Stary 21-10-2013, 10:12   #721
rafal8967
Avatar rafal8967
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał slick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź sobie rozmiar na belce lub w necie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a co do samej opony to lepiej brać nówkę ts850.
Wiem że nówki lepsze ale mam okazje odkupić od znajomego, opony nowe zdjęte z nowego samochodu , ale nie wiem czy taki szeroki rozmiar sprawdzi się w zimę?
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 15:48   #722
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Jak już to bierz eficientgrip perforomance, z tymi co pytasz to były problemy już na początku jak weszły do sprzedaży. Wycofywali je bo coś mieszanka im nie wyszła, później się pokazały z poprawioną, bez żadnej zmiany w oznaczenaich ,ale już zbytnio na rynku się nie przyjęły.
No i kupiłem Efficientgrip Performance 215/55/16 93 V letnie i założyłem kilka dni temu. Co prawda niedługo trzeba będzie zakładać zimówki ale przy okazji ustawiłem geometrię (była trochę rozjechana) i chcę sprawdzić czy te nowe równomiernie się ścierają. Zrobiłem na razie ok 200 km i wygląda, że wszystko ok. W porównaniu z wyząbkowanymi Primacy HP błoga cisza.
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 20:44   #723
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Czy opony z Indeksem ładowności:92 = max 630 kg wystarczą do mondeo mk4 czy szukać z wyższym?
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 21:22   #724
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wystarczą
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-10-2013, 21:27   #725
YatzeK
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: MkIII
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 223
Dobierając opony nie patrzy się na kilogramy w indeksie tylko na fabryczną homologację.
Jeżeli fabrycznie są dopuszczalne opony z indeksem 92 to śmiało, ale jeżeli nie to nie możesz założyć indeksu niższego niż najniższy przewidziany fabrycznie.
Mój Mondi :-) Podoba się?
YatzeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 08:29   #726
Szymonek11
Imię: Adam
Model: mondeo kombi
Postów: 88
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w homologacji jest 93=650 kg
Stary 28-10-2013, 09:03   #727
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
W pierwszych wersjach homologacji mk4 jest 91, potem faktycznie podnieśli.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 17:33   #728
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
A gdzie to można sprawdzić?
Stary 29-10-2013, 18:15   #729
Szymonek11
Imię: Adam
Model: mondeo kombi
Postów: 88
chyba najlepiej w wyciągu ze świadectwa homologacji
Stary 29-10-2013, 21:42   #730
MMV
Avatar MMV
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
W Briefie mam wpisane 215/55R16 93V
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM
Citroen C3 2014 1,2 82HP
Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014
MMV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
