Stary 19-03-2021, 06:56   #741
rzielinski7
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 78
Domyślnie Odp: TDCI 2.0 Spalanie - ile u Was?
Z tym termostatem to tak różnie u mnie też pokazuje między 74-78*C a spalanie przy ostatnim tankowaniu wyszło 6,7l w cyklu mieszanym, więc myślę że całkiem ok.
Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka
rzielinski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 07:05   #742
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio zrobiłem ponad 1200km i wyszło z tankowania jakieś 7,5, ale nie oszczędzałem pedału gazu, noga jakoś sam lgnęła do podłogi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta, jasne. Z tym że połowę trasy zrobiłeś na lawecie.
Wychodzi na to że bak paliwa masz jak w Jelczu.
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 17:39   #743
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Nie napisałem, że na jednym tankowaniu. Równie dobrze mogłem napisać, że zrobiłem 2000km
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 18:21   #744
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Ponieważ ostatnio używam swojego "S" głównie do odwożenia dzieci rano do szkoły czyli zimny silnik, 2km do szkoły i 2km z powrotem - postanowiłem zapobiegawczo przed ew. problemami z DPF przegonić go po trasie ponieważ nadarzyła się okazja. Zatankowałem do pełna, wyzerowałem liczniki i zrobiłem 300km. 150km w jedną stronę przejechałem całą na tempomacie ustawionym na 145km/h, a z powrotem 150km z sandałem niemal stale w podłodze (chwilami dochodziło do 230km/h) i pod domem spalanie średnie pokazało 9,2L/100km. IMO akceptowalnie.
Mondeo '93 2.0 Aut, Transit '97 2.5D, Focus '07 1.8tdci, Transit '09 2.2,115KM ... i wszystkie były super
Aktualnie: S-Max '14 2.0tdci PS 188HP 395Nm
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 18:25   #745
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na autostradzie dopuszczalne jest 140. Świadomie jeździsz wolniej?
Dopuszczalne, a nie minimalne.
luckyboy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2021, 18:47   #746
maslog
Model: S Max
Postów: 85
Jasne, tego się nie spodziewałem.
Odszczekuje wszystko. Zazwyczaj podaje sie z jednego baku. Tak latwiej i szybciej się liczy. Stąd wyszło mi że masz bak na ponad 90 litrow
masło
Stary 19-03-2021, 18:51   #747
szneider
Avatar szneider
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
To był taki test dla bystrzaków i wiolinków
Stary 20-03-2021, 21:01   #748
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja ostatnio skorzystałem z czwartkowej promocji diesel na Shellu i zdecydowanie odczuwam niższe spalanie porównując do efecty z Orlenu, nie mówiąc o Lotosie. Przejechane mam 580km, a zasięg jeszcze prawie 500 pokazuje.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 02:08   #749
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Napisał rodxynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja zrobiłem ostatnio 400 km, wszystko na autostradzie (tempomat na 150 km/h) i spalanie wyszło 9,9...
Kolejne 400 km w przeciwną stronę pokazało 8,2 ltr. Tempomat ustawiony na 140 km/h.
Wskazówka: jazda pod wiatr i z wiatrem. Tak czy siak, wydaje mi się dużo w obu przypadkach.
Z pewnością mam jeden problem - termostat. Forscan pokazuje 73-74 stopnie.
Dziś miałem okazję powtórzyć tę samą trasę, tym razem z nowym i sprawnym termostatem.
I porażka na linii zużycia paliwa - 9,8 ltr/100 km. Z powrotem ponownie mniej, ale nie tankowałem jeszcze.
W komunikatach zegarów wisi mi "Wymień olej", a ma dopiero 2 tys km. Po przyjeździe do domu (łącznie 900 km zrobione) - DPF wypalał się na placu...
Chyba muszę zacząć "przygodę" z poszukiwaniem usterek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 07:32   #750
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
No i masz tu klasyczny przykład jak to powiadają ,, przegonić porządnie auto najlepiej na autostradzie żeby się dobrze DPF wypalił'' .
Moim zdaniem, a jeżdżę tym samym S max od 2010 r. dobrze jest dopalić DPF w trasie ... ale spełniając określone warunki, bo zbyt duża prędkość temu nie sprzyja jak również zbyt wysoki bieg na skrzyni .W twoim przypadku niestety ale przydała by się choćby diodka sygnalizująca podłączona do wentylatora. Wtedy masz szansĘ, nie przegrzać
silnika, jak i kontrolować ew. proces dopalania DPF w trasie i na postoju .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
