Stary 26-09-2013, 10:51   #741
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
konfiguracja to właśnie CCC, więc nie da się wgrać konfiguracji do konfiguracji
ale Twój post natknął mnie jednym pytaniem, także z uwagi na wcześniejszy tekst o resecie modułu zegarów - konfiguracja była zmieniania w BCM, nie w IPC ?
Stary 26-09-2013, 11:06   #742
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
To po kolei
ELM 0.2.10 interfejs ELS27
Szczytałem konfiguracje pojazdu ->IPC->Procedures->Read CCD from IPC
Wszedłem w Central Configuration->Page2-> zmiana parametru na "Cruise Control"
Powrót do ->IPC->Procedures->Write CCD to IPC
Po zapisaniu ustawień - nie działa wlączanie tempomatu
Po resecie modułu w IPC ->IPC->Reset module - dalej nie działa
Błędy DTC (błąd z poprzedniego mojego postu) wyczysczone w forscanie - pojawiają się dalej - dalej tempomat nie działa.
Nie zmieniałem nic bezpośrednio w BCM (tu pewnie jest pies pogrzebany a ja zyskuję status wioskowego idioty ;-) ?)
Ustawiałem poprzednio tempomat w aucie mniejszej połowy i zadziałało. Chyba że robię coś fundamentalnie źle. Abo auto jest przygotowane pod inny typ tempomatu. ?
Ostatnio edytowane przez KrisSzy ; 26-09-2013 o 11:13
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 11:17   #743
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
IMO do tego auta moga byc potrzebne przyciski w wersji z ogranicznikiem predkosci (imo wszystkie po FL maja ogranicznik). Wtedy na 5 stronie trzeba by jeszcze wlaczyc Adjustable Speed Limiter
Stary 26-09-2013, 12:40   #744
rachitis
Zarejestrowany: 23-12-2010
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 20
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie muszą być zastosowane przyciski z ogranicznikiem prędkości. Wprawdzie każdy poliftowy egzemplarz z fabrycznym tempomatem ma takie przyciski (oczywiście nie włączając w to tempomatu adaptacyjnego), jednak ja dołożyłem przyciski bez ogranicznika, aktywowane w ASO w Krakowie, działają wyśmienicie.
Ostatnio edytowane przez rachitis ; 26-09-2013 o 12:42
rachitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 12:58   #745
Andy73
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Drodzy Panowie, Bardzo dziękuję za dyskusje i okazana pomoc. Kolega KrisSzy pogrzebał w ELM konfigu i wszystko działa jak należy.
Andy73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 13:03   #746
KrisSzy
Postów: 156
Przede wszystkim dziękuję wszystkim za pomoc w dojściu do rozwiązania.
To napisze jeszcze co dokładnie zostało zrobione :-D
Sczytałem konfiguracje pojazdu ->IPC->Procedures->Read CCD from IPC
Potem
Sczytałem konfiguracje pojazdu ->BCM->Procedures->Read CCD from BCM
Powrót do ->BCM->Procedures->Write CCD to BCM
Po obydwu zapisach (IPC/BCM) pokazało się sporo błedów DTC :-(
Wychodzimy z ELMConfiga, czyścimy błędy w Forscanie - efekt: zero błędów, tempomat działa jak należy.
Stary 26-09-2013, 13:26   #747
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał Andy73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciesze się bardzo, że działa. Witaj po stronie zatempomatowanych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 13:35   #748
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Write CCD to BCM
czyli dobrze napisałem:
- zmieniłeś konfigurację w IPC zamiast w BCM i dlatego tempomat nie działał!
piwo dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2013, 13:40   #749
KrisSzy
Postów: 156
Oki - wybierz jakie i możemy się spiknąć na jakimś spocie np focus klub polska, zlicku RS-ów albo dowolnym innym. Potwierdzam - wiszę Piwo :-)
Stary 26-09-2013, 13:45   #750
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
oki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
