Stary 14-10-2015, 13:45   #731
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Dlatego najpierw powinny te wiedze (przynajmniej teoretyczna) ogarnac a potem instalowac soft i grzebac w aucie. A przy okazji oszczedzisz nam niepotrzebnych bo odpowiedzianych juz pytan
Stary 15-10-2015, 11:45   #732
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Można sprawdzić w forscanie egr w mk3 pb ? Jakie wartości powinny być i jaki pid ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 12:18   #733
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
witam
mam pytanko bo planuje zakup kabelka od Viakena ELM v3 i pytanie czy ten kabelek się połączy z mondeo mk3 2,0 tdci 2006 r. i czy jest możliwość uruchomienia nim poziomowania ksenonów bo coś mi nie drygają (np. za pomocą forscana). Z góry dzieki za info
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 12:40   #734
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Dziś do mnie przyszedł właśnie kabelek od Viakena ELM V3 na bluetootha jak się podłącze w moim mk3 2.0 tdci z 2006r. to dam znać koledze czy działa. Co do ksenonów nie sprawdzę bo nie mam.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 13:06   #735
krismk3
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
super dzięki czekam na info. Daj znać co tam można nim wygrzebać w mk3
Stary 15-10-2015, 20:04   #736
fido
Postów: 409
Z podłączeniem nie było problemów - jak i z poprzednim elm - to co mi znalazł i można przetestować umieszczam na screenie chociaż ten jeden jakoś mi obcięło. Musze jeszcze zobaczyć jak się zachowa interfejs z moim MK4 2011r. 2.0 tdci
Typ Pliku: jpg 1.jpg (19.9 KB, 225 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (20.1 KB, 159 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (19.5 KB, 139 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (19.8 KB, 123 wyświetleń)
Stary 15-10-2015, 20:38   #737
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
mam pytanie ad. parametru "difference between commanded and actual" czyli paramter pracy egr - oczekiwany do aktualnego... i u mnie ten parametr jest praktycznie niezmienny i wynosi 99% no i pytanie czy to zle czy dobrze ?
Ostatnio edytowane przez bruneros ; 15-10-2015 o 21:19
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 09:42   #738
fido
Postów: 409
Koledzy pomoże ktoś rozwiązać problem z podłączeniem do Monde mk4 2.0tdci z 2011r. Forscan nie chce się połączyć poprzez taki sprzęt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak samo się zachowuje przy starym elm327 1.4b z przełącznikiem. Z moim mk3 2.0 tdci z 2006 nie ma żadnego problemu.
Typ Pliku: jpg blad.jpg (20.4 KB, 101 wyświetleń)
Stary 16-10-2015, 09:58   #739
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
komp nie widzi elma - w poprzednich screenach (mk3) był com17, teraz pojawił się com19 i potem rozłączył się, więc może wróć do poprzedniej konfiguracji
Stary 16-10-2015, 10:02   #740
fido
Postów: 409
Komp widzi elm bez problem jak widać na zdjęciu. Ten błąd wyświetl dopiero po tym pierwszym że nie jest zapłon włączony. Comy nie mają znaczenia bo czy na 17 czy na 19 nawet na 4 na startym elm 1.4 jest tak samo. Przez to jest 19 bo odinstalowałem i na nowo instalowałem blutetotha i przez to wskoczyło 19
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
