Stary 12-02-2021, 11:01   #711
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Domyślnie Odp: Spalanie TDCI
Akumulator był zakładany wcześniej w serwisie . Nie był teraz odpinany , chciałem sprawdzić czy serwis go zakodował . Niestety nie zrobił tego !!! Założyli bez kodowania. Zmieniłem więc ustawienia i zresetowałem bms. Wszystko działa poprawnie tylko spalanie 120% wzrosło.
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 18:54   #712
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A próbowałeś przywrócić poprzednie ustawienia (kodowanie akumulatora) i zobaczyć co się stanie ze spalaniem - tj. czy to mogło mieć wpływ?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2021, 17:33   #713
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dziekuję bardzo za linka do podpowiedzi jak wejść do menu serwisowego ! - w końcu się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 19:41   #714
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Postów: 76
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wracałem do ustawień . Pod koniec tygodnia maja wrócić temperatury powyżej 0 stopni i wtedy zobaczę czy to spowodowane było tak ujemną temperaturą czy faktycznie coś z procedura ma to miejsce . Pół baku paliwa poszło i mam 260 km przejechane .
Stary 16-02-2021, 21:20   #715
Kamil fusion czy mondeo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Mk5
Postów: 45
Po zmianie z 150 na 180 podniosło się o ponad litr czyli 8.4 mocy więcej i czlowiek testuje he odcinki bardzo krótkie 4-5 km za oknem mróz a zalana verwa czy to ma sens?nie wiem...
Kamil fusion czy mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 21:30   #716
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Ile w rzeczywistosci powinien palic taki samochod jak opisano w poscie powyzej przy mieszanej jezdzie autostrada i innymi drogami ? Wczoraj przejechalem jakies 400 km z tego 250 km (tempomat 130 km/h) autostrada a reszta 90 km/h lub wolniej (zadnych korkow, zadnych miast, praktycznie zero wiosek)... spalanie wyszlo 6.3 L/100 (nie mowie, ze zle ale pytam z ciekowosci jak to innym wychodzi)
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 16-02-2021 o 21:32
Stary 16-02-2021, 21:40   #717
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Mój MK5 przy prędkościach dozwolonych spalał od 6,6 do 6,8l, były to głownie trasy.
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2021, 21:50   #718
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
Po porównaniu spalania na trasie (130 km/h tempomat) zauwazam roznice okolo 0.5L/100 km miedzy 150 i 180 KM... ten drugi pali wiecej :-p
Stary 16-02-2021, 22:01   #719
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Postów: 210
Z czasem będzie odwrotnie, u mnie na początku też więcej spalał, ale dlatego, że sprawdzałem możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2021, 14:11   #720
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie będzie podobnie. Plus minus 0.2 L/100 km
Bump:
Może tak być. Tyle, że 180 ma oryginalnie troszke chyba inne przełożenie główne. 150 chyba ma ciut "dłuższe" przełożenie co może sprzyjac niższemu spalaniu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
