Stary 29-10-2021, 23:38   #711
siudek2
Imię: Marko
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 Hybrid Vignale
Postów: 49
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Forscan odczytuje mi taki moduł. Z info na forach w Stanach wynika że ustawienia wyboru głośników mogą być w tym module.
siudek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2021, 12:05   #712
Postów: 18,078
Napisał siudek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Z info na forach w Stanach wynika że ustawienia wyboru głośników mogą być w tym module.
Coś Kolega "totalnie pokręcił albo źle zrozumiał".
BCM do głośników ma "dokładnie NIC". No może tylko ewentualnie tyle, że "odpowiada za dostarczane prądu do ACM (radia)"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2021, 13:00   #713
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Smile Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Na pewno?
Ale ok. doszedłem (2 litry kawy) i zrobione. Dla zainteresowanych podaję - zupełnie za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. DSP 783-01-01 xXxx-xx X=1 ( aktywacja tylnych głośników surround) . Wszystko ładnie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście warto sobie posprawdzać 783-02-01 xXxx, tam też się dzieje. Wybiera się tam sceny "home, hall, stadion, multi-stereo itd". Po wygłuszeniu drzwi, klapy, podłogi i wymianie wszystkich głośników na Audio Studio i uruchomieniu surroundów nie chce mi się wysiadać z auta. BAJKA!!!
Ostatnio edytowane przez siudek2 ; 30-10-2021 o 13:34
Stary 30-10-2021, 17:31   #714
Postów: 18,078
Na pewno?
Kolega zamierza ze mną dyskutować????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj mocno nieroztropnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw trzeba rozumieć "co kto i o czym mówi"...
Podany film z YT dotyczy AUTA Z CENTRALNĄ KONFIGURACJĄ!
Wtedy zmiany nanosi się w CENTRALNEJ KONFIGURACJI. To, że ona akurat w takich autach zapisana jest w BCM i w IPC - ma drugorzędne znaczenie... BCM też wtedy ma SWOJĄ konfigurację, niezależną od CCC.
Tak więc, by "nie robić bałaganu" trzeba wyraźnie zaznaczać, iż zmiany (wszelkie) w konfiguracji takiego auta robi się w CCC. A że, CCC zapisuje się do BCMa i do IPC to jest kwestia wtórna.
BTW - Kolegi auto NIE MA CCC ani w BCM ani gdziekolwiek indziej. Więc w tym wątku NA PEWNO BCM ma dokładnie NIC do głośników.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2021, 18:32   #715
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Widzę że w naturze kolegi jest pouczanie bo z poradą nie ma to nic wspólnego. Jak widać poradziłem sobie z problemem a to jest najważniejsze.
Ja również pozwolę sobie na pouczenie, nie prąd a napięcie, jak już mamy trzymać się fachowych terminów.
Stary 30-10-2021, 18:58   #716
Postów: 18,078
...Ja również pozwolę sobie na pouczenie, nie prąd a napięcie, jak już mamy trzymać się fachowych terminów.
No to Kolega faktycznie "błysnął"...
Prąd (w domyśle "elektryczny") to zjawisko fizyczne charakteryzujące się napięciem i natężeniem - jednakże w powszechnym użyciu jest zwrot, iż "dostarczany jest prąd" (do instalacji domowej, odbiornika jakiegokolwiek - w tym samochodowego czy w jakim tam jeszcze kontekście). Nie ma w tym stwierdzeniu dokładnie żadnego błędu.
Więc "pouczenie" - "kulą w płot".
BTW - BCM realizuje zabezpieczenia układów przed poborem nadmiernego PRĄDU - w przypadku systemu audio to bezpiecznik F33 20A. BCM nie realizuje (w sposób bezpośredni) kontroli dostarczanego napięcia. BCM nie włącza też (bezpośrednio) poszczególnych obwodów (w tym obwodu elektrycznego audio), gdyż włączane są całe bloki obwodów.
W tym sensie to raczej moje sformułowanie "obiegowe" jest na miejscu a nie próba pokazania przez Kolegę, że "coś słyszał o fizyce"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem - nie wdawać się w dyskusję, jeśli tylko "słyszało się, że gdzieś dzwonią"...
Każdy oczywiście ma prawo wypisywać głupstwa we własnym imieniu (jak te o BCM) ale nie należy się oburzać, że inni je prostują.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-10-2021 o 22:37
Stary 30-10-2021, 19:21   #717
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Dostarczany jest prąd?!!! Życzę powodzenia przy zdawaniu egzaminu na uprawnienia elektryczne. Jestem inżynierem elektrykiem-automatykiem od 32 lat i proszę mnie nie pouczać. Coś tam słyszałem o fizyce. A wracając do tematu, prostowanie informacji o BCM w kolegi wydaniu brzmi co najmniej jak pouczanie "głąba".
I zakończmy ten temat, ba dalsza dyskusja nie ma sensu. Problem rozwiązany.
Stary 30-10-2021, 20:33   #718
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,623
Gratuluję, ale moja córka studiuje prawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2021, 18:51   #719
Marasss_w
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 56
Domyślnie Głośniki w mondeo mk5
Witam, szukałem w forum wątku ale wszyscy rozpisują się o modyfikacji a ja mam pytanie takie. W związku z tym, że od jakiegoś czasu zaczął brzęczeć mi przedni lewy głośnik w drzwiach to chciałbym uzyskać od Was informację czy można bez problemu zmienić głośniki papierowe na te niebieskie Sony? Podobno są lepsze a ja mam radio z sync 2 i nie wiem czy to jest jakiś kłopot? Mondeusz z 2016 roku.
Marasss_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 18:57   #720
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Możesz śmiało zmieniać. Ja tam zrobiłem na szybko kiedy odkryłem że moje papieżaki pogniły... Soniacze grają troszkę lepiej ale bez rewelacji.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
