Stary 20-09-2017, 14:07   #711
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Soft w modułach masz najbogatszy więc wszystko będzie działać.
cześć mamsz zapchaną skrzynkę nie moge wyslać Ci wiadomości
Bump: Mam pytanie do szanownego grona, mam mondeo mk4 2008 rok,
moduły drzwiowe kupione od kolegi pgrob( możliwość składania lusterek po zamknięciu auta- działa)
Chciałem założyć lusterka z kierunkowskazami czyli od polifta do mojego przedlifta.
Lusterka mam "najbogatsze wersje" jedno kupione od kolegi artur1970 drugie lewe zblisem z olxa.
Przeczytałem podpowiedzi na temat działania kierunkowskazów w lusterkach i ZONK
po zamontowaniu lusterka lewego z kierunkiem i po dołożeniu kabla z wtyczki B11 do wtyczki A7 kabla lusterka działają:działa ich regulacja góra/dół, lewo/prawo działa podświetlenie dolne, po zamknięciu auta oba się składają....
ale nie działają kierunki w lusterkach. Wcześniej z tydzień wcześniej kolega truszcz zmienił mi ustawienia w elmie na With Mirror Mounted Turn Signal Indicator
co mam nie tak?
dodam że we wtyczce A7 siedzi już jakiś kabel czarny.. dokładałem dodatkowo z wtyczki B11 do
A7 i nic
proszę o poradę..soryy jeśli powtarzam czyjeś pytanie ale mam rozłożone wszsytko w samochodzie a kierunki nie działają
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 20-09-2017 o 14:20
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2017, 14:56   #712
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jeśli masz lusterka z kierunkowskazami, to musisz dołożyć tylko jeden kabel - od modułu drzwiowego (wtyczka B modułu, pin 11) do lustra (gniazdo instalacji do lustra, pin 7). Naturalne jest, że wtyczka lustra, które ma kierunkowskaz będzie miała obsadzony pin 7.
Stary 20-09-2017, 15:10   #713
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
z tego co zrozumiałem z N postów wcześniej - powinieneś najpierw założyć lustra i zrobić okablowanie a dopiero później aktywować. Jak zrobiłeś na odwrót konieczny jest reset modułów drzwiowych i wtedy zacznie chodzić również kierunek.
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2017, 13:55   #714
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze mi ktos zdjecia zrobic bo zaczynam sie wnerwiac na siebie:-)..nie dziala wkladam kabel wtyczka B modułu pin 11 kabel włożony druga storna kabla wkładam do gniazda ktore idzie do lusterka podpinam pod pin 7 i nic nadal to samo działa pełna regulacja i podświetlenie
kierunku brak.....
Bump:
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak się robi taki resset??
jeżeli poprzez wyjęcie 2 wtyczek z modułu to to zrobiłem
czekam na podpowiedzi
Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 21-09-2017 o 14:10
Stary 21-09-2017, 14:05   #715
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał szaqall111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kierunku brak.....
Żarówki w kierunkowskazach sprawdziłeś?
Stary 21-09-2017, 14:23   #716
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
tak.. dwa lusterka tak samo
Stary 22-09-2017, 20:06   #717
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
a w BCM aktywowane lusterka z migaczami?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 07:02   #718
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Jestem jestem. W telegraficznym skrócie winny był dokładany kabel który nie przewodził prądu... Wszystko działa i bardzo dziękuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 23-09-2017 o 07:41
Stary 19-10-2017, 13:53   #719
angelz
Postów: 252
Wiem, że trochę nie w temacie ale ...
Czy ktoś z Was wie lub może sprawdzić jaką rezystancję powinny mieć grzane lustra? Pytam bo to od strony pasażera mam 15[OHM] i grzeje jako tako natomiast to od strony kierowcy jest 30[OHM] i praktycznie nie grzeje.
Stary 19-10-2017, 16:35   #720
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Rezystancja zmienia się,nie jest stała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
