Stary 25-12-2020, 16:54   #731
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Raczej nie pomogę bo nie miałem takiej sytuacji żeby nie chciało się uruchomić z TC4, a uruchamiało się z pilota. Jak webasto nie chciało się uruchomić to zarówno z TC4 jak i z pilota. Pojawiał się wtedy komunikat Message NOT Executed: START (ERROR: Unknown error!). Winny był akumulator i spadek napięcia poniżej 12V.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2020, 17:41   #732
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początku tez myślałem ze to tego problem bo po montażu zaczął mi się pojawiać komunikat o słabym aku ale wtedy tez nie działało z pilota. Po podładowaniu z pilota ok ale z TC4 dalej cyrk...
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2020, 19:09   #733
pgrob
Postów: 1,114
W piecu nie ma zapisanych żadnych błędów?
Stary 25-12-2020, 19:54   #734
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie mam interfejsu do W-bus. Co kupić?
Stary 25-12-2020, 20:30   #735
pgrob
Postów: 1,114
Ja mam coś takiego, ale kupowałem po znacznie niższej cenie.
Możesz jeszcze spróbować odłączyć od instalacji T91 i sprawdzić czy problem nadal istnieje gdy wpięte jest tylko TC4.
Stary 26-12-2020, 20:56   #736
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jak coś to mam taki do sprzedania 100 z wysylka
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 21:08   #737
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak, też o tym myslalem ale jeśli u Was tak działa / działało to dziwne żeby u mnie T91 przeszkadzał.
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, jak coś odezwę się.
Stary 26-12-2020, 21:08   #738
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przecież do diagnozy wystarczy interfejs z vw k-line za kilka PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2020, 21:25   #739
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
A tak, pamietam - kiedyś wspominałeś. A masz pomysł na mój problem?
Stary 26-12-2020, 21:35   #740
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak, pamietam
Tylko,że te interfejsy z K-line działają ze starszymi wersjami thermo test.Do nowszych wersji 3.xx potrzeba oryginalnego interfejsu,o takiego(ja taki mam):
Co do Twojego problemu to warto odczytać błędy jeśli jakieś są,może to da jakiś punkt zaczepienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
