Stary 23-02-2012, 19:52   #711
januszmal
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
kod dostępu nie 0000, tylko kod powinien wyswietlic sie na radiu
a masz w schowku przed pasażerem gniazdo usb? tam jest montowane fabrycznie
Tak, jest tam gniazdo USB ale nie działa. Po włożeniu pendrive z muzyką nic się nie dzieje. Sprawdzałem voltomierzem czy jest 5V, nie ma.
W showku jest także gniazdo AUX, ale także nie działa (po włożeniu źródła muzyki i naciśnięciu AUX na radiu nie ma dźwięku).
Chciałbym wyjąć radio i zajrzeć do środka czy jest moduł BT, ale nawet nie wiem jak zdjąć plastikową ramkę wokół radia i pokręteł nawiewu.
Typ Pliku: jpg Radio.jpg (22.6 KB, 115 wyświetleń)
januszmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 20:04   #712
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Wyciągnij schowek i zobacz czy masz moduł bo wygląda jakby ktoś go wymontował.
Nie ma w Twoim przypadku innej metody sprawdzenia.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 22:25   #713
ajronman
Zarejestrowany: 20-02-2012
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Gdzieś wcześniej w tym wątku przeczytałem że blaupunkt nx ma w sobie voice command
Czy to oznacza że jeśli zmienię tylko manetkę kierunkowskazów to będę miał voice command bez bluetootha ? Dobrze kombinuję ?
ajronman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 18:12   #714
xavi3
Imię: ksawery
Zarejestrowany: 28-06-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Napisał januszmal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak napisałem wcześniej, kiedy nacisnę PHONE radio robi Mute (wycisza dźwięk). Po następnym naciśnięciu PHONE dźwięk wraca.
W żaden sposób (próbowałem różnym kombinacji klawiszy) nie pojawiło się menu Bluetooth.
witam.jakis czs temu mialem ten sam problem z radiem 600cd po wcisnieciu czerwonej lub zielonej sluchawki w radiu pojawialo sie MUTE a przyciski przy kirunkowskazie nie reagowaly wogole,oraz po podlaczeniu np.mp3 itp. na AUX tez nic nie dzialalo. pojechalem do servisu i goscu tam pracujacy odlaczyl mi akumulator na jakies 10 minut po czym podlaczyl nastepnie kazal mi zkonfigurowac telefon z fordaudio i wszystko dziala.
xavi3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 20:56   #715
januszmal
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Napisał xavi3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, dzięki za radę. Słyszałem kiedyś o tym sposobie, więc odłączyłem akumulator (w S-Max ciężko się dobrać do akumulatora więc odłączyłem tylko plus) na kilka sekund i nic nie pomogło. Może trzeba rzeczywiście poczekać 10 min?
Stary 25-02-2012, 13:39   #716
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
A ja mam pytanie trochę z innej beczki. Czy ktoś dysponuje pełnym schematem kostki w module z serii 8M5T? Chodzi mi konkretnie o to czy moduł podaje MUTE na którymś pinie tak jak to było w modułach starszego typu? Chcę sobie zrobić wyciszenie do CB ale po CAN trochę się boję żeby nie namotać...
Jeżeli ktoś dysponuje taką informacją chętnie po zmontowaniu podzielę się informacją jak to zrobić, sprawa bardzo prosta.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 22:43   #717
Postów: 18,049
A nie prościej spróbować po prosu na Quadlocku - gniazdo B pin 5?
Nie próbowałem osobiście, ale specyfikacja w zasadzie jest stała i ze schematów elektrycznych mojego C-Maxa nie wynika, aby tam było coś innego...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-02-2012 o 22:48
Stary 26-02-2012, 00:46   #718
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Zgadza się z tym, że to wejście do wyciszenia radia a nie wyjście. Chodzi mi o to który pin z modułu BT podaje sygnał właśnie na ten PIN w quadlocku.
Nie chodzi mi o wyciszenie radia tylko CB podczas rozmowy przez telefon.
[Edit]
Po chwili zastanowienia zacząłem się zastanawiać czy nie gadam głupot. Być może to nie moduł a magistrala CAN wysyła MUTE do radia, trochę bez sensu ale może tak to działa. Jutro to sprawdze...
Dzięki za podpowiedź.
[Edit2]
Jednak miałem rację. Sterowaniem wyciszenia radia steruje magistrala CAN. Brak kabla od wyciszenia we wtyczce Quadlock.
W związku z tym pytanie o kostkę w module BT pozostaje nadal aktualne.
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 26-02-2012 o 18:55
Stary 26-02-2012, 22:54   #719
Postów: 18,049
Mówisz - masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (po holendersku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - rysunki i oznaczenia pinów rozczytasz. Niestety nie ma tam dla Ciebie dobrych wiadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (mute najwyraźniej jest tylko po canie).
Opis złącza modułu jest tam dość nisko po zdjęciach.
Stary 01-03-2012, 22:25   #720
wollys
Imię: Marceli
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 14
Mam w swoim Mondku z 2007 wersje 488 BT/VC. (nie mam usb nie działa odtwarzanie muzyki przez A2DP) wraz z radeiem SONY Mp3
Chce zamontować 8M5T-19C112-EP z USB zamiast w/w
Pytanie
1/ wystarczy podmienic 1 do 1 i bedzie hulac ?
2/ Co oznacza ta koncowka - EP - czytalem gdzies ze jezyk ???
3/ co jeszcze oprocz modulu potrzebuje ? dodatkowy kabel do podlaczenia USB
Dziekuje za porade
wollys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
