Stary 15-05-2014, 15:09   #711
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tarcza jest cała podrapana jakby między klocek a tarczę ktoś piachu nasypał...
Z ciekawości zapytam... podrapana jest a) podobnie z obu stron czy b) zdecydowanie bardziej od strony wewnętrznej (silnika)?
Masz na myśli przednie tarcze, tak?
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 13:48   #712
kabal666
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 24-01-2014
Model: Ford Mondo Titanium
Postów: 21
Domyślnie Wymiana tarcz i klocków
mam chyba do wymiany przednie i tylne tarcze oraz klocki. Czy dostanę informację na wyświetlaczu że klocki są do wymiany, czy muszę sam ocenić ? . Czy potrzebuję podpiąć autko do kompa żeby np. szczęki się rozsuneły czy w fordzie nie ma takiej potrzeby ?
Z góry dziękuję za info
kabal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 14:46   #713
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz i klocków
1) W mondeo mk4, nie ma czujników zużycia klocków => komputer pokładowy ani kontrolka Cię o zużyciu nie poinformuje
2) Ford, to na szczęście nie Mercedes => nie potrzeba komputera do rozsunięcia szczęk
3) Wymiana jest banalna
Zastanawiałem się czy nie zrobić opisu ale doszedłem do wniosku, że nie ma sensu, bo wymiana jest bardzo podobna do wymiany opisanej dla Focusa mk1
Trzeba śrubokrętem podważyć i wyjąć blaszkę sprężystą => to jedyna różnica w stosunku do opisanego Focusa
Dobrze mieć grzechotkę z końcówką torx 7mm - jak dobrze pamiętam
4) Wymieniałem klocki i nie ma problemu
(wymieniłem klocki na chodniku)
5) Odnośnie oceny zużycia => musisz zdjąć koło o zaglądnąć (opisane w poradzie do Focusa)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-05-2014 o 14:54
Stary 27-05-2014, 14:47   #714
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
Napisał kabal666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę, że ten pomysł z podpięciem spodobał by się pracownikom ASO więc lepiej dla naszych portfeli nie zadawaj takich pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Swoją drogą zacisk zsuniesz bez większych problemów a potem tłoczki wciśniesz i wkręcisz aby zrobić miejsce na nowe tarcze i klocki.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 20:31   #715
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przednie tak, tylne już niekoniecznie - trzeba wkręcić tłoczek, jest to raczej upierdliwe. No i nie zapominajmy o smarze do prowadnic zacisków, inny zeżre Ci gumę i brud załatwi zacisk. Tylko nie nasmaruj przypadkiem klocków ...
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 21:35   #716
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Przednie tak, tylne już niekoniecznie - [...]
Masz rację - pisząc, myślałem o przednich kołach
Czytałem na forum o trudnościach przy wymianie tylnych klocków i pojechałem do mechanika na ich wymianę
Za wymianę tylnych klocków zapłaciłem 65zł (cena samej wymiany, klocki kupiłem osobno)
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-05-2014, 21:50   #717
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Dodam że, do tylnych trzeba by jakiś klucz dopasować do wcięć w tłoczku, lub mieć możliwość dorobienia go z kawałka płaskownika lub czegoś podobnego.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 22:24   #718
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napiszę tak - mocno się namęczyłem przy wymianie tylnich hamulców, właśnie z powodu konieczności wkręcania tłoczka - no i musiałem uszczelkę tłoczka wymienić, bo uszkodziłem.
ALE
Mam spokój, że jest zrobione ok. Bo kiedyś bałem się samemu ruszać w samochodach elementów, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (inżynierem jestem w zupełnie innej działce). A teraz.... boję się do serwisu jechać z czymś takim.
Przepraszam mechaników na tym forum - wiem, że nie każdy serwisant to partacz, ale ja mam cholernego pecha...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 22:35   #719
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Wymieniałem sam przód i tył, do tyłu jak nie masz przyrządu do wkręcania tłoczków w zaciskach to na pewno przyda się dodatkowa para rąk - jeden trzyma zacisk i dociska tłoczek a drugi go wkręca. Ja przyrządu nie miałem i większych problemów nie było (zorganizowałem sobie na czas wkręcania tłoczków pomocnika) - jedyny to taki że musiałem do castoramy po torxy podjechać żeby tarczę odkręcić....
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 09:17   #720
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Faktycznie z hamulcami z tyłu jest trochę problemu, ale za cenę jednej wymiany klocków kupiłem "ZESTAW DO NAPRAWY TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH" np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie jest to szczyt inżynierii, ale do amatorskiej wymiany wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
