Stary 16-02-2020, 06:51   #721
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Poszukaj w specyfikacji np producentow akumulatorów i w specyfikacji ford jaki powinien byc i dobierz odpowiedni. Jak odlaczysz akumulator to chyba jasne ze zgasnie wszystko i bedziesz musial wpisac pin.
Stary 16-02-2020, 09:50   #722
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ciekawe jaki rodzaj baterii masz ustawione w centralnej konfiguracji.
Stary 16-02-2020, 16:47   #723
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Moge to sam sprawdzic?
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 16:52   #724
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,przy pomocy Forscan'a albo ELMConfig'a.Potrzebny kabelek ELM 327.
Stary 16-03-2020, 02:05   #725
marco77
Zarejestrowany: 07-12-2019
Model: Ford Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCI DW
Fabrycznie do MK4 163 KM jest zamontowana Warta silver Calcium 80AH 700A
marco77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 07:52   #726
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
I taki siedział u mnie fabrycznie zanim FX go bezpowrotnie wykończył jesienią ub. roku. Wsadziłem 85Ah 850A polskiego Autoparta.
Swoją drogą:
szmelcvagen od 2010r do każdego diesla stosuje 12V/61Ah 540A
Nie ważne czy 1.6TDI czy 2.0TDI w takim T5.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 11:06   #727
mgreen
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 20-11-2010
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Cześć
Trochę odświeżę temat.
Właśnie od 2 dni studiuję sobie wątek o aku.
Szykuje mi się wymiana aku bo zaczął wywalać błędy i komunikaty o rozładowaniu. Wczoraj wieczorem sprawdzam jaką bateryjkę mam wsadzoną do mondziaka i pojawił się zonk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od 2016 jak go zakupiłem jeździłem z nie przymocowanym aku, brak blaszki mocującej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Samochód kupiony od niemca, wszystko do tej pory było ales klas a tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze, że nie miałem żadnego dzwona, bo mógł wystrzelić jak pocisk...
Moje pytanie, czy nie wiecie gdzie taką blaszkę razem ze śrubką mogę zakupić, albo może u Was gdzieś się wala w garażu, ewentualnie może znacie jakiś szrot w okolicach wawy gdzie sobie można taką blaszkę wygrzebać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mgreen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2020, 11:51   #728
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Uchwyt mocujący akumulator to się nazywa.
W ASO pewnie ze 40zł kpl kosztuje
Stary 01-10-2020, 12:14   #729
mgreen
Imię: Maciej
Dzięki za info
Niestety w ASO na Popularnej się wypieli... Nie mają czasu odpisać.
Ku mojemu zaskoczeniu przeglądając neta i szukając używanych, natknąłem się na uchwyt do MK5, i wygląda bliźniaczo podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Was jest mi w stanie potwierdzić, że ta część będzie pasować do MK4?
Nr uchwytu do MK5 to FT4Z-10718-C
I chciałem się jeszcze zapytać, czy kojarzycie jaką śrubką jest to przykręcane(jaki gwint)?
Znalazłem coś takiego W505423-S442 śruba M6x18.
Dzięki za info
Stary 06-10-2020, 09:03   #730
mgreen
Imię: Maciej
Dla potomnych potwierdzam, że oba produkty pasują do mondeo MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
