Stary 25-08-2017, 08:11   #701
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 163kM
Postów: 74
Domyślnie Odp: Tuning wnętrza
Napisał wilczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a silikonem w szpreju psiknąć? ale nie wiem co się stanie i czy plam nie narobi...
Pewnie też by załatwił sprawę ale obawiam się ze na materiale zostały by widoczne plamy.
Dziś spróbuję odkręcić plastikową osłonę fotela i zobaczę co tam można nałożyć ewentualnie. Będę też w sklepie z materiałami budowlanymi może rozejrze się za jakimś ceownikiem , uszczelka czy czymś co by zdało zadanie i pasowało na cito
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
wmisiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 08:39   #702
Markus_MR
Avatar Markus_MR
Zarejestrowany: 03-06-2014
Postów: 23
Miałem to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Psiknąłem silikonem w sprayu i po temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Szczęśliwie plam nie zauważyłem.
Escort MK4-> Escort MK7-> Mondeo MK3-> Mondeo Mk4-> S-Max
Markus_MR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 13:57   #703
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Napisał Markus_MR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o proszę ... rozumiem że spryskałeś delikatnie krawędź plastikową po której ociera się materiał fotela i już ?
Demontowałeś ten plastik żeby to spryskać czy nie ? Ja dziś miałem to zdemontować i zobaczyć co tam można nałożyć na ten rant ale jakoś na szybko nie chciało mik zejść i odpuściłem.
Możesz podesłać jakąś dokładna nazwę specyfiku którego użyłeś ? Skoro rozwiązał sprawę i to bez ryzykownych plam to może też bym nabył i zrobił to samo ....
PS: w markecie budowlanym żadnej uszczelki , ceownika nie udało mi sie dobrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2017, 15:38   #704
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Wciśnij kawałek kartonu jako osłona żeby osłonić tapicerkę i nie będzie problemu .
Stary 25-08-2017, 17:39   #705
Markus_MR
Avatar Markus_MR
Postów: 23
Czy delikatnie to nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Najważniejsze że brak śladow i nie skrzeczy. Nic nie demontowałem. Silikon w sprayu, marki nie pamiętam.
Stary 25-08-2017, 20:33   #706
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Ok . Silikon w puszcze w moich rękach. .. pożyczyłem puszkę z zaprzyjaźnione szwalni hehehehe .... jutro będę działał. Pozdrawiam
Stary 25-08-2017, 20:34   #707
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Taki bystry , nie plamiący, nie tłusty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2017, 20:43   #708
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można także spróbować gumą w spray'u plastik spryskać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2017, 08:49   #709
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
ok .
Już po zabiegu. Jest dużo lepiej albo zupełnie dobrze. Trudno to ocenić bo zrobiłem 20 km autem, ale jak narazie pisków brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za wszelkie rady ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2017, 10:44   #710
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Pewnie ktoś z Was zdejmował/zakładał podsufitkę (s-max polift) , mam pytanie czy z przodu przy szybie to są tam jakieś zaczepy czy spinki itp ,czy tylko ma dolegać i koniec zabawy ?? U mnie (dach panorama) tak jakoś mogłoby to lepiej się spasować chyba. Delikatnie widać że podsufitka lekko odstaje ....
Tragedii żadnej nie ma, ale jak mogłoby być lepiej bo coś nie jest zapięte do końca to bym to poprawił.
Typ Pliku: jpg podsufitka.jpg (94.3 KB, 297 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wmisiuk ; 29-08-2017 o 10:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
