Stary 07-11-2021, 19:00   #721
Marasss_w
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 56
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Ale czy przy zmianie trzeba będzie coś przerabiać? Czy tylko wykręcam stare i przykręcam nowe i czy kostki są takie same?
Marasss_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 19:15   #722
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Plug and play. Wyjmujesz stare i montujesz nowe. Wszystko pasuje.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2021, 19:25   #723
Marasss_w
Postów: 56
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Stary 12-11-2021, 17:37   #724
dawidryba
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-01-2020
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 TDCi 180km
Postów: 13
Domyślnie Modyfikacja fabrycznego audio
Pytanie za milion punktów. Mam już PUZU. Jak dostać się do tyłu radia w S-Max mk2?
Ostatnio edytowane przez dawidryba ; 12-11-2021 o 17:54
dawidryba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 10:22   #725
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
A jakie masz masz radyjko ?
Stary 13-11-2021, 10:45   #726
Postów: 18,051
Napisał dawidryba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak dostać się do tyłu radia w S-Max mk2?
Operacja z tych "nieco trudniejszych"... Trzeba zdemontować srebrną ramkę/dekor wokół wybieraka skrzyni biegów, pod spodem na dole panelu klimy są 2 śruby trzymające ten panel. Po odkręceniu tych śrub reszta panelu (wraz z wylotami powietrza) trzyma się na klipsach. Po zdemontowaniu panelu widać 4 śruby trzymające radio...
Jak się to robi pierwszy raz to możliwe "straty czasu oraz straty w sprzęcie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej (dla demontażu...) bez znaczenia. W S-max MK2 demontuje się wszystkie tak samo.
Stary 13-11-2021, 14:46   #727
dawidryba
Imię: Dawid
Model: S-MAX MK2
Postów: 13
Dzięki. Jutro działam!
Sam raczej nie wpadłbym na to.
Stary 23-12-2021, 09:35   #728
kowalj880
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Mondeo MK5 19'
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 29
Witam, posiadam Mondeo MK 5 z 2019 roku. Pytanko mam gdzie w Warszawie czy okolicach można podjechać na poprawienie jakości dźwięku poprzez nie wiem zmiany EQ czy jakoś w inny sposób? Niby mam sprzęt Sony ale słabo to gra
kowalj880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 13:26   #729
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał kowalj880 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgłoś się do lukaszooo lub mayak
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 14:14   #730
Postów: 18,051
...podjechać na poprawienie jakości dźwięku poprzez nie wiem zmiany EQ czy jakoś w inny sposób...
Podjechać zawsze można do wskazanych Kolegów, ale nazywanie tych działań "podniesieniem jakości dźwięku" to spora przesada...
"Przestawienie EQ" to po prostu zmiana nastaw korektora dźwięku (niedostępna z menu Sync3 mimo, że była dostępna w Sync2...) i nic ponadto...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
