Stary 16-04-2013, 09:00   #711
mario34
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: grand cmax
Postów: 8
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
dzięki tedi zadzwonię o postępach napisze
mario34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 09:15   #712
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
..Fabryczna antena GPS navi NX albo FX umieszczona jest w stopce anteny radiowej na dachu (albo w "płetwie").
Jak nie mam zewnętrznej anteny ani płetwy na dachu do gdzie ta antenka od GPS będzie ?
Właśnie zniknęły mi wszystkie satelity kilka dni temu i pomyślałem że przynajmniej sprawdzę czy jakaś wtyczka nie wypadła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 15:01   #713
Postów: 18,075
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie mam zewnętrznej anteny ani płetwy na dachu do gdzie ta antenka od GPS będzie ? ...
A to nie wiem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba popatrzeć po VINie w microCat - niestety mam tylko eCat i w nim raczej nie znajdę...
Stary 16-04-2013, 17:46   #714
teslanet
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8
a ja jestem w d.... -wysuszyłem,poczyściłem ale nic z tego nie ma GPS,
tedi_k-mam pytanie co sądzisz aby zostawić tą antenę jak jest i kupić zamiennik i wrzucić go do tylnej płetwy bo jak patrze na ceny anten to m ręce opadają a że często bywam na myjkach to co mam co jakiś czas antenę wymieniać ?? bez sensu za kawałek drutu nie mam warsztatu ale chłopaki co w takiej antenie może paść bo bym te nity zerwał i się do tej stopki dobrał.
Bump: http://www.rofaudio.com/product_detail.asp?id=49 -co sądzicie na temat tego zamiennika?? kurcze jeszcze mnie tak nic nie zdenerwowało a powiem wam że sie na początku tak cieszyłem że mam taką ładną navi, a tu ani map nie można 1300zł nowe i jeszcze bez pokrycia
teslanet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 21:34   #715
ulmar
Zablokowany
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-11-2012
Postów: 124
Kup sobie nawigację z biedronki za 150 zł. Gwarantuję Ci że funkcjonalność i pokrycie będzie miała lepsze niż najnowsze mapy Forda.
ulmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 21:35   #716
Postów: 18,075
Napisał teslanet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bez sensu za kawałek drutu nie mam warsztatu ale chłopaki co w takiej antenie może paść bo bym te nity zerwał i się do tej stopki dobrał.
Stopka nitowana??? Nie możliwe... Powinna być normalnie od spodu skręcona śrubami! Tam nie jest kawałek drutu tylko bardzo delikatny układ elektroniczny wcale złożony do odbioru sygnału GPS! Woda dostaje się przez tę gumową uszczelkę do środka i korozja zjada ten układ.
Zwróć także uwagę, iż Rob^ pisze, że antena GPS może być w zupełnie innym miejscu, bo on nie ma stopki na dachu...
Zamiennik jak najbardziej - nawet można go umieścić pod kokpitem w narożniku po stronie pasażera pod samą szybą, tam, gdzie już nie ma drutów od grzania przedniej szyby. Zamiennik musi być taki jak na poniższym zdjęciu - tzn. ze złączem miniFAKRA (zdjęcie przypadkowe z allegro). Wystarczy szukać anten do MFD albo wprost ze złączem miniFAKRA.
Nowe oryginalne mapy 2013 do NX są ostatnio poniżej 800zł brutto w ASO z całkiem przyzwoitym pokryciem Polski.
Typ Pliku: jpg antena.jpg (36.9 KB, 72 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-04-2013 o 21:37
Stary 16-04-2013, 22:12   #717
teslanet
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8
nie u mnie stopka jest na nity dlatego nie mogłem się dostać do niej kurcze sprawdzałem w Microcat, jeszcze sprawdzę jak zdejmę płetwę z tyłu to już jutro
tedi_k-dzieki za odpowiedź, nie mówię że u mnie w stopce na 100% jest antena GPS bo nie ma żadnej informacji może zdejmę jeszcze raz i spisze kod zobaczę w microcat czy coś znajdę ale poważnie moja stopka jest zanitowana nie na wkręty wiem taka widziałem też na jakiejś fot. to były moje przypuszczenia ponieważ wszystko się zepsuło jak jeździłem na myjkę w zimę w podstawie stopki mam 2 przewody i przypuszczałem że jeden jest od GPS a drugi od radia.
Może inaczej jak zdejmę płetwę to zobaczę czy tam nic nie ma no i dodatkowo zrobie fot.anteny tedi_k jesteś specem w fordzie to wdzięczny bym był o podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2013, 22:17   #718
Postów: 18,075
...w podstawie stopki mam 2 przewody i przypuszczałem że jeden jest od GPS a drugi od radia.
Dwa przewody to za mało - jeden jest od masy a drugi to antena radiowa. Antena GPS jest na cienkim przewodzie koncentrycznym i po drodze także jest łączona (nie daleko od stopki) przy pomocy prostych złącz miniFAKRA.
Szukaj więc gdzie indziej niż w tej stopce.
Stary 16-04-2013, 22:20   #719
teslanet
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8
i wracając do microcat nie ma tam mowy o antenie GPS w modelu 2007-2010 (mój jest z 12.2007 po lifcie) która by się znajdowała w płetwie ale się upewnię i dam znać zainteresowanym
co do NX : tedi_k nie chcę brzydko mówić ale wiesz 800zł to nie mało znaczy sie piechota nie chodzi a widzisz jak się rozwijają nasze autostrady to trzeba co pół roku aktualizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to na 800zł się nie skończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GPS-ani w płetwie ani na dachu GPS nie ma,zostaje przód deski szukam dalej
dobrze wracam do tematu anteny- trochę kolega tedi_k wprowadził mnie w błąd bo jednak antena jest u mnie w stopce i nie jest skręcana tylko jak pisałem nitowana ma dwa gniazda i żadne z nich to nie jest masa tylko sygnał, masa jest przenoszona z obudowy a ekran jest na przewodzie sygnałowym. czyli microCat się nie mylił bo rzeczywiście tak mi od razu sugerował .
Przepraszam za zamieszanie ale nie miałem czasu sam się temu lepiej przyjrzeć bo nie było czasu, ale dziękuje za wskazówki i wymianę informacji.
Ostatnio edytowane przez teslanet ; 29-04-2013 o 01:10
Stary 16-04-2013, 22:26   #720
yelnats
Avatar yelnats
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Mondeo MK4 Turnier
Postów: 47
Już tu wcześniej pisałem ale powtórzę
800 pln za aktualizację TomToma może i byłoby OK gdyby normalna aktualizacja bez logo Ford nie kosztowała 250pln. Nie wydaje mi się żeby dla NXa mielio oddzielna "linię produkcyjną".
yelnats jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
