#711 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Zapaliło się raz, potem znów i zgasło na razie...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#712 |
Tańczący z S-Maxami
![]() Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Oby na stałeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić." "Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy" |
#713 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Czy jest ktos z poludniowego-zachodu UK - kto ma generator do wybudzenia fabrycznie nowego czujnika z hibernacji?
A moze ktos ma jakis schemat tego? Pracuje w branzy komputerowej i troche sie znam na elektronice i pewnie sie da to zbudowac taniej jak magii tam nie ma. Bylem z 2 serwisach FORDA ale filozofuja i chca podlaczac do kompa auto i juz widze ze cos wymieniac - czyli bedzie do zaplaty £99+... Niedoczekanie ze im zaplace tyle za cwaniactwo... Ktos pomoze? |
#714 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
UPDATE:
Bylem w serwisie FORDA. Facet przyszedl z takim urzadzeniem do TPMS lae nie mogl 'zlokalizowac' czujnika, zreszta na zadnym kole nic mu nie odpowiadalo. Sprzet mial dobry bo obok byla FIESTA 2017 r. i tam rozpoznal. Powiedzial ze idzie po duzy diagnoskop... Po 10 minutach wrocil (sprawdzal w bazie wiedzy) i powiedzial ze S-max w tym roczniku (2007) to czujniki sie nie wybudza bo: one jak nie maja ruchu to sie gleboko usypiaja i wtedy budza sie tylko co 24 godziny i jak nie ma cisnienia to dalej spia - a jak sa zalozone to w max 24 godziny sie budza bo rozpoznaja ze jest cisnienie i sie aktywuja. Powiedzial ze albo czujnik jest wadliwy albo system wymaga serwisu - a co najwazniejsze nie wzial nic kasy za to. FORSCAN pokazuje takie bledy ma to zwiazek z TPMS? Kod: C1D18 - Lokalizacja nie powiodła się Kod: C1D21 - Moduł koła Kod: U2012 - Parametry konfiguracji samochodu Kod: U0010 - Magistrala komunikacyjna CAN średniej prędkości To chyba w wziazku ze 2 razy sie zamek zacial i musialem kluczem otwierac Kod: U0199 - Utrata łączności z modułem A sterującym drzwiami To wiem - syrena w nadkolu - sprawdze baterie lub wymienie w lato... Kod: B1D17 - Sygnał akustyczny z podtrzymaniem bateryjnym Panowie macie jakies sugestie / pomysly? Narazie zresetowalem FORSCANEM: BCMI i IPC. Zobacze co to da. |
#715 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli masz nowy czujnik to musisz najpierw go wybudzić i to dotyczy smax mk1/mondeo mk4 na pewno.
Koleś pracuje w serwisie,a nie dało mu do myślenia,że na jego sprzęcie nie widać żadnego czujnika ? Masz teraz wskazanie na zegarach wartości ciśnienia w 3 pozostałych kołach ?
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#716 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
#717 |
![]() Imię: Stefan
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2000 cm³ 140 KM
Rocznik: 12 2008
Postów: 26
Cześć, jeżeli nie tutaj - to gdzie pytać...
Co powiecie na to: Zima. Felgi te co zawsze + opony zimowe. Wszystko niby ok. Ciśnienie ok, wszystko gra Lato. Te same felgi + opony letnie. Już nie wszystko ok. Ciśnienie ok, przód 3,1 tył 3,0 lub podobnie. Natomiast komunikat taki jak na obrazku. I tak cale lato do zmiany laćków na zimę. Nic się złego nie dzieje tylko to drakońskie piiiip i żółta lampka denerwują. Macie jakiś pomysł co to i jak toto wyleczyć? |
#718 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może miałeś na stałe wpisane czujniki do BCM'a przy pomocy IDS'a i założyłeś inaczej felgi niż miałeś na zimowych.
#719 |
![]() Imię: Stefan
Model: S-MAX
Rocznik: 12 2008
Postów: 26
Czyli przerzucić felgi, pozamieniać miejscami tak?
BCMa przy IDSie nie czaję... |
#720 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
