Stary 17-12-2020, 13:50   #731
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
No właśnie nie zmieniałem . Nie wiem jak może się nazywać ten parametr.
Bump
Już mam. Parametr Wheel Speed Sensor Type -> Wheel Speed Sensor Type With Direction Recognition.
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na naprowadzenie.
Po inicjacji ABS i kasowaniu DTC , brak błędu.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 17-12-2020 o 14:03
Stary 21-12-2020, 07:37   #732
jgkurczak
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: focus mk3
Silnik: ecoboost
Postów: 8
Napisał jgkurczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem dziś wszystko i zamontowałem.
Niestety forscan wyświetla błąd - B1B58 - Zwarcie do masy na module.
Błędów czujników nie ma.
Czy spotkaliście się może z czymś takim ? co jest walnięte - moduł ?
Gdybyście mieli taki problem w przyszłości, to bierzcie pod uwagę też wadliwe czujniki - to one były sprawcą całego zamieszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd jaki miałem : B1B58 Obwód zasilania tylnych czujników - obwód zwarty do masy.
Po wymianie czujników wszystko działa. Jak kupujecie nowe to lepiej jednak dołożyć...
jgkurczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 18:39   #733
sabaciontko
Postów: 1,847
Posiadam tylne x 4 PDC . Wymieniam moduł PDC na BM5T15K866BM. We wtyczce halogenów brak przewodów do PDC . I teraz pytanie. Patrząc na schemat , przewody do Front PDC idą z C2 modułu PDC do złącza C12a a następnie idą do wtyki halogenu C11. Nie można bezpośrednio podłączyć C2 z wtyką halogenu ?
Typ Pliku: jpg PDC C2 FRONT .jpg (97.3 KB, 64 wyświetleń)
Stary 03-01-2021, 21:47   #734
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Można. To wolny kraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czytaj to Twój samochód.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 16:31   #735
sabaciontko
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolego , czy wiesz gdzie znajduje się w FF MK3 w miarę bezpieczne "przejście" pomiędzy przestrzenią pasażerską a silnikiem ?
Stary 04-01-2021, 16:33   #736
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w standardowym miejscu, czyli za schowkiem pasażera
Stary 04-01-2021, 19:25   #737
sabaciontko
Postów: 1,847
Dziękuję za info.
Stary 10-03-2021, 00:40   #738
Bilu5
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0tdci 140KM
Panowie nie przekopie się przez tyle stron...
Pytanie czy w każdym zderzaku tylnim w kombi są zaznaczone miejsca na wiercenie pod czujniki cofania? Czy jednak trzeba sobie to metrówka mierzyć?
Bilu5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 06:32   #739
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
A co za problem żeby się schylić i zajrzeć?
Forum jest od pomocy, a nie wspierania lenistwa
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 10-03-2021, 06:55   #740
Bilu5
Model: Focus mk3
Chodzi o to ze mam przetartą tą czarna matową część zderzaka. I w tym mam czujniki. Na allegro znalazłem w ładnym stanie ale bez otworów na czujniki. I dlatego pytam
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
