Stary 27-06-2012, 11:16   #711
michall91
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Mam problem ze swoim mondkiem. Podczas przyspieszania wyskakuje mi sprężynka, czasem do tego dochodzi check engine lub w najgorszym przypadku przy wyprzedzaniu silnik gaśnie. Nie mam problemów z odpalaniem silnika na zimnym jak i na cieplym. Po podłączeniu pod komputer wyskoczyły mi 2 błędy P0251 i P1211. Co to może być? I jak by ktoś mógł polecić mi jakiś warsztat w Toruniu który sobie z tym poradzi... Z góry dzięki : )
michall91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 22:21   #712
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Napisał sniper211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ludzie pracuje w jednej z najlepszych firm zajmującą się regeneracją wtryskiwaczy i całym układem common rail,
a jak to firma jak można wiedzieć? poszukuje takiego dobrego zakładu do pełnej regeneracji układu wtryskowego
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 22:51   #713
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
jak to jaka!? NAJLEPSZA!
A tak poważnie to człowiek pisze to co wiedza wszyscy którzy mają TDCI z systemem Delphi choc oczywiście z kodami to trochę przesadza. A już tekst że on już WIE to coś pięknego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat opiłki to nie problem wtryskiwaczy (choc przez nie pracują nieprawidłowo) tylko pompy CR (w przypadku Delphi). Każdy układ CR jest czuły na zanieczyszczenia - nie tylko Delphi. Problemem tego układu jest bardziej to, że gdy wystepuje jakiś problem to sterownik gubi kody wtrysków - jednak nawet wpisanie "0" powoduje że układ wraca do normy.
A czego ludzie mają nie robić na własną rekę i to coś jest tak straszliwe że na pomoc niebiosa są wzywane?
Jakie serwisy oddają coś specjalistom?
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 13:58   #714
qdesigner
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: MK4
Postów: 9
Domyślnie Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Witam Szanownych Kolegów!
Dzisiaj wykonałem próbę przelewową w aucie siostry (słychać głośny klekot po włączeniu klimy).
Wyniki: gdzie 1 - to pierwszy wtryskiwacz od strony rozrządu.
1 - 15 ml
2 - 80 ml
3 - 18 ml
4 - 17 ml
Proszę o Waszą diagnozę i ocenę wyników.
Z góry dziękuję.
qdesigner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2012, 22:08   #715
qdesigner
Model: MK4
Postów: 9
Prosiłbym o nawę firmy i adres. Na pewno skorzystam w razie potrzeby skoro to jedna z najlepszych firm.
na miłość boską nie róbcie tego na własną rękę bo się nie da
Minimum kilka osób udowodniło, że się jednak da i to z całkiem dobrym rezultatem.
i już wiem dlaczego w Polsce jest taki problem z tym układem wtryskowym
Nie tylko w Polsce jest problem z tym układem, ale gratuluję odkrycia tajemnicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za post pod postem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2012, 14:04   #716
dbdrag
Avatar dbdrag
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
biorąc pod uwagę to gdzie mieszka sniper211 to pewnie pracuje w sławnej firmie o wątpliwej reputacji w Rudzie Ślaskiej na ul. Katowickiej 31 MOTOMAXIMUSGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2012, 19:32   #717
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał dbdrag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze pewnie zaraz się dowiemy, że kolega już wie jakie zaworki są najlepsze - chińskie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 11:12   #718
kredens007
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0Tdci
witam !
Otóż jestem nowym nabywcą mondka 2005r 2.0tdci-115KM mam go 2 miesiące i od tyg. zapala mi się spręzynka i check engieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poczytałem na forum troszkę, zrobiłem próbę przelewową na ciepłym silniku.
Wyniki:
1wtrysk-380ml-4min
2-380ml-4min
3-115ml-4min
4-390ml/2min30sek
Czy to możliwe aby mi aż tyle wyszło??
próbę wykonałem wpinając się pod każdy z przelewów wtrysku, odpaliłem auto na biegu jałowym przez 4min.
Czy to pewne że wtryski padły???
Dodam że dziś rano mondek odpalił tak jak zwykle odpala, przyśpiesza jak trzeba, troche silnikiem telepie, przejechałem się i sprężynka narazie odpuściła.
kredens007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 11:28   #719
kredens007
Model: mondeo
Silnik: 2.0Tdci
ehh coś mi się wydaje że coś nie tak pomierzyłem...
Stary 08-07-2012, 12:11   #720
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Panowie, czy ktoś kto wymieniał wtryski może mi powiedzieć czy przed wymianą były następujące objawy:
- falowanie obrotów na zimnym,
- nie podnoszenie obrotów na zimnym silniku (600-750 RPM!),
- bardzo niska moc obrotów biegu jałowego (udusisz bez gazu niezależnie od tego jak dobrze umiesz operować sprzęgłem)?
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
