Stary 14-10-2014, 14:17   #741
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Witajcie , poszukuje wersji 0.2.13c czy ktoś mógłby wspomóc linkiem ?
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 13:56   #742
CjRudi
Zarejestrowany: 18-08-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Napisał Pajko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinam się do prośby, ma ktoś?
CjRudi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 14:09   #743
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Witam,ja również podpinam się do prośby.
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 14:42   #744
Postów: 18,051
Za którymś razem się przeliterowałem i napisałem 13c zamiast 13b i teraz wszyscy szukają wersji, której nigdy nie było...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13b do pobrania tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-10-2014, 15:45   #745
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A nieoficjalna wersja która była tylko do użytku wybrańców jaki miała numerek ?
Stary 24-10-2014, 15:55   #746
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ELMConfig_v0.2.14_test_c
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-11-2014, 17:00   #747
_MarSs_
Zarejestrowany: 01-10-2008
Silnik: TDCI
Postów: 21
Witam kolegów,
dzięki lekturze tego wątku udało mi się bez problemów uruchomić tempomat i wyłączyć światła skandynawskie, które mnie denerwowały.
Do pełni szczęścia brakuje mi uporządkowania sprawy z radiem.
Zainstalowałem sobie świetnego chińczyka z androidem, który całkowicie spełnia moje wszelkie oczekiwania co do samochodowego centrum multimedialnego, jednak powoduje wpisanie do komputera błędu U018400-28 (Utracono łączność z radiem).
Błędu można uniknąć jeśli w ELMConfigu wrzuci się w wyposażeniu: "Less ICE Pack" jednak wtedy mój chiński przyjaciel nie wyłącza się po wyjęciu kluczyka i zamknięciu samochodu.
Wprowadzenie jakiegokolwiek radia w configu powoduje, że radio pracuje sterowane z kluczyka jednak pojawia się błąd.
Czy wie ktoś czy w ELMConfigu jest jakaś inna opcja sterująca odcinaniem wszelkich odbiorników wewnętrznych?
Moje podejrzenia padają na "Key Out Apply" ale w ciemno nie chcę kombinować.
W wątku o MK3 czytałem, że można jakoś przekładać któryś stycznik/bezpiecznik i wtedy zmienia się sposób zasilania dodatkowych odbiorników, ale w świetle prób z opcjami audio wydaje mi się to nieaktualne do MK4.
_MarSs_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 14:17   #748
inteligent
Zarejestrowany: 02-06-2012
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Witam wszystkich,
Mam pytanie. Posiadam samochód Ford Mondeo MK4 oraz ELM327 niestety w wersji bluetooth (coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Z tego co czytałem w tym wątku to używanie ELM327 w wersji Bluetooth oraz ELMConfig jest niebezpieczne jednak pytanie brzmi czy do wszystkiego?
Generalnie interesuje mnie wyłącznie świateł skandynawskich (nic więcej nie mam zamiaru robić). Czy zrobienie tego ELM327 na Bluetooth (bez przełącznika) jest dobrym pomysłem czy lepiej nawet nie próbować tego robić?
Z góry dzięki za odpowiedź.
inteligent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 14:50   #749
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał inteligent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem Ci na innym forum nie ryzykuj . Będziesz miał zachwianie komunikacji i ......
kabel to kabel
pozdr Tomek
Stary 09-11-2014, 15:35   #750
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
generalnie robienie tego bez przełącznika to słaby pomysł, zmiana CCC powoduje wystąpienie błędów utraty komunikacji z prawie wszystkimi modułami w aucie, załóżmy że wyłączysz te światła i zostanie Ci na wyświetlaczu "immobiliser aktywny" i co wtedy? Trzeba mieć albo przełącznik albo coś innego do skasowania błędów, ja swojego robiłem kiedyś zwykłym kablem bez przełącznika ale po operacji kasowałem błędy IDS-em.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
