Stary 07-01-2016, 21:05   #721
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Odp: Pomysły na mody zewnętrzne
Dzieki wielkie Kleryk, ten pierwszy link tez znalazlem, ale po komentarzach nie zachecajaco. Wykorzystam raczej ten drugi, chlopaki ode mnie z Lubina jezdza na gielde do Poznania, wiec po drodze moga nawet podrzucic, a pozniej odebrac. Chyba, ze znajdziesz z VAGa i wiesz, ze sa pewni. Dzieki jeszcze raz i pozdrawiam.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 22:24   #722
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maxym czemu sobie nie wyobrazasz?? Pamietam jeszcze pare lat temu kolo mnie byla taka firma zajmujaca sie napraea i regeneriwaniem lamp, miedzy innymi wlasnie rozklejali lampy, wyciagali wnetrze halogeniwa i montowali soczewke na zwykla zarowke. Mysle, ze to zadna filozofia, ulatwieniem jest fakt ze smaxy sa wyposazone w soczewki.
Nie no jako druciarstwo sobie wyobrazam. Mozna nawet sprobowac soczewke nalepic na klosz z zewnatrz auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi wlasnie o to ze zeby byla soczewka, to trzeba wymienic caly srodek lampy. Czyli zamiast odblysnika wstawiasz inny plastik z tuleja pod soczewke etc. I to zakladam ze taki plastik ma pochodzic z oryginalnej lampy. Moze wykonalne ale co z oplacalnoscia? Wiec kto sie tym zajmuje?
To nie lepiej kupic lampy z soczewkami, wymienic, sprzedac swoje oryginalne?
Stary 07-01-2016, 22:40   #723
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
MaXyM tylko soczewki na alledrogo widziałem ostatnio jedne za jakieś 1300 pln. A tak przeróbka będzie raczej tańsza. W s-maxie klosz jest gładki więc nie ma problemu i widziałem już kilka domowych przeróbek lamp na soczewkę i jak tylko się do tego przyłożyć to wygląda to całkiem przyjemnie.
Co nie zmienia faktu, że osobiście wolę oryginał.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 22:43   #724
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Cytujac mnie szanowny Maxymie w ostatnim zdaniu jest mowa o tym, ze smaxy sa wyposazone w soczewki, tak wiec czytaj ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O druciarstwie nie ma nowy, jak juz to tylko oryginal, przeciez nie przykleje do klosza soczewki nie wiem z Touarega powiedzmy. Po pierwsze lampy zostaja w roczniku, a po drugie mysle, ze taki zabieg jest tanszy niz 1200 czy 1500 zl. Po trzecie ciezko dostac mlode soczewki w dobrym stanie.
Stary 07-01-2016, 22:49   #725
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a ten srodek lampy z soczewka ktory wkladasaz w lampe normalna to sie bierze skad?
Stary 07-01-2016, 22:53   #726
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
Z oryginalu ktorego nie mam.
Bump: Maxym, a xenon projectors by nokitel??? Troche sobie zaprzeczasz...
Stary 07-01-2016, 23:58   #727
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Otoz to. To jaki jest sens przekladki jak i tak oryginal musisz kupic? Ja nie rozumiem wlasnie tego
wymienia sie projektor za projektor. Co wiecej wklada sie projektory nowki, za ktore trzeba zaplacic. Ale nie nie rusza sie wkladow.
Stary 08-01-2016, 00:09   #728
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
No wlasnie nie musze kupic, nie caly reflektor, na allegro jest soczewka do smaxa za 50 zl. Od firmy, ktora sie tym specjalizuje oczekuje iz maja czesci na taka przekladke, skoro rozklejasz lampe zeby wymienic projektor to w takim razie wedlug Ciebie jest to druciarstwo... Bo ja chce zrobic to samo tylko do tego projektora dolozyc jeszcze potrzebne elementy. No chyba, ze trafia sie cale, bo innego wyjscia nie widze.
Stary 08-01-2016, 00:13   #729
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie rozumiemy sie. Ja nic nie musialem rozklejac.
Projektor to czesc/mechanizm, ktora sie przykreca wewnatrz lampy. W przypadku xenonow (ale przypuszczam ze soczewek tez) jedyna czescia z projektora jaka widac przez klosz jest szklana soczewka. Reszta to wklasnie wklad/maskownica, plastik ktory widac przez klosz lampy. Przy czym w zwyklej lampie jest to lustro odbijajace swiatlo. Aby ten plastik wymienic potrzebujesz dawce. A jak masz dawce to masz i cala lampe wiec przekladka jest zbedna.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 08-01-2016 o 00:18
Stary 08-01-2016, 00:26   #730
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Postów: 516
No wyobrazalem sobie to w ten sposob, ze odblysnik zostaje, a wymieniasz ta czesc ktora jest w srodku odcieta. No tak na logike, wymieniam roznice, a dawca moze byc jakas powypadkowa. Tylko tyle, bo jak wyzej pisalem ciezko ze swieza soczewka w necie.
Ostatnio edytowane przez hand-ball ; 08-01-2016 o 00:38
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
