Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 15-10-2017, 17:56   #711
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Jest możliwość aby BSI nie obsługiwało modułu alarmu?
Nie mam nawet blaszek pod bezpiecznik F81 w BSI do zasilania ultradźwięków (tu mały problem bo po schemacie widzę że z innego wezmę), ale czy LIN (pin 12 gniazda C4 BSI) jest w takim razie aktywny (tzn, sprawny elektronicznie)?
Znając sknerstwo forda to pewno BSI nie ma softu obsługującego albo brak elementów na pcb wartych kilka centów.
Ktoś coś na temat?
Typ Pliku: jpg aa.jpg (99.8 KB, 102 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 15-10-2017 o 18:10
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 18:50   #712
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie.
Stary 19-10-2017, 20:22   #713
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Więc Pany lipa :-(
Wiązka ultradźwięków była, ale bez zasilania.
Podpiąłem poprzez bypass zasilanie z F73, włączyłem alarm Thatcham CAT 1.
Alarm obwodowy działa, dioda [i] miga po uzbrojeniu ale ultradźwięki nie działają, po otwarciu drzwi wewnętrzną klamką klakson (nie posiadam syreny z podtrzymaniem jak i tego klaksonu w bagażniku) przerywanie działa.
Wyskakuje tylko jeden błąd (screen) za każdym razem, można kasować a on i tak się pokaże.
Po wyłączeniu alarmu w forscan błąd znika po wykasowaniu i już się nie pojawia.
Ponad to nic się nie dzieję jak pin 15 złącza C1 podłączam lub odłączam od masy, tzn nie reaguje na "otwarcie maski".
Podejrzewam że LIN 2 w BSI nie jest uzbrojony elektrycznie lub już sam nie wiem.
Ultradźwięki to te na foto - są odpowiednie?
Wózek ff3/04.2014 przed liftem.
Jakieś pomysły?
Coś czuję że bez wymiany BSI na takie "full" się nie obejdzie.
Jest ktoś w stanie podpowiedzieć jakie BSI kupić (screen mojego powyżej), numer musi być DV6T-14A073-xx, co oznaczają ostatnie dwie litery, jakie mam kupić?
Z góry dziękuję.
Typ Pliku: jpg aaa.jpg (91.3 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171010_160213.jpg (80.7 KB, 184 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 19-10-2017 o 20:54
Stary 20-10-2017, 09:19   #714
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
czy aktywowałeś wewn. czujniki ruchu?
Stary 20-10-2017, 09:58   #715
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie, aktywowałem w forscanie tylko alarm i nie zauważyłem żeby na temat alarmu była jakaś inna zakładka.
W zegarach od razu wskoczyła opcja na temat monitorowania wnętrza o po wyłączeniu stacyjki pyta się czy wyłączyć monitorowanie wnętrza.
Ale czemu czujnik maski nie działa?
Podpiąłem pin 15 C1 do masy, uzbroiłem alarm, odczekałem chwilę, odłączyłem przewód od masy i nic, otworzyłem klamką od zewnątrz i wyje.
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 20-10-2017 o 10:07
Stary 20-10-2017, 10:14   #716
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
"Interior motion sensor" pozycja w konfiguracji to numer chyba 47 lub 46
Stary 20-10-2017, 10:34   #717
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Mówisz o foccus, ja aktywowałem w forscanie.
Dziś lub w sobotę trzecie podejście zrobię i dam znać.
A co z tym czujnikiem maski?
Stary 20-10-2017, 10:43   #718
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie używam żadnego z powyższych, ale kolejność w konfiguracji powinna być taka sama
Stary 20-10-2017, 18:23   #719
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Więc tak:
Jak aktywuje alarm obwodowy i czujniki ultradźwiękowe to wywala błąd braku syreny i szyny B LIN.
Jak aktywuje alarm thatcham to wywala jak wcześniej błąd szyby B LIN i działa na klaksonie.
Maska dalej nie działa.
Tak że BSI do wymiany, obecnie mam DV6T-14A073-BJ, z jaką końcówką mam zakupić?
Stary 24-11-2017, 14:26   #720
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Witam Panowie,
pozwole sobie odkurzyc temat... czy ktos moze potwierdzic ze pasuje te moduly od Mazdy, Range Rovera z koncowkami -Cx, -Dx?
W mojej akumulator 'puscil soki' na elektronike i nie da sie jej uratowac...
Jak moge to pomoge...
Ostatnio edytowane przez dr_hans ; 24-11-2017 o 15:29
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:50.
