Stary 28-05-2018, 18:45   #711
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
dla LOW AUDIO:
AUX1 L+ C1-17 <----BU-RD -----> TIP
AUX1 R+ C1-18 <----BN-RD-----> RING
AUX1 GND C1-6 <----NONE-----> SLEEVE
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2018, 20:00   #712
Wojtrl
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Focus Mk3
Postów: 18
Dzięki !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przy okazji wie ktoś może co to za wtyczka (z obrazka) leży mniej więcej za panelem klimatyzacji (mam manualną) ujrzałem gdy zdemontowałem radio
[IMG][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
Ostatnio edytowane przez Wojtrl ; 28-05-2018 o 20:14
Wojtrl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 16:06   #713
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycisk jest już w drodze, po niedzieli dam znać, czy działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej! udało się podłączyć? zastanawiam się ostatnio nad tym samym w swoim samochodzie.
Ja niestety nie mam wiązki pod ten przycisk - musiałbym dorabiać - Czy ktoś orientuje się gdzie należny do BCM się WPIĄĆ? lub na której stronie diagramu FF3 elektryki jest to opisane? (nie mogę odszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2018, 14:11   #714
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie zamontowałem przycisku, musiałem go oddać, ponieważ przyszedł uszkodzony, a na razie nie znalazłem w przyzwoitej cenie innego :/ Do planowanej modyfikacji na pewno niedługo powrócę, teraz przywracam do porządku FiestęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 10-08-2018, 21:06   #715
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Informacyjnie - dołożyłem 2gi wzmacniacz do radia.
Moj TREND oryginalnie miał tylko 1 antene - po wymianie radia (z 2 wejściami na antene czarne + białe) miałem błąd w ACM:
===ACM DTC B1D55:15-2F===
Code: B1D55 - Antenna 2 Circuit
Additional Fault Symptom:
- Circuit Short To Battery Or Open
Zainstalowałem wzmacniacz (najprostszy OEM fordowski 7CP1-18C847-UA 20zł)
na FM w oryginalnym miejscu nad tylna szybą przestrzeni bagażowej za kierowcą (Kombi)
Sa różne wzmacniacze FM, FM-AM , FM-DAB. DABa nie mam a na falach AM nie słucham więc nie szukałem lepszego.
Do tego miejsca idzie kabel zakończony biała FAKR ktora pasuje do tego wzmacniacza.
Kabel konczy się w przestrzeni nóg miedzy kierowca a pasażerem
fotka nie moja ale tak to wygląda:
- skąd przedłużyłem oryginalnym kablem zakończonym biała wtyczka fakra i wpiąłem do ACM (radia).
Brak błędu!!! oraz sygnał mocniejszy.
ponieważ nie mam w szybie wyprowadzonej anteny poradziłem sobie w prosty sposób wyprowadzając kawałek kabelka miedzianego od wzmacniacza wzdłuż okna.
jak ktoś będzie kupował wzmacniacz to szukajcie taki który ma również wyprowadzone kabelki do anteny z zatrzaskiem - do którego pasuje -> Zatrzask klips kijanka do baterii 6F22 9V <- ja taki użyłem
Ostatnio edytowane przez referee ; 10-08-2018 o 21:15 Powód: Dodałem foty
Stary 12-09-2018, 22:18   #716
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
4 x elektryczne szyby, lusterka full (bez blis, ale kto wie) zamontowane w trendzie, fabrycznie z elektrycznymi szybami tylko z przodu.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 22:42   #717
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda,że ja u siebie nie mam co już dokładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam już wszystko co było w przedlifcie. Oprócz xenonów, ale ich jak narazie nie chcęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....ale kto wie...
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-05-2019 o 18:26
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 09:22   #718
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
To skoro już są wszystkie szyby "elektryczne" to można aktywować otwierania i zamykanie z kluczyka ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 21:27   #719
macko030
Avatar macko030
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: Ford Focus MKIII kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 65
Czy tylne lampy w błotnik i klapę z kombi pofiftowe pasują do przedliftowego Plug&Play?
Wysłane z mojego MI 8 SE przy użyciu Tapatalka
macko030 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 22:06   #720
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tak. Widziałem u kolegi na własne patrzałki :-)
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
