Stary 06-12-2019, 19:43   #711
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Szczerze wolalbym mniej mocy rozruchowej. W akumulatorach mniej znanych marek ok, moc rozruchowa moze byc nawet wieksza niz w varcie czy boschu...uzyskuje sie ja poprzez wieksza ilosc plyt, ale chudych jak bibuła. Szybciej sie zuzywaja a tego gwarancja nie obejmuje. "Splyw masy czynnej-reklamacja oddalona - dowidzenia" to akurat nie jest parametr na ktory bym zwracal uwage przy zakupie akumulatora. Jak w sklepie stacjonarnym masz 2 aku 100ah zapytaj czy maja wage i biez ciezszy z mniej znanych marek. Te mierniki uwierzcie ale to sa pogladowe urzadzenia.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 19:45   #712
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Masz rację. Dlatego lepiej wybierać spośród akumulatorów z podstawowych serii, zamiast tych o podwyższonych osiągach w stosunku do gabarytów. Trzeba brać tyle ile wymaga co najmniej instrukcja obsługi.
Stary 06-12-2019, 22:02   #713
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Napisał Tomas_zg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza sie, ale wzialem taki jak sprzedawca polecal, a w necie ma same pozytywy to dlaczego mialbym nie wierzyc? Po za tym Midac to malo znana firma i nie zalezy mi na markowych produktach. Wsadzil wiekszy aku i zapewnial ze to dobry wybor. Jak polata 5 lat to i tak ok. Jezeli w spoczynku ma ciut wiecej niz deklaruje producent to chyba plus bo kupic markowy i o zanizonych parametrach na starcie to porazka
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 22:40   #714
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Nie mowie ze zly. Mowie ogolnie o samym parametrze mocy rozruchowej. Bylem 8 lat kierownikiem dzialu reklamacji w hurtowni akumulatorow to troche ogarniam temat. Szczerze to tej firmy nie znam, ale przykladowo idzie jakis akumulator z jednej fabryki pod 20 nazwami...w zaleznosci od polskiego dystrybutora. Wieksze hurtownie kupuja akumulatory bez etykiet i same je naklejaja.
Stary 07-12-2019, 09:32   #715
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Czyli generalnie to jest robienie ludzi w ch...a
Stary 07-12-2019, 10:19   #716
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
I tak i nie. Robienie ludzi w bambuko to jak na akumulator 40Ah dasz etykiete 55Ah . Dlatego po wadze sie sprawdza. Masz 2 aku powiedzmy 50Ah. Roznica 500g - 1000g miedzy nimi. Bierzesz ciezszy. A co do samych etykiet ... W mojej opinii nie jest to do konca oszustwo. Jak jeszcze pracowalem w tej firmie to bam producenci akumulatorow produkowali akumulatory juz z nasza etykieta. Po prostu wprowadzalismy "nasza" marke na rynek. Producent o tym wiedzal, przed klientem nie ukrywalismy. Pozniej oklejalismy sami bo fabryka za etykiety brala ogromne pieniadze. Taniej bylo samemu to robic a przy setkach tysiecy sztuk robi to roznice. Gorzej jak rzeczywiscie jakis aku niewiadomo skad, odchudzony na maxa i zawyzane etykieta parametry.
Stary 07-12-2019, 10:44   #717
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
I teraz macie wyjaśnienie skąd takie ceny w necie gdzie przykładowo popularny 74Ah w motoryzacyjnych kosztuje od 250zł w górę a w necie 160zł... a parametry jak serie premium czołowych producentów.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 11:34   #718
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Tez nie tak do konca, bo te parametry idzie uzyskac poprzez jak wlasnie wspomnialem cieniutkie plyty. I sprzedawca ma umyte rece bo sprzedal akumulator z odpowiednia moca rozruchowa i plus minus przyblizona pojemnoscia. Niestety cena nie czyni cudow. Masa splywa bardzo szybko z plyt i po poltora roku przy wiekszym mrozie robia sie problemy. Nie twierdze ze trzeba kupic varte czy boscha. Sa tez porzadne akumulatory ze sredniej polki . Jednak juz jakis odchyl cenowy typu 40% od polki sredniej to mozna sie zastanawiac. Nikt za darmo niczego nie da. Olow i technologia kosztuje.
Edit: zle troche napisalem. Te aku tanie z chudymi plytami beda mialy wysoka moc rozruchowa ale niestety z pojemnoscia to roznie. Osobiscie przy 100ah osobiscie wolalbym okolo 650A mocy niz 900A. Byle plyta byla gruba i odpowiednia ilosc tych plyt. 650 A spokojnie wystarczy a zywotnosc grubej plyty 2-3 razy wieksza.
Ostatnio edytowane przez Tomas_zg ; 07-12-2019 o 11:41
Stary 08-12-2019, 13:55   #719
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ja ze swej strony mogę polecić akumulatory TAB. Model Magic 85Ah/800A działa bezproblemowo od 2 lat w moim 2.2TDCi, gdzie w sezonie zimowym 2x dziennie używam dodatkowo Webasto.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 19:20   #720
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Domyślnie Pomoc w doborze akumulatora
Cześć,
mam problem z doborem akumulatora, obecny jest bliski śmierci i chcę go wymienić. I tu pojawia się problem, ponieważ aktualnie użytkowany wygląda na fabryczny z pierwszego montażu (FORD, FINIS 1744945, PART BV6N-10655-BB 12V 135RC, Enhanced Flooded 75AH 700A SAE/EN T7), który według opisu przeznaczony jest do aut z systemem start/stop. Moje auto nie posiada tego systemu i zastanawiam się czy ten akumulator został zamontowany fabrycznie i powinienem kupić taki sam czy też wymienić na zwykły. Auto to Mondeo MK4 2013 r., 2,0 TDCi 163KM.
Dodatkowe pytanie, czy jak odłączę stary aku to "zgaśnie" mi panel nawigacji/radia i będę musiał wpisywać pin?
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
