#721 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Za mało danych aby odpowiedzieć, czy da się zamienić jedno na drugie. Trzeba jeszcze mieć info o part numberze dotychczasowego modułu oraz part numberze radia. Moduły BT/VC różniły się podłączeniem fonii do radia i może nie być nic słychać. Generalnie przełożenie nie jest niszczące. Można śmiało spróbować czy po podmianie nie będzie problemów. Wersja językowa - masz moduł, który będzie do Ciebie mówił po WŁOSKU. Kabel - możesz prowizorycznie spróbować znaleźć przedłużkę z miniUSB (tak jak gniazdko w module) na GNIAZDO (żeńskie) duże USB. Szczerze mówiąc nie wiem czy na allegro takie cudo się da znaleźć. Oryginalny kabel USB od razu jest połączony z kablem AUX, więc jeśli masz AUX i wszystko ci ruszy, to ten mocno ekscentryczny kabel USB jest jedynym brakiem. Inaczej czeka Cię raczej zakup całej wiązki w ASO - a to może zaboleć...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-03-2012 o 22:59 |
#722 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Jeżeli ktoś ma jakieś info na temat budowy odbiorników CAN był bym zainteresowany. |
#723 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2012
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Panowie proszę o pomoc.
Czy moduł 8M5T-19C112-AL rx-42 podobno z fiesty będzie pasował do mondeo z 2007 roku z radiem nx ? Jeśli nie to mam na sprzedaż lub wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#724 |
![]() Imię: Marceli
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 14
Ja chetnie kupie jesli jest USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr |
#725 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
To jest angielskojęzyczny moduł BT/VC z USB. Główny problem z tymi modułami polega na posiadaniu (lub raczej nie posiadaniu) odpowiedniego okablowania. Wiązka musi odpowiednio łączyć wyjścia fonii z modułu z radiem. Moduły w różny sposób dawały wyjście z telefonu oraz złącza AUX do radia. Jak ktoś dokładnie przeanalizuje ten wątek to znajdzie wszystkie informacje. Praktycznie resztę da się ogarnąć odpowiednim firmware'm radia (szczególnie w nowszych radiach i navi - w tym w NX). Tak więc na pytanie 'czy da się założyć' trzeba odpowiedzieć 'jeśli masz odpowiednią wiązkę okablowania, to powinno się dać'. Wiązka okablowania w ASO niestety nie jest za darmo...
#726 |
![]() Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Ford Focus MKII 3D
Silnik: 16l, benzyna, 115km
Postów: 10
Czy ktoś z Was spotkał się już z innym złączem niż mini USB w modułach z serii 19C112? Pytam ponieważ mam możliwość zakupu modułu z takim złączem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zastanawiam się, jak dorobić wtyczkę pod USB. Pewnie 2 środkowe to D+ / D-, boczne można w sumie przemierzyć miernikiem. Wolę jednak robić wg schematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#727 |
![]() Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
Tak poprzednio było właśnie takie jak na załączonym przez ciebie obrazku, wyprowadzenie pinów jest dokładnie tako samo jak dla mini USB.
Mondeo Titanium S 2.2TdCi + wszystkie dodatki Blaupunkt NX+ Helix H500+Midwoofer Focal Utopia No6 +Tweetery Helix RS801+zwrotnice Focal+Sub Hertz+MTX re-Q5+Dynamat Extreme |
#728 |
Postów: 10
I jeszcze zastanawia mnie co to są za zworki: http://media.ffclub.ru/up107768-P1080465.jpg
Ma ktoś tajną wiedzę do czego to może służyć? |
#729 |
![]() Imię: Marceli
Postów: 14
Jesli moge zapytac gdzie takowy znalazles sam szukam i niestety du...a |
#730 | |
Silnik: 2.2 TdCi
Postów: 161
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
