Stary 14-09-2014, 06:23   #711
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I rozumiem ze masz zielona strzalke z fabryki? czy sobie wlaczyles.
Bo jesli to pierwsze to to Ford dal d...
... niestety włączyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (na 5-tej zakładce)
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2014, 00:10   #712
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
no, moze nie niestety, ale mozliwe ze fabryka nie przewiduje tej opcji dla skrzyn 5-biegowych. tak wynika z twej informacji. Z tad tez twoja bledna interpretacja znaczenia zielonej strzalki. Pozostaje ci ignorowac jej wskazania jadac na piatce
Stary 15-09-2014, 18:30   #713
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
mimo, że jadę 1-ką i "dobijam" obrotami do 4k to strzałki "ni ma" a organoleptycznie/słuchowo już wiem (i słyszę), że ta 2-ka być już powinna dawno. Prawdopodobne więc jest to, że pojawianie się strzałki jest zaszyte na stałe w sofcie (przy pojawieniu się konkretnej wartości obrotów) w oparciu tylko i wyłącznie o znane wcześniej współczynniki przekładni dla skrzyń 6-bieg.
pozdrófka
Stary 20-09-2014, 17:55   #714
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
zielona nie działa również przy dynamicznej jeździe. jest to również w instrukcji.
podczas ostrego startowania też moge go dobrze wkręcać, bez komunikatu. soft analizuje obciążenie auta, styl jazdy, prawdopodobnie nachylenie terenu, i na podstawie tego określa ekologiczny styl zmiany biegów.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 14:25   #715
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
po 9 miesiącach przerwy jest nowa wersja 0.2.14
zmian jest sporo, ale prawie wszystkie dla platformy C307 (czyli FF2/Cmax/Kuga1):
- Dodano możliwość odczytu/zapisu modułów oprogramowania PCM Visteon ESU-121 - silniki 2,0 I4 1.8 120/145 z początku produkcji (platforma C307)
- Dodano możliwość odczytu/zapisu modułów oprogramowania PCM Bosch EDC16C3-9 (w tym czytania pełnego flasha) - silniki DV6/T 1.6 110 TDCi (platforma C307)
- Dodano możliwość odczytu pełnego zrzutu dump flash (full flash) modułów PCM Bosch EDC16C34-2 / 5 - silniki DV6/T 1.6 TDCi (platforma C307)
- Dodano możliwość odczytu / zapisu modułów oprogramowania PCM Siemens SID83A/803a/83m - silniki 2.0 136 TDCi (platforma C307)
- Dodano możliwość odczytu/zapisu modułów oprogramowania PCM Siemens SID803 - silniki 2.0 136 TDCi (platforma C307) nie testowane na maszynie! Używać na własne ryzyko! Jeśli ktoś odważy, autor programu prosi zgłosić wynik.
- Dodano możliwość zapisu modułów TCM automatycznej skrzyni biegów 4F27E (silniki 1,6 100/125 1.8 / 2.0 145) (platforma C307)
- Dodano możliwość odczytu/zapisu klasyfikacji modułów PCM wtryskiwaczy paliwa Siemens SID202/206/803/83A/803a/83M czyli silniki 1.8tdci i 2.0tdci (Platforma C307)
- Dodano wsparcie dla kabli na chipie STN1110 i STN1151
- Dodano wsparcie dla prędkościach 2,5M 5M i 10M dla kompatybilności z przyszłymi wersjami ELS27
- Dodano sprawdzanie odpowiedniej wersji programu i plików na frw.dat aby wykluczyć możliwość zastosowania nieodpowiedniego pliku (nie kumam)
- Dodano możliwość wyboru "tylko do odczytu" obszaru kalibracji modułów Siemens SID202 / 206 / 83A / 803a / 83M i Bosch EDC16C34-2 / 5 (platforma C307)
- Dodano możliwość wyłączenia kompatybilność sprawdzić PCM i wybranej kalibracji podczas wgrywania do PCMa, aby móc pisać bloki obsługiwane przez program, ale w pełni kompatybilny z obsługiwanym (platforma C307) stosowany tylko wtedy, gdy w pełni zrozumie się co się robić !
