Stary 08-12-2020, 19:01   #741
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Napisał arturmsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bms potrafi w niskich temperaturach ładować nawet 15.2 volta jeśli ma poniżej 70% naładowania.
Ale tyle nie będzie miał akumulator, bo jest rozładowany, wynika to z różnicy potencjałów.
Stary 08-12-2020, 19:03   #742
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał Krzysztoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulatory AGM "nie tolerują" zbyt wysokiej temperatury dlatego jeśli już są instalowane fabrycznie w samochodach to odpowiednio daleko od silnika np. w BMW są montowane w bagażniku, w Mercedesie są w odpowiedniej wnęce z przodu pod maską.
Czy można montować? Tak można tylko w jakim celu? I trzeba się liczyć z dość skróconą żywotnością z powodu opisanego powyżej.
To jest raczej legenda. Jest sporo samochodów z AGM pod maską obok silnika. Trzeba jednak pamiętać że komora silnika jest wentylowana, a nie szczelna.
Stary 08-12-2020, 19:06   #743
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy zakup amega 5 lub 7 nie będzie lepszym wyborem na krótkie odcinki.
Kosztuje sporo mniej a wykonany jest z płyt odlewanych przez co jest bardziej napastowany niż wszystkie cuda z płytami punchingowymi.
Jak kasa nie jest problemem to EFB czy AGM będą dobrym wyborem jednak jak kasa przed świętami uciekła to polecam amegę. Ciężki dobry aku.
EFB zgodnie z zapewnieniami producentów przyjmują ładunek elektryczny o 30% szybciej.
Stary 09-04-2021, 17:44   #744
paula81
Zarejestrowany: 09-04-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 TdCi
Domyślnie Wymiana akumulatora.
Witajcie. Od dawna wyświetlał mi się komunikat "Akumulator rozładowany" i nie załączał się start/stop. Po sprawdzeniu okazało się, że akumulator w ogóle nie ładuje (mimo to jeździ cały czas i nigdy nie miał problemu, żeby odpalić). Dzisiaj kupiłam nowy akumulator i nadal pojawia się komunikat i nie załącza start/stop. Czy sama mogę ogarnąć temat? Czy ten reset BMS wystarczy czy muszę podjechać do mechanika i tam to zrobią?
paula81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 19:41   #745
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora.
Napisał paula81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz ogarnąć sama reset BMS. Masz linka:
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2021, 19:47   #746
paula81
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 TdCi
Napisał bleekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki :-)
Stary 10-04-2021, 10:36   #747
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Ja znam taki sposób:
- Włącz kluczyk bez uruchamiania silnika
- Włącz światła drogowe
- Wciśnij 5x przycisk tylnych świateł przeciwmgielnych
- Wciśnij 3x wciśnij przycisk świateł awaryjnych
- Następnie lampka akumulatora na desce rozdzielczej zacznie migać
- Gotowe!
Ostatnio edytowane przez Marcinfix ; 10-04-2021 o 19:57
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2021, 08:50   #748
piotrekem
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 2,0
Postów: 8
Witajcie,
Podczas wczorajszej wizyty w sklepie zapytałem o dostępność akumulatora Varta Silver 85ah do mojego Mondeo, okazało się że nie mają na stanie i sprzedawca bardzo polecał akumulator Grom, zachwalał że to nie taka masówka jak Varta, że 3 lata gwarancji i że ogólnie bardzo dobry.
Starałem się znaleźć jakieś opinie w necie ale praktycznie nic nie ma.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy miał ktoś styczność z tymi akumulatorami ? Czy warto ?
piotrekem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2021, 09:11   #749
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Napisał piotrekem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Ja nie polecam Varty Silver. Aku ma prawie 21 miesięcy (kupiony przed zimą 2019 wiec już 2 zimy przeżył) i czuje że to jego ostatnia zima. W focusie też miałem kiedyś vartę i padła po 2 latach. Identyczne objawy - zaczyna się od komunikatu o niskim stanie akumulatora. Ładowanie prostownikiem daje chwilową poprawę. Ostatnim aku jaki byłem zadowolony kilka lat temu była Centra Futura jakaś. Ja bym tego Groma nie skreślał tak szybko (na pewno w stosunku do Varty Silver). Poza tym varta to jest to samo co Bosh tylko inna naklejka.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 10-09-2021 o 09:15
Stary 10-09-2021, 09:11   #750
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Grom jest produkcji koreańskiej (DTR) i ukraińskiej (Westa). Koreańskie akumulatory są bardzo dobre. Ostatnio poleciłem kupić ojcu Groma koreańskiego EFB.
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
