Stary 12-12-2013, 17:28   #731
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
Domyślnie Odp: Jakie ogumienie na zimę ??
Potwierdzam za kolegą TOMCIOOO, że Nokian WR D3 215/60 R16 są ciche nawet w porównaniu z letnimi które mam PIRELLI P Zero 235/45R18.
Ostatnio edytowane przez tubus ; 12-12-2013 o 17:30
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 20:25   #732
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Nokian WR D3 ma glosnosc 72 dB a Goodyear UG8 68 dB. Przypomne ze 3 dB to 2 razy glosniej! Moje Micheliny 18 na lato maja 72dB i moze bardzo glosne to nie sa ale je slychac.. Zimowki absolutna cisza! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe jak bedzie po sniegu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 10:10   #733
X-a-n-d-e-r
Zarejestrowany: 01-06-2012
Silnik: 2.0 TDCi [140 KM] PowerShift
Postów: 39
X-a-n-d-e-r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 18:07   #734
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Mowiac o standardowym montazu mialem na mysli najbardziej popularne samochody i ich wersje, typu focus czy mondeo gdzie bazowo (najslabsza wersja) sie takie montuje. A zamiennik danej opony to juz jest co innego. Moze i jest ten rozmiar stosowany szeroko, ale w zupelnie innym segmencie - duzo mniej polularnym niz octavia, mondeo i focus. A chyba nie musze mowic jak miazdzace sa proporcje w sprzedazy np. focus a 9-5.
Wlasnie o konkretny parametr widelek mi chodzilo. Zamienniki widzialem, ale ze wzgledu na taka oferte wybralem te opony. Wulkanizator mi ich nie odradzal wiec sie nie przejmowalem. Bardziej interesuje mnie jaki wplyw ma wielkosc opon (roznica wieksza niz widelki) na bezpieczenstwo i prowadzenie.
Co do wygladu, wlasnie takie mi sie bardziej podobaja, wiec kwestia gustu.
Bump: a jak wygladaja opony to widac w avatarze
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania
Opony 225/50ZR17 2 sztuki
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 18:48   #735
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał marcink719 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wulkanizator mi ich nie odradzal wiec sie nie przejmowalem.
Bo w interesie kolesia było opchnąc Ci towar, po co się przejmować tym, że klient może mieć problemy ...
... Bardziej interesuje mnie jaki wplyw ma wielkosc opon (roznica wieksza niz widelki) na bezpieczenstwo i prowadzenie.
Skoro masz rozmiar który zgodnie z przepisami jest zbyt mały do Twojego auta, to nie masz się co przejmować tym, ze na takiej oponie zapewne auto może sie minimalnie lepiej prowadzić (niższy profil spowoduje nizszy komfort, ale pewniejsze prowadzenie w zakretach), bo w razie wypadku z Twojej winy, możesz (ale nie musisz) mieć problemy z ubezpieczalnią, o ile oczywiscie dopatrzą się nieprawidłowego rozmiaru opon ...
Poza tym, chętnie bym poznał pozostałe parametry tych opon - indeks prędkości i nośności ...
(edit - o ile dobrze w sieci zerknąłem, to powinny mieć 94V, czyli raczej wystarczający, ale jakbys sie upewnił, to byłoby dobrze, bo te opony mogły tez wychodzic w indeksie 91H/V i jesli jakims przypadkiem takowe masz, to z miejsca musisz sie ich pozbyć...)
... a jak wygladaja opony to widac w avatarze
Sorki, ale na tym maciupkim zdjęciu to nic nie widać ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 13-12-2013 o 18:58
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 19:17   #736
marcink719
Avatar marcink719
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
indeks 91 H. Wulkanizator nie mial w tym interesu, bo opony jak napisalem, kupilem przez internet. Subiektywnie prowadzi się lepiej i bardziej mi odpowiada, choc zgadzam sie z wami co do rozmiaru, ze powinno sie stosowac opony wymienione przez producenta jako zamienniki.
