Stary 20-05-2014, 00:23   #721
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
u mnie temat wyglada tak... zastosowałem sie do rady @1endzi i znów kolejno SET+NAVI > Dealer/Service>System software installation from CD> OK > i poleciało....
wynik SW MAIN - 0841-110810...
Szczególne podziękowania wraz z duzym kuflem piany zmrozonej dla @mm32
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 03:06   #722
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No i super,kolejna osoba z sp 4.1.Gratuluję wytrwałości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 20-05-2014, 11:41   #723
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Witam udało się zaktualizować soft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to trochę trwało z powodu braku czasu. Dzięki wielkie za pomoc teraz jeszcze będę walczył z aktualizacją przez port USB. ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Pytanko: czy owa aktualizacja to to samo co Sp4.1 czy może dotyczy czegoś innego. I priorytet zanim skapituluję i kupię oryginalne mapy do FX próbuję zrobić coś na własną rękę lecz z tego co udało mi się wyczytać to raczej marne szanse.
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 13:06   #724
elo2012
Avatar elo2012
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: S-max
Silnik: 2.o TDCI 140km-->163 jest
Postów: 29
kup oryginal, nadal obowiazuje cena w BEMO na zakup hurtowy z dopiskiem Forum, za pobraniem jakies 365pln brutto.
elo2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 10:14   #725
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
Jeszcze jedno pytanie w sprawie map na kartach SD.
Czym się różnią mapy na niebieskich kartach SD od żółtych
Stary 27-05-2014, 14:32   #726
Postów: 18,048
Przeznaczeniem. Żółte są do FF3. Niebieskie do FX albo NX (zależy od part numberu). Doszedł jeszcze szary kolor - takie są karty od TomToma i też w zależności od P/N są albo do FX albo do NX.
Stary 29-05-2014, 19:39   #727
fire1982
Zarejestrowany: 03-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Postów: 8
witam mam problem z radyjkiem nie mogę wysunąć cd,wyswietla sie zebym jechal do serwisu
fire1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 19:41   #728
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
Zamieść zdjęcie.
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 20:33   #729
fire1982
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Postów: 8
tak wyswietla jak chcę wyjąć płytę:
CD drive is locked!
Please contact FORD dealer for unlocking.
a jak poniżej wyswietla gdy chce odpalić nawi bo też od niedawna nie działa, wydaje mi się że nie widzi karty:
Please insert a data carrier containing navigation data then activate!
(in settings/navigation)
Stary 29-05-2014, 20:40   #730
holdenikus
Avatar holdenikus
Model: Kuga
Postów: 73
Wejdz w menu serwisowe - nav + set - chyba była tam funkcja lock cd drive..
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
