Stary 19-12-2019, 05:34   #721
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Wylaczenie jak juz. Poradzi sobie z tym elmconfig a nie forscan.
Stary 19-12-2019, 08:04   #722
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Napisał maly_kowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zegary działają jak należy ale po zapaleniu świateł nie przygasają. W ciągu dnia jest ok ale w nocy drażni po oczach.
Jakieś pomysły, porady?
Jak ty sobie wyobrażasz jazdę w nocy z wyłączonym podświetlaniem .? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli już masz problem ze zbyt ostrym światłem na podświetlaniu to wystarczy ściemnić pokrętłem po lewej stronie . Jak chcesz mieć ciemne tło / motyw grafit lub inny to modyfikacja u kolegów z forum , dostaniesz nowy soft z większymi możliwościami .
Stary 19-12-2019, 08:44   #723
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Tu chodzi o automatyczne przyciemnienie się wyświetlacza Convers+ po zmianie świateł z dziennych na mijania, a nie o wyłączenie wyświetlacza zupełnie.
Stary 19-12-2019, 09:49   #724
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Jak skandynawskie wlaczone i nawet podswietlenie kokpitu, pokretel, przyciskow nie gasnie w dzien to czepilbym sie czujnika zmierzchu.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 21:03   #725
maly_kowal
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: Ford Kuga i Mondeo
Silnik: Kuga i Mondeo 2.0tdci
Rocznik: Kuga 2009/Mondzio 2008
Postów: 11
Dokładnie chodzi o przygaszenie conversa po włączeniu świateł mijania.
eclipse sorki ale tym razem nie zabłysłeś, auto nie posiada potencjometru aby zmniejszyć jasność oświetlenia.
bzyq81 te Mondeo to bieda wersja z korbotronikiem z tyłu, jedyny luksus w tym aucie to to że jeździ 😁
Kościołowe--..::2008 Ford Mondeo 2.0 TDCi 140km::..
Robocze-----..::2004 Ford C-Max 1.6 TDCi 109km::..
maly_kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 21:29   #726
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
A szyba ma w ogole czujnik?
Stary 19-12-2019, 21:46   #727
maly_kowal
Imię: Adam
Postów: 11
Brak czujnika na szybie. Właśnie bawiłem się forscanem i nic to nie dało. Zmieniałem ustawienia włączałem i wyłączałem skandywke i nic. Zegary jak świeciły pełną mocą tak świecą
Stary 19-12-2019, 21:48   #728
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
ale bez kitu były takie włączniki świateł bez regulacji jasności C+ ?
Jeśli tak to kupić taki włącznik i masz załatwione
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-12-2019, 21:57   #729
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Siema u mnie po przekladce na conversa do foki na skandynawskich swieci cala moca a po zmianie na mijania automatycznie sie przyciemnia jak na zewnatrz jest ciemno. Czyta z czujnika zmierzchu , a w opcjach przelaczone na automatyczne.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Marfor ; 19-12-2019 o 22:00
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 22:00   #730
maly_kowal
Imię: Adam
Postów: 11
W forscanie pokazuje standard dipped light, skandynawki nie były włączone fabrycznie. Nie wiem ocb z tym mondziem. Chyba będzie powrót do fabrycznych zegarów ��
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
