Stary 23-05-2012, 12:24   #731
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Mam jeszcze jedno pytanie do znawców dlaczego na zimnym nie wywala sprężyny a na ciepłym tak, przecież ciśnienie na pompie jest większe jak jest zimny czy źle gadam?!
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 12:15   #732
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 116
Masz racje, jak jest ciepło jest mniejsze ciśnienie i jeżeli wtryski mocno leją to jest na nich zbyt niskie ciśnienie i zapala się kontrolka.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 14:44   #733
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Hallo,
ale wg wg stolu probierczego nie leja, a moje ciesnienie podczas wystepowania bledu jest za wysokie, a nie za niskie!( zarowno na serii jak i na chipie)
P.S. Oddalem Furke juz do mechaniora
w piatek albo poniedzialek sie nim zajma i bedzie wiadomo czy listwa cr z czujnikiem czy pompa?!
Stary 29-05-2012, 14:33   #734
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Ello panowie auto nadal stoi u mechanika
pompa jest sprawdzana - jakaś usterka głowicy w tej pompie tyle wyłapałem ale nadal pompa daje za duże ciśnienie na dzień dzisiejszy nadal pompa nie naprawiona jest sprawdzana
Oby do piątku złożyli furę bo potrzebna na weekend
Stary 30-05-2012, 12:13   #735
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Ello panowie,
kolejny dzień kolejne newsy,pompa daje już dobre ciśnienie ale nie przechodzi próby szczelności i experci nie wiedzą co jest nie tak, znowu musze czekać, a auto na gwałt potrzebne do piątku...... ehh te moje szczęście
Porcja świeżych informacji: będą wymieniać jeszcze raz jakąś głowiće bo może ta nowa jest wadliwa, problem jest tylko taki że nie mają na magazynie już i nową muszą zamówić, powinna dojść do piątku, normalnie w totka będę grał ze swoim szczęściem...
Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 30-05-2012 o 13:04
Stary 31-05-2012, 14:07   #736
serek1013
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Ford Mondeo GHIA Mk3
Postów: 9
jestem od nie dawna posiadaczem mondeo 2.0 TDCi 130KM mkIII 2002r.. Mam problem z mrugającą kontrolką świec żarowych...;/ Forum wertuje już 2 tydzień i nie chce zaśmiecać forum...bo może jest taki wątek, chociaż moje objawy są całkiem inne niż wszystkie przeczytane...A zatem postanowiłem napisać o mojej przypadłości...Jechałem 2 tyg temu wieczorem około 190 - 200km/h przez 5 - 6 km z pracy, kolejne 3 km około 120 - 100km/h...po czym odwiozłem kumpla do domu, gdy go wysadziłem zobaczyłem, że mruga kontrolka świec żarowych...pojechałem kolejne 2km do baru...(nic się nie działo - silnik normalnie pracował) pod barem 3-5min chłodziłem turbine..po wyjściu po godzinie z baru zrobiłem 14km do domu normalną jazdą i zauważyłem że turbina się nie załącza...silnik tak samo pracuje tyle ze bez turbosprężarki (nadal mrugająca kontrolka)... na drugi dzień rano odpalam (od strzału) noga na gaz iii....brak mocy, nie chce wejść powyżej 1,5tyś obr. na minutę i masa białego śmierdzącego dymu (nadal kontrolka)..Próbowałem odłączać klemy, sprawdziłem szczelność rurki od intercoolera, rurki od egr, rurki od filtra powietrza do turbiny - wymiana większości cybantów aby lepiej uszczelnić i NIC! Na turbinie, nie ma luzów prawdopodobnie ( sprawdzałem manualnie od ostatniego wiatraczka... po tych czynnościach odpalam kolejny raz - to samo biały dym nie ma mocy...po czym sprawdzam bagnet - MNIEJ OLEJU;/ - czyli turbina leje (ale dlaczego nie ma luzów?) Samochód obecnie jest u mechaniora, który nie ogarnie chyba tego tematu...;/ Dlatego zwracam się do społeczności użytkowników fordów o pomoc...Z góry dziękuję!
serek1013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 14:42   #737
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Wygląda, jakby wpadł w tryb awaryjny. Pewnie się rozkodowały wtryskiwacze. Póki odpala, jedź na zakodowanie wtrysków, ale jeśli masz daleko, to lepiej zawieź na lawecie.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 15:29   #738
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Będzie pewność jak odczytasz błędy ale wygląda na to któryś wtryskiwacz zgubił kod. Ponowne wpisanie do ECU powinno na jakiś czas załatwić sprawę.
Stary 31-05-2012, 15:48   #739
serek1013
Postów: 9
Nie wiem, jakie objawy są przy trybie awaryjnym, ale pod odpięciu klem z akumulatora i ponownym podpięciu włączają się awaryjne, no i oczywiście nadal migająca kontrolka (wrrr)...Zapomniałem nadmienić, że 2 przewody paliwowe idące do wtrysków (te na wierzchu silnika są ewidentnie nowe, nie zaśniedziałe, czyściutkie, natomiast 2 ostatnie licząć od lewej strony są stare). Czy to może mieć jakiś wpływ?
Deryll napisał: "Ponowne wpisanie do ECU powinno na jakiś czas załatwić sprawę." Co to oznacza na "jakiś czas"...? Nowe wtryski? Pytam bo musze mieć na wakacje samochód w stanie tip top - wyjazd za granice. Dzięki za szybką odpowiedź! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2012, 16:08   #740
wonio-52
Wszystko sie zgadza z tym czujnikiem mialem to samo.Ford-Mondeo TDCI 2.0 rok. Produkcji 2005.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
