Stary 24-12-2021, 08:18   #721
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Specjalnie dla ciebie kupię sobie ucdsa.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2021, 08:25   #722
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Do FF mk3 kupno klona UCDS to całkiem dobry pomysł. Kabelek świetnie śmiga także pod Forscanem. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , u mnie jest identycznie a nie aktualizowałem licznika.
Mogę Ci później przesłać moje ustawienia z UCDs-a.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 24-12-2021 o 13:20
Stary 24-12-2021, 16:23   #723
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli jak wejdziesz w lewe menu, wybierzesz komputer pokładowy, przejdziesz do niego to z lewej strony przeskakuje na "i"?
Stary 24-12-2021, 21:20   #724
sabaciontko
Postów: 1,847
Tak. Ale tylko w wypadku kiedy mam zakodowany tylko jeden komputer pokładowy. Kiedy UCDS-em zmienię na opcję wyświetlania Dwóch komputerów , cyfrowa prędkość i inne pokazują się w Komputer I i II.
Stary 24-12-2021, 21:29   #725
Carbonowy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-06-2021
Model: Focus mk3
Postów: 11
Ale to przechodzenie po lewo między komp. Pokładowym a "i" ma jakieś znaczenie oprócz wyświetlania aktualnie wybranej zakładki, bo właśnie u mnie zostaje na "i" zawsze
Wysłane z mojego CPH2251 przy użyciu Tapatalka
Carbonowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2021, 21:35   #726
sabaciontko
Postów: 1,847
W ogóle nie brałem tego pod uwagę jako anomalia. Ja zrobiłem 2 komputera i wyświetla się normalnie.
Stary 25-12-2021, 08:24   #727
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Czyli w sofcie jest błąd a w zasadzie programista nie przewidział takiej anomalii że użytkownik będzie zmieniał konfigurację w taki sposób.
Stary 30-12-2021, 10:35   #728
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
fabryczny soft, Focus Mk3, przedlift, ale według niektórych kolejny z "błednym" softem
licznik z 2011r. wystawiony za ~400zł z wysyłką
Stary 30-12-2021, 10:50   #729
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
bo to jest błąd, być może zamierzony, może niedopatrzenie, nie wiem. Teoretycznie znacznik powinien być przy oznaczeniu komp. pokładowego, czyli to co jest na środku powinno wskazywać po lewej gdzie jesteśmy. I tak jest w licznikach poliftowych.
Przejrzałem internet i różnie to wygląda, czasami znacznik jest na "ustawieniach"(patrz post #13 tego tematu) ale..... na niebiesko podświetlone jest to "gdzie jesteśmy", znacznik nie ma znaczenia. Może tam gdzie są dwa komputery pokazuje dobrze?
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 30-12-2021 o 10:55
Stary 30-12-2021, 10:52   #730
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
macie problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
