Stary 06-02-2018, 16:46   #721
adamsdz900
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Dotrwałem do około 40 strony i dorzucę cegiełkę od siebie. Ponieważ mój gem nie ma blaszek pod przekaźnik r15 i bezpiecznik F135, a niezbyt chcę się bawić w jego zmianęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zamówiłem z znanego portalu "Automat światła dzienne moduł długich 30% moc DRL". Moduł ten imituje fabryczną instalację DRL w naszych C-Maxach / Focusach, mimo tytułu zamierzam go podpiąć pod światła mijania. A może ktoś korzysta z tego rozwiązania?? Oczywiście nie reklamuje produktu a pokazuje możliwość obejścia konieczności zmiany gem i dokupienia przewodu oporowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez adamsdz900 ; 06-02-2018 o 17:14
adamsdz900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 17:48   #722
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Większy sens byłby na długich, bo one świecą na wprost, bez odcięcia, tak właśnie jak prawdziwe światłą do jazdy dziennej.
Stary 08-02-2018, 16:19   #723
adamsdz900
Imię: Adam
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz, że nie będą oślepiać? Nie wiem dokładnie jak są "wycelowane" światła drogowe
Kosmetyka Samochodowa Auto Detailing - Masz pytania, chętnie pomogę
Stary 08-02-2018, 22:32   #724
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Są tak samo wycelowane jak dzienne.
Stary 23-03-2018, 08:36   #725
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Mam wersję po FL, czyli przód jak na tym zdjęciu: https://i.wpimg.pl/730x0/m.autokult....x4-53959f5.jpg
Co będzie lepsze? Moduł jak kolega powyżej podał, czy domontować światła LED np. takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 17:31   #726
jaczyrek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-12-2017
Model: focus
Postów: 18
Napisał adamsdz900 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też kupiłem moduł na długie, w którym miejscu to najlepiej podpiąć?
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
jaczyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2018, 08:09   #727
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
A ostatnio zauważyłem po schemacie bezpieczników wnętrza samochodu, że bezpiecznik nr 135 odpowiada za światła dzienne. Blaszki są, więc włożyłem bezpiecznik 20 A i nic. Czy coś jeszcze należy zrobić? I czy te dzienne to takie 70%/100% czy może tam się wpiąć z światłami DRL?
Stary 18-07-2018, 09:17   #728
frico32
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 17
do skasowania
Ostatnio edytowane przez frico32 ; 18-07-2018 o 20:25
frico32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 21:02   #729
michmarmik
Avatar michmarmik
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Mój gem to 7M5T-14A073-CF. Czy dobrze rozumiem z postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że nie włączę sobie automatycznych świateł dziennych przez dodanie przekaźnika i bezpiecznika i tej zwory??
Ostatnio edytowane przez michmarmik ; 19-07-2018 o 22:42
michmarmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 11:49   #730
__GrzegorZ__
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2016
Model: C-max Grand
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Witam, czy ktoś mógłby wyłączyć światła skandynawskie w okolicach Wadowic?
Z góry dzięki
__GrzegorZ__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