Fotke wrzuce w pozniejszym czasie, bo na laptopie nie znalazlem..
Stary 13-12-2013, 20:32   #737
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
indeks 91 H. ...
Człowieku - dobrze Ci radzę, ale jak najszybciej pozbądź sie tych opon!!!
Pal licho ich rozmiar, ale one mają za niski indeks nośności!!!
Odpukać w niemalowane, ale w razie jakiejkolwiek stłuczki nie masz absolutnie żadnej szansy na odszkodowanie, bo te opony się do Twojego auta po prostu nie nadają!!!
Abslotutne minimum jesli chodzi o indeks nośności to 93, a w wiekszości przypadków 94 (np w mojej homologacji jest 93) jest wystarczający do S-Max'a, a Ty masz cięższe auto, więc niewykluczone, że minimalnym dopuszczalnym jest 95
Indeks 91 oznacza, ze maxymalne dopuszczalne obciązenie na opone to 615kg - czyli max dopuszczalna masa całkowita auta nie może przekroczyć 2.460kg - w praktyce homologacja zakłada jeszcze ok. 100kg zapasu "bezpieczeństwa".
Dla mojego auta dopuszczalna masa calkowita to 2.505kg (a Twój Galaxy ma na pewno większą) i przy takiej masie ma minimalny wymagany indeks 93, czyli 650kg na oponę, co daje niby 2.600kg - czyli "zapas" wynosi 95kg
Stary 15-12-2013, 13:49   #738
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Panowie jaki rozmiar będzie lepszy na zimę
standard - 215/60R16 (średnica 664,40 mm)
czy
zamiennik - 225/55R16 (średnica 653,90 mm) czyli mniej o 10,5 mm procentowo -1,6
zamiennik szerszy ale mniejsza średnica
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 14:13   #739
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
indeks 91 H
Wg punktu 32. Bereifung und Räder specyfikacji pojazdu opony 17' mają indeks 94H, a opony 16' w punkcie 151-152 oryginalnego dowodu rejestracyjnego mają indeks 95H.
Pozdro
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 12:01   #740
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie Re: Jakie ogumienie na zimę ??
To i ja sie podłączę.
Zakupiłem S-Maxa i obecnie są 225/50/17 98H Semperit speed grip.
Tutaj mam pytanie bo jakos nie moge znalesc ich daty produkcji. Po DOT napisane jest HW40 NX4J byc moze ktos wie co to oznacza?
Wymyśliłem takie (w nawiasie klasa spalania, aquaplaning, głośność dB):
- Semperit Speed Grip 2 (E,C,70) - chce wymienic na raze dwie wiec te by byly powiedzmy ze przedluzeniem
- Nokian WR D3 (C,C,72)
- Vredestein Wintrac Xtreme (C,E,69)
Wszystkie H98.
Jazda 70% miasto, 30% poza, takze wydaje mi sie ze wiekszosc czasu beda drogi czarne w sensie bez bialego sniegu.
Na razie z tych semperitow nie jestem zadowolony z ruszania bo sie czasem slizgaja (2.0 EcoBoost, 204KM, PShift) i to nie jest pedal w podloge tylko powiedzmy srednio dynamiczny wyjazd z podporzadkowanej drogi. Sama jazda ok jesli chodzi o glosnosc. Potrzebuje na razie kupic dwie na jedna os tak aby w okolicach 500-530zl/szt.
Zalezy mi na cichosci i malym oporze. Aquaplaning nie jest decydujacym parametrem bo jak jest deszcz jade po prostu wolniej, ale widze ze te opony ktore wymienilem maja podobne parametry a chyba w tej klasie (jedynie semperit to srednia) raczej opony sa dobre.
Jesli mnie oczy nie myla to w testach adac najwyzej jest semperit pomimo, ze to jest klasa srednia.
Dzieki !!
Ostatnio edytowane przez saintos ; 23-12-2013 o 12:24
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