- Dodano możliwość aktualizacji firmware modułów PCM Visteon ESU-121/131 bez nadpisywania firmware typu Quizzer (platforma C307)
- Zmiana rozmiaru pliku firmware Quizzer dla kompatybilności z ADS. Starsze pliki są również obsługiwane (platforma C307)
- poprawiona procedura odczytu firmware modułów PCM, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas czytania
- Zmienione procedury identyfikacji bloków PCM Bosch ME9.0 (silniki 2.5T Ford Kuga / Focus ST / RS)
- Naprawiono błąd, który występuje, gdy przy użyciu jakiegoś ELM327 podczas próby zapisu VIN radiowej (platforma C307)
- Naprawiono błąd w czytania i pisania oprogramowania Bosch ME9.0 moduły PCM (silniki 2.5T 225/305 Ford Focus ST / RS)
- Naprawiono błąd ładowania softu z plików PHF dla PCM typu Bosch EDC16C34-2 / 5 (platforma C307)
- Naprawiono błąd identyfikacji chińskiego modułu Visteon ESU-411/418 (platforma C307)
- Poprawiono algorytm konwersji rozmiary kół w parametrze (obr/mil) w konfiguracji PCM (platforma C307)
- Poprawki w konfiguracji platformy C307 dla SRM
- Naprawiono błąd w zapisie nazwy modułu bluetooth-SRM (platforma C307)
- Poprawiono błąd odczytu informacji i konfiguracji modułu KVM (platforma C307)
- Naprawiono błąd podczas przetwarzania wyników kalibracji czujników automatycznego korektora ksenonów (platforma C307)
- Naprawiono błąd w konfiguracji parametrów centralnego "urządzenia prędkość ostrzegania" (platforma CD34x)
- inne drobne błędy
- na początku programu jest link do strony przez którą można dotować rozwój programu!!!
Stary 26-09-2014, 15:32   #716
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
A czy nowy Elmconfig pracuje z STN1170 /Viaken ELM v3/?. Mam taki kabelek ale z tym programem nie chce współpracować. Z Forscanem dziala.
Na chinskim klonie Bluetooth oba programy sie lacza z moim Fordkiem
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 15:33   #717
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
poprzedni v13 działa z 1170, więc nowy v14 też powinien, ale jeszcze nie testowałem
Stary 26-09-2014, 15:36   #718
Postów: 18,049
Napisał Hipesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy nowy Elmconfig pracuje z STN1170 /Viaken ELM v3/?. ..
Jakiś błąd w konfiguracji. Już kilka poprzednich wersji ELMconfiga poprawnie pracuje z kablami na STN1170. Tak więc problemy na pewno nie z powodu ELMconfiga.
Z innej beczki:
Zachęcam wszystkich użytkowników ELMconfiga do docenienia pracy kolegi Sergieja i przekazania dotacji na dalszy rozwój programu.
Wystarczy nacisnąć na plik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wpisać sumę w rublach rosyjskich. Dla ułatwienia 500 rubli = ok. 43zł po kursie PayPal.
Kolega Sergiej swoim programem ułatwił nam życie na tyle, że żadna z tych drobnych sum nie jest choć w przybliżeniu właściwym ekwiwalentem...
Warto wynagradzać pożyteczną i użyteczną robotę!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-09-2014 o 15:55
Stary 26-09-2014, 16:33   #719
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Coś nie trybi u mnie ta wersja (starsze wersje w tym ta testowa 14c działa OK)
Błąd wywala np gdy wchodzę w BCM i klikam Procedures.
Swoją drogą szkoda że nie robi tego w wersji pełni EN ale już informację przed uruchomieniem programu potrafił zrobić w angielskim ........................
Stosowną dotację prześlę i tak koledze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zmotywujemy go do zrobienia w EN
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 26-09-2014 o 16:36
Stary 26-09-2014, 17:05   #720
Postów: 18,049
Wystarczy kolegę autora pochwalić i od razu sypią się błędy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten błąd już zgłosiłem na rosyjskim forum... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czyli na razie wersji 14 nie da się używać na platformie Mondeo/S-max...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-09-2014 o 17:07
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.
