce A (ta z 4 wiekszymi pinami) moduł NA nie ma tylko pinów 8,11, 18,19,22. Na module PA nie ma tylko pinu 8 i 19. Na wtyczce B maja tyle samo pinów czyli po 18.
a takie coś mi wywala forscan
O co kaman z lampką i tym kluczykiem?
BCM to zdaje się jeden czujnik uderzenia bo był wymieniany przedni który obecnie jest na środku na pasie A to to chyba ids usuwa?
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 24-08-2017 o 20:24
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 01:00   #702
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Podjedź do kogoś z UCDS-em (w KRK to chyba nie problem) i podnieś te moduły do -EF i -KF i będziesz miał święty spokój.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 08:20   #703
peteypee
Postów: 1,296
Pytanie czy na EF/KF nie będzie tego samego co na tych?
Stary 16-09-2017, 21:29   #704
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
co prawda mam S Maxa, ale moduły takie same. Pytanie puddle light, kiedy się włącza, a kiedy wyłącza.
Chciałbym dołożyć, ale mi najbardziej by pasowało, aby lampki pod lusterkami zapalały się w tedy kiedy światełko w podsufitce z przodu.
Czyli jestem na zewnątrz samochodu, otwieram pilotem i lampki święcą. Wyłączam samochód i lampki też świecą.
Pozdr
Robert
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 21:59   #705
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał robitak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak podłączysz "kałuże" tak jak w rozpisce, którą masz w temacie w dziale S-Max, to będą działać tak, jak wyżej napisałeś.
EDIT: Z tym, że ten moduł, którego zdjęcie wkleiłeś w dziale S-MAX raczej puddle nie obsłuży, bo mu brakuje pinu 12 w gnieździe B.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 16-09-2017 o 22:07
Stary 16-09-2017, 22:53   #706
robitak
Model: S-max
Postów: 78
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, potrzebuję modułu z końcówką: C_ lub E_. Najgorsze jest to, że potrzebuję takie 4 moduły bo jak zmienię tylko przednie to będzie błąd w komputerze - dobrze wyczytałem?
Dlatego myślę, czy nie taniej i prościej będzie "pociągnąć plusa" z lampki podsufitki.
A gdzie w dziale SMax jest rozpiska, o której piszesz odnośnie puddle lights?
Jeszcze jedno pytanie - czy wszystkie lusterka są składane (MK4, SMax) a problem jest w module w drzwiach? Czy też trzeba sprawdzić, czy nasze lusterko jest składane?
Pozdr
Robert
Stary 16-09-2017, 23:01   #707
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Nie masz różne wersje:
składane, nieskładane, z pudlle, z pamięcią - co kto lubi
Możliwości lusterka łatwo poznać po ilości kabli.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 23:48   #708
pgrob
Postów: 1,114
Najpierw sprawdź jaką masz ostatnią literę w swoich modułach i szukaj przednich (lewy/prawy) -C.../-H... lub -E.../-K... z taka samą ostatnia literą jaką masz w obecnych modułach. Wtedy nie będzie żadnych błędów.
Stary 19-09-2017, 13:37   #709
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
czy jak posiadam w aucie moduły:
PDM
Nr części: 7G9T-14B533-KF
Strategia: 7G9T-14C108-AF
Kalibracja: 7G9T-14C109-AF
DDM
Nr części: 7G9T-14B533-EF
Strategia: 7G9T-14C064-AF
Kalibracja: 7G9T-14C065-AF
i lustra składane z przycisku i pilota + puddle, nie mam foteli z pamięcią, to czy:
- po wymianie luster na polift (np. 12pin/13kabli),
- dołożeniu brakującego połączenia kierunku (A7 z lustra - B11 modułu)
- aktywacji elm
będzie wszystko działać (czyli to co do tej pory + kierunek w lusterku) bez konieczności aktualizacji softu w modułach? Będą błędy?
Przebrnąłem jednym tchem przez cały wątek i mam trochę mętlik, chce się upewnić.
i mały offtop. potrzebuje zasilanie do podświetlenia przycisku w drzwiach kierowcy analogiczne do tych podświetleń przycisków podnoszenia szyb. Jest takowe na module czy brać z panelu z przyciskami?
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 20:54   #710
pgrob
Postów: 1,114
Soft w modułach masz najbogatszy więc wszystko będzie działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
