Stary 24-09-2008, 21:54   #711
werner2
Zarejestrowany: 10-07-2008
Domyślnie Re: [Mk4] Nowe MOndeo kombi- lista ewentualnych usterek
Witam proszę o pomoc! :fcp9 :fcp9 :fcp9
W jaki sposób przyporządkować systemowi audio (bez nawi) telefon bluetooth tak żeby był aktywnym telefonem, w jaki sposób aktywować bluetooth w systemie audio forda?
Być może wyda się to wam banalnie proste ale ja od dłuższego czasu nie mogę sobie z tym poradzić a jakoś nie po drodze mi ostatnio do serwisu. Proszę o proste i logiczne wyjaśnienie mi krok po kroku jak mam postępować aby uaktywnić swój tel tak żeby współpracował z zespołem audio mojego forda :fcp9 :fcp9 :fcp9 :fcp9
werner2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2008, 22:21   #712
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
Napisał werner2
Witaj! Jaki masz cel w tym aby dublować pytania w postach? Serio pytam, bo nie rozumiem...
Zamówiłeś moduł bluetooth do swojego auta? Nie nabijam się, serio pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi o to, że już kilka osób się tak nacięło - Żadne radio z oferty forda nie ma wbudowanego modułu bluetooth z tego co pamiętam, moduł ten wymagał oddzielnego zamówienia. Gdzieś na początku wątku [mk4] jakieś nowinki (dyskusje) jest to dokładnie opisane.
Szukaj w postach PAFFCIA - opisywał to dokładnie.
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2008, 22:57   #713
BearM
Zarejestrowany: 22-06-2008
Postów: 83
Kolega TiM ma rację. Pierwotnie jak zamawiałem autko w Krakowie to sprzedawca wciskał mi tekst że bez problemu się to da "dorobić" już u dealera. Zacząłem drążyć temat- zadzwoniłem do innego serwisu i facet stwierdził że to jest technicznie NIEMOŻLIWE. Potwierdził to kolejny serwis. Więc jak skasowałem zamówienie w Krakowie i zdecydowałem się na Kielce- dodałem tą opcję. Pomijając fakt samego bluetooth'a fajną rzeczą jest sterowanie telefonem z kierownicy i czytanie wszystkiego na Conversie. Dla miłośników estetyki z pewnością ważny jest fakt że mikrofonu zestawu nie widać- jest zabudowany gdzieś w podsufitówce.
"Porównywanie Jacka Kurskiego do Janusza Palikota to przyrównywanie cepa do laski lorda"-K. Kutz
BearM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 07:20   #714
jarzak1808
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: MKIV combi, Gold z navi convers+ / KA+ Trend+
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM / 1,2 85 KM
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 46
Panowie TiM i BearM, może kolega werner2 ma navi 7`i nie musiał wczesniej zamawiać modułu bluetooth, gdyż w tym modelu jest na wyposażeniu.
Do kolegi wernera2: napisz co masz w zestawie bo trudno się odnieść i pomóc w kłopocie.
Pozdrawiam.
jarzak1808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 07:35   #715
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał jarzak1808
Pozdrawiam.
Bluetooth jest na wyposazeniu standardowym w Navi 7" dopiero od marca tego roku.
Auto kolegi Werner2 zgodnie z jego opisem jest z 2007r.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 08:17   #716
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Potwierdzam, samo audio z guziczkami do telefonu na panelu nie świadczy o tym, że moduł BT jest wbudowany.Podobnie jeżeli chodzi o Navi. W nowych wersjach jest to standard (tzn. BT w Navi) ale w poprzednich ZAWSZE była to opcja.
Jeżeli więc po naciśnięciu przycisku "phone" nic się nie dzieje to nie masz BT. Natomiast sparowanie telefonu z audio jest nieco upierdliwe i zależy jaki masz telefon, a raczej pod jakim systemem działa. Jeżeli to Nokia, SE lub inny działający np pod Symbianem to właściwy kierunek parowania jest z audio do telefonu, czyli w audio, po włączeniu "phone" naciskasz po przeciwnej stronie przycisk "menu" i wybierasz opcję "search"...pojawia się komunikat na telefonie o próbie połączenia (acha, żeby to zainicjować w telefonie MUSISZ mieć włączoną funkcję "widoczności" urządzenia), podajesz domyślny kod połączenia -> 0000 i to wszystko. W przypadku telefonów z windozą mobilną, z mojego doświadczenia wynika, że trzeba to połączenie parować w obu kierunkach.
A tak na marginesie...cała procedura jest dokładnie opisana w instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2008, 09:34   #717
jarzak1808
Postów: 46
I pewnie o to chodziło koledze werner2, żeby mu podpowiedzieć. Po to chyba funkcjonują fora dyskusyjne.
Pozdrawiam.
Stary 25-09-2008, 09:42   #718
TiM
Avatar TiM
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
jarzak1808 A przeczytałeś wogóle co napisał? Napisał że NIE MA navi.
G - Car solution
Stary 26-09-2008, 11:42   #719
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Napisał BearM
KEISIM- dzięki za informację; czyli dobrze zapamiętałem że na Jurze ktoś mówił o problemach z wlewem- teraz wiem że byłeś to Ty.
U mnie przypadłość pojawiła się po 20 tysiącach- na razie spróbuję z tym żyć; nie chce mi się jechać z 1 usterką; jeżeli z jakiejś okazji będę w ASO to "przy okazji" zgłoszę im tą usterkę.
Kluczyk Nr 10 już dorzucam do bagażnika- swoją drogą "kusi" mnie by go rozłączyć nawet dziś i sprawdzić czy i u mnie Mondek zacznie mniej palić.
Życzę miłego wypoczynku :fcp29 Czy tam też są Mondziaki?
Zgłoś, zgłoś... jestem ciekaw jak na to zareagują :fcp1
Akumulator możesz na próbę odłączyć jeżeli tylko masz pod ręką kod do radia :fcp4 Nie spodziewałbym się, że zacznie mniej palić ale przyznam, że odczułem zauważalną zmianę charakterystyki pracy silnika (nieco żwawiej, zwłaszcza przy wyższych obrotach). Prawdopodobnie sterownik silnika wykonuję rekalibrację. Możliwe jednak, że ta pozytywna różnica z czasem zanika... :fcp20
Jestem już w Polsce...brrrrr...ponad 15-stopniowa różnica w temperaturze powietrza nie jest przyjemna :552: :fcp2 Nie widziałem tam (na Krecie) ani jednego Mondka :fcp20, generalnie mało tam nowych autek...
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2008, 12:18   #720
BearM
Postów: 83
Już wiem jak zareagują: Panie to niemożliwe. Z czymś takim się nie spotkaliśmy. Albo coś cieknie albo nie. Niech Pan pojeździ i poobserwuje.
Po mojej deklaracji że poobserwowałem to cudowne zjawisko już trochę mam podjechać do ASO- teraz oni będą się zastanawiali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
