Stary 21-05-2012, 22:36   #721
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
oczywiście nie życzę Ci tego wiem jak to boli po kieszeni, z tego co mi mówił mój mechanik (były pracownik aso forda) na 10 lat pracy w ASO mieli jeden przypadek uszkodzenia czujnika szyby CR w mondeo MK3, tyle że wiadomo jak to w ASO byle wyciągnąć kasę od klienta.
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 08:37   #722
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
boli, boli zwłaszcza że to okres wakacyjny się zbliża jest wiele wydatków w kolejce, a tu jeszcze bolida trzeba naprawiać..ehhh . odezwę się jak coś uda się ustalić co i jak...
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 18:59   #723
mikolaj_j
niestety nie znalazłem odpowiedzi na swój problem więc piszę tu.
Na zimnym silniku po kilku minutach pracy/ lub jazdy na biegu jałowym włącza się tryb serwisowy - towarzyszy temu zapalenie słynnej kontrolki...
Zgaszenie i zapalenie silnika kończy problem.
Problem występuje tylko i wyłącznie na biegu jałowym - np postój na światłach 500m od domu. Podczas jazdy i później jak silnik złapie temperaturę problem znika. Kod błędu to czujnik spalania stukowego na pierwszym cylindrze - P0328 jak dobrze pamiętam.
Już zostało zrobione:
regeneracja pompy wtryskowej - pompa wstępna, łożysko itd...
wtryskiwacze
czujnik egr
czujniki spalania stukowego
czujnik położenia wałka rozrządu i wału
przepływomierz
Proszę o pomoc bo lista rzeczy do wymiany się kończy...
Stary 22-05-2012, 19:54   #724
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ja proponuję najprostrzą filtr paliwa
Stary 22-05-2012, 21:36   #725
mikolaj_j
filtr wymieniony 100km temu łącznie z wtryskami i pompa, i wymieniany regularnie. Problem w sumie jest od 20kkm...
Stary 23-05-2012, 02:21   #726
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał mikolaj_j Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na logikę to leje wtrysk (końcówka wtrysku z rozkalibrowanymi dziurkami) ewentualnie wtrysk paliwa w złym momencie (jakiś problem z elektroniką)
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 06:24   #727
mikolaj_j
Wtryski są wykluczone gdyż auto było sprawdzone na różnych kompletach... lejących i nowych.Na każdym dzieje się to samo auto po odpaleniu na zimno po paru minutach wchodzi w tryb serwisowy. Niestety też obstawiam elektronikę ale może to jeszcze coś innego.
Stary 23-05-2012, 11:37   #728
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Witam ponownie,
cały czas testuje bolida, obesruwje kiedy pojawia się sprężyna i mam pytanie szybkie do kolegi hirotaro jak się sprawuję auto po regeneracji pompy, czy jesteś zadowolony z usługi i czy dużo już przjechałeś po regeneracji?
Stary 23-05-2012, 11:50   #729
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
witaj, z regeneracji pompy jestem zadowolony zrobiłem ją jakieś 15-18tysięcy temu przy ostatniej wymianie filtra paliwa wylałem wszystko z niego i został rozcięty w środku czysty zero opiłków jedynie śmieci po zimie czyli parafina takie grudki i osad z paliwa, samochód sprawuje się dobrze, sprężynkę mam nadal co jakiś czas ale to już wina końcówek wtrysków a niestety narazie brak kasy na naprawę. Tak jak pisałem Ci kiedyś zaobserwuj czy na zimnym silniku i lekkim rozgrzaniu wywali sprężynę i czy jak jest ciepły to wywala ją odrazu przy butowaniu jeśli tak to moim zdaniem i po moich przejściach to będzie pompa koszt jak pisałem 1820 albo 1890zł w piekarach śląskich
Stary 23-05-2012, 12:22   #730
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Witam na zimnym silniku nic nie ma chodzi jak niemiecki zegarek w naszych autach.
Dziś dałem mu ostro w palnik dopiero po 15 minutach jazdy na 3 i 4 obroty 4000 i powyzej wywaliło sprezyne,jak jezdze normlanie bez gazowanie to autko jest super sprawne, jakbynm musiał je sprzedać też bym nie miał problemu ale nie o to chodzi by ktos inny miał z autem od razau problem, z resztą planuje sprzedać swohjego za rok więc muszę to zrobić, akolejny też będzie ford i też będzie diesel !
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
