Stary 02-12-2013, 19:19   #721
Joshpl
Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w forscanie robiąc reset EGR-u postępujesz według podawanych instrukcji (ale cały czas silnik jest zgaszony)
No właśnie w ELMconfigu jak sczytuję konfigurację PCM to mam info że minimum prędkość to 115200, a mi chodzi tylko na 38400
Podałbyś mi w którym to miejscu w Forcsanie? I orientujesz się czy mój silnik obsługuje? Teoretycznie kabelek to FTDI
Joshpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 20:47   #722
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
O to ja muszę najpierw ustawić jakąś prędkość ??
nie może być na auto ???
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 22:44   #723
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał Joshpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w forscanie jest z lewej po wybraniu klucza, jak na miniaturce poniżej
Bump:
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto powinno wystarczeć
Typ Pliku: jpg procedury serwisowe forscan.jpg (14.3 KB, 141 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 18-12-2013 o 19:16
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 12:03   #724
digitgreg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
czy ten się dogada pod ELMconfig z Focusem C-max
ma ktoś taki kabel i wypróbował
digitgreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 12:28   #725
paciej
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: S-MAX Durashift, Focus MK2 CVT
Silnik: 2.0TDCI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli byś miał jakiś problem to daj znać, zawsze coś pomogę.
Witam, mam już kabel czy nadal mogę liczyć na pomoc w sprawie tego przełącznika oraz pomocy w interpretacji błędów. Z tego co dzisiaj podłączyłem to wyskoczyły mi błędy: U1900-20 Usterka magistrali komunikacji CAN - P1796 Obwód sterownika CAN oraz U2023 Usterka sieci komunikacji pojazdu. Jak to rozszyfrować?
paciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 13:06   #726
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że sam je sobie wytworzyłeś przy pomocy elmconfig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał digitgreg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elmconfig nie lubi tego kabla, a w szczególności nie zadziała z nim na MS-CAN.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 22:51   #727
digitgreg
Imię: Grzegorz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no pięknie !! już miałem kupować.
na infolini zapewniali że wszystko będzie pięknie śmigać pod MS i HS bez żadnych przeróbek.
Stary 11-12-2013, 10:06   #728
Peter_21
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Ford C-MAX Titanium
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 84
Czy żeby włączyć w sofcie elektryczną nagrzewnice muszę mieć przerobionego elma327 czy wystarczy standard?
Peter_21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 10:17   #729
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
przerobiony, bo trzeba aktywować w GEMie
Stary 11-12-2013, 21:23   #730
rycho11
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Witam, przeglądam forum i mam problem który kabelek nada się do mojego c-maxa?
Coby działał z ELMconfigiem + Forscanem.
rycho11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
