Stary 11-12-2013, 22:59   #731
Joshpl
Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w forscanie jest z lewej po wybraniu klucza, jak na miniaturce poniżej
Czy u Was też jest to opisane jako PCM "Ponowne ustawienie kodów wtryskiwaczy" czy jakoś tak?
Dziś zregenerowałem EGR i zastanawiam się czy dodatkowo nie zresetować PCMa
Joshpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 00:52   #732
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał digitgreg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no pięknie !! już miałem kupować.
na infolini zapewniali że wszystko będzie pięknie śmigać pod MS i HS bez żadnych przeróbek.
No będzie działać, ale dopiero jak ktoś namówi autora elmconfiga, żeby ogarnął STN1110. Bo generalnie tan kabel jest świetny i szybki, w Forscan działa na HS-CAN i też na MS-CAN. Tyle że jak w elmconfig dodawali obsługę STN1170, to przy okazji (zapewne przypadkowo) zablokowali działanie STN1110.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 11:10   #733
dek@r
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus mk2 FL Gold X/Fiesta mk5 FL
Silnik: 1,8 TDCI/1,4 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Napisał rycho11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, przeglądam forum i mam problem który kabelek nada się do mojego c-maxa?
Coby działał z ELMconfigiem + Forscanem.
Coś kiepsko przeglądałeś - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dwie stony wcześniej.
Kabelek z drugiego podanego przez Ciebie linku będzie na 100% OK - oczywiście po dodaniu przełącznika.
dek@r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 22:12   #734
DjPiotrus
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: FOCUS MKII FL
Silnik: 1,8 TDCI byHEKO 140KM/349NM
Postów: 19
Witam !
Włączyłem w HEC ekolog. zmianę biegów i eco mode ale nie wyświetla mi się strzałka kiedy mam zmienić na wyższy bieg , coś jeszcze trzeba kliknąć i jak działa ogólnie ten tryb ECo ? Soft w zegarach 5.08 , widać ze włączone ale nic się nie dzieje
Pytałem trochę wcześniej o możliwość wyłączenia automatycznego włączania ogrzewania lusterek i szyby tył , mam PTC chcę zostawić jej więcej prądu
Ostatnio edytowane przez DjPiotrus ; 13-12-2013 o 22:14
DjPiotrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 22:48   #735
Postów: 18,049
ShiftUp działa tylko dla silników econetic (choć da się ustawić - bez efektów - dla wszystkich motorów). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Automatyczne załączanie ogrzewania szyb (jak nie ma grzanej przedniej to samej tylnej a jak jest przednia to obu) załącza się i wyłącza jednym "ptaszkiem" w GEM. Bez problemu widać którym.
Stary 14-12-2013, 10:00   #736
DjPiotrus
Postów: 19
Dziękuję , zmylił mnie opis autom.podgrz. przedniej szyby , a szukałem tył i lusterka
Stary 16-12-2013, 19:28   #737
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
nowy elmconfig 0.2.13b
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 18-12-2013 o 19:01
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 19:38   #738
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
auto c-max 2.0 tdci 136koni 2004r
Orientuje się ktoś czym mogę wgrać soft do PCM jeżeli mam SID803
i jeszcze jedna rzecz w zegarach jak ustawiam datę godzinę to mam rok chyba do 07 czy elmconfig mogę zrobić aktualizacje czy będę musiał programować imo, oczywiście zegary z przed lifta z pełnym komputerem dziś udało mi się w nich nawet włączyć dodatkową nagrzewnice Eberspaecher (webasto) z możliwością programowania czasów a wcześniej w ogóle nie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 19:46   #739
Postów: 18,049
Napisał Radek27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Orientuje się ktoś czym mogę wgrać soft do PCM jeżeli mam SID803
Upgrade IDSem, reprogramowanie różnymi wynalazkami tunerskimi. Heko robi, nigdy nie pytałem czym, bo i tak nie kupię.
Z tego co pamiętam, rok w zegarach na pewno nie kończy się na 07 przy nastawianiu...
Stary 18-12-2013, 21:17   #740
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
byłem sprawdzić jeszcze raz i jest tak od 00 do 05 w ustawieniach zegarów
więc chyba trzeba będzie aktualizować tylko czym ?bo jak dobrze rozumie to robiąc to elmem będę miał problem z imo? a czy IDS da radę?
poniżej mój HEC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:05.
