Stary 21-03-2016, 22:20   #731
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Zmiana softu w Convers+?
@pepi82 zapraszam do Lublina jeżeli pasuje.
Stary 26-03-2016, 11:11   #732
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
mam takie pytanko. Co bedzie dzialac, tzn ktore modyfikacje , jesli taki zmodifikowany licznik przeniesiemy do innego samochodu, czy to rosyjski soft, czy oriona.
Chodzi mi o to ,ze kiedys mi cos mignelo ,ze ktos sprzedawal licznik z rosyjskim softem i z tego co rozumuje , to wlasnie w zasadzie powinien sie zachowywac jak zwykly licznik. A znowu jakichs tam modyfikacji pewnie nie da sie powiazac z vinem , stąd to pytanie.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 11:18   #733
Postów: 18,051
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co bedzie dzialac, tzn ktore modyfikacje , jesli taki zmodifikowany licznik przeniesiemy do innego samochodu, czy to rosyjski soft, czy oriona.
W Sławka sofcie o ile wiem wszystkie "dodatki" (wizualizacja czujników, temp silnika i wskaźnik biegu PowerShifta) są przywiązane do VIN, więc po przekładce licznik będzie działał jak zwykły. U Rosjan na pewno wizualizacja jest przywiązana do VIN a reszta to różnie. Zdaje się zmodyfikowane światła i obsługa otwartych drzwi zostają.
Stary 26-03-2016, 12:24   #734
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
hm weryfikowane chyba przy flaszowaniu, bo ja swój budzik preFL z ruskim softem sprzedałem Miłemu Panu i mieniał u mnie pod domem, wszystko mu działało od razu z tego co pamiętam
PS:
Aha przypomniałem sobie, Miły Pan nie miał PDC to nie wiem, czy działa po zmianie, pewnie nie, cyfrowa prędkość, ikony i motyw ciemny, światła, drzwi na pewno mu zostały
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 26-03-2016 o 12:42
Stary 26-03-2016, 15:26   #735
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cyfrowa prędkość
Ani cyfrowa prędkość,ani napiecie akumulatora, ani rzeczywista temperatura silnika nie działają-sprawdzone organoleptyvznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Najfajniejsze jest to,że całe menu "Advanced" zostaje,ale załączanie i wyłączanie opcji nic nie zmienia.
Stary 26-03-2016, 16:46   #736
Postów: 18,051
....cyfrowa prędkość, ikony i motyw ciemny, światła, drzwi na pewno mu zostały
Pewnie przy pierwszym włączeniu były, a jak licznik usnął i się obudził to się straciły... Zaczytał sobie VIN z auta i tyle było po bajerach...
Stary 26-03-2016, 16:59   #737
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chwilkę mignęły i się szybciutko wyłączyło wszystko ...
Stary 26-03-2016, 17:14   #738
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
cyfrowa prędkość
no to u mojego kolegi to zostało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz ciemny motyw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz ikonki poliftowe .
pozdrawiam Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-03-2016, 18:05   #739
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Panowie, interesuje mnie "natura" tego moda: czy to jest aktywacja funkcji forda (np pisanych dla najlepiej wyposażonych modeli), czy też ktoś dorobił to samodzielnie?
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 18:20   #740
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Dorobił samodzielne.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
