Stary 04-04-2011, 19:37   #721
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
czy to sprzęgiełko od citroena rożni się czymkolwiek od tego do forda (oprócz ceny i numeru)?
Ostatnio edytowane przez Ar2rB ; 04-04-2011 o 19:43
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 19:57   #722
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Mam pytanie, czy ktoś zna przypadek rozlecenia sie napinacza. Wymieniłem samą rolke na napinaczu a niestety dalej "brzęczy" {chyba sprężyna} na wolnych, i nie wiem czy dalsze użytkowanie tego napinacza może spowodowaćjakieś skutki uboczne.
Ostatnio edytowane przez Bodzio 1 ; 04-04-2011 o 20:00 Powód: zdublowane
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 19:59   #723
Bodzio 1
Postów: 397
[QUOTE=Bodzio 1;1631820]Mam pytanie, czy ktoś zna przypadek rozlecenia sie napinacza. Wymieniłem samą rolke na napinaczu a niestety dalej "brzęczy" {chyba sprężyna} na wolnych, i nie wiem czy dalsze użytkowanie tego napinacza może spowodować jakieś skutki uboczne.
Stary 04-04-2011, 21:10   #724
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
U mnie pękła śruba mocująca napinacz, ale to było dawno temu.
Nie wiem w jaki sposób może się rozlecieć napinacz bo to raczej jest proste urządzenie jak budowa cepa. Metalowa łapa, sprężyna z tłoczkiem, oraz rolka.
Stary 04-04-2011, 22:04   #725
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Witam, w sobotę zmieniłem cały komplet za wyjątkiem koła pasowego na wale - i to był błąd ponieważ pozostało takie lekkie pohukiwanie z tego koła chociaż żadnych luzów na nim nie ma. Za miesiąc jak będę zmieniał olej to wymienię to koło. Generalnie wszystko ładnie pracuje. Całkowity czas operacji to 3 godziny łącznie z wymianą przednich tarcz. Kółko które kupiłem na alternator idealnie pasuje po obcięciu kołnierza. Na tym kółku był taki pierścień zabezpieczający który należy wyjąc, a kołnierz należy całkowicie usunąć z obudowy alternatora wówczas to koło ładnie będzie się opierać na łożysku w alternatorze. Jedna uwaga to po wyjęciu alternatora łatwy dostęp jest do napinacza który można wymienić. Polecam wymianę całego kompletu wówczas jest ułatwiony dostęp. Odnośnie kółka na alternator - to moje stare kółko miało identyczną średnice, a mój stary pasek był 5 mm krótszy od tego jaki obecnie zamontowałem 1643 mm. Pozdrawiam
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 22:37   #726
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Błąd błąd to koło może Ci rozwalić napinacz.
Stary 05-04-2011, 01:09   #727
Google [Bot]
Zablokowany
Zarejestrowany: 03-04-2011
Silnik: 2,0
Postów: 11
Napisał Bodzio 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie spowodowao pekniecie paska, a wlasciwie 2 paskow i to dzien po dniu,dopiero po drugim razie wymienilem napinacz.Jazda bez wspomagania i ladowania zdecydowanie mi sie nie podobala
Google [Bot] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 01:57   #728
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Google [Bot
;1632060]Jazda bez wspomagania
Bez wspomagania?
Ja jechałem bez paska i jedyne co to altek i klima nie działały.
Stary 05-04-2011, 11:47   #729
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Wspomaganie napędzane jest innym paskiem.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 12:36   #730
viruss21
Zarejestrowany: 05-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 26
Domyślnie Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Witam. W moim przypadku wymienione zostało wszystko prócz kołka na alternatorze. Serwis specjalizujący się w Fordach, który mi to robił stwierdził, że nie stosuje się tego zabiegu mimo tego że to sugerowałem. Poczałkowo chcieli wymienić pasek, rolki i napinacz ale okazało się, że koło pasowe też trzeba wymienić. Teraz w samochodzie jest cisza ciekaw jestem na jak długo biorąc pod uwagę opinie dotyczące tego wątku. Gdy hałas wróci wrócę do wątku.
Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130 KM
viruss21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
