Stary 19-07-2016, 11:48   #741
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Odp: zakup rejestratora jazdy
Kilka postów wyżej opisałem ze problem rozwiązany po prostu odsunąłem od lusterka ale nie do końca mi to odpowiada, trudno tak musi być.Jakoś nie uśmiech mi się jeździć z owiniętą kamerką folią.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 12:36   #742
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał Krzy_Ku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wsadziłeś takie coś?:
bo 1A potrzebuje jak widzę z specyfikacji?
Gdzie to upchnąłeś zgrabnie żeby nie straszyło?
Ja mam coś podobnego do tego gotowca: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mojego zamawiałem w zestawie z poprzednią kamerą (0806 mini) i przy zmianie rejestratora zasilanie zostało. Całość upchnięte mam w tej części tapicerki pomiędzy szybą a lampką i obok przewodu do zasilania lusterka wychodzi drugi do zasilania kamerki.
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może pokaż fotki czy nagraj filmik jak to (nie)działa. Bo trudno dalej zgadywać. Jak odzyskam swoje auto pokażę jak sprawa ma się u mnie.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
Ostatnio edytowane przez kosteg ; 19-07-2016 o 12:40
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 16:58   #743
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - i cały ten makaron trzymasz przy lusterku !?!-Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2016, 18:01   #744
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chwilowo nie mogę się ruszyć z domu dopadła mnie choroba, ale jak dojdę do siebie to nagram jakiś filmik jak to dziwnie działa.
Stary 20-07-2016, 13:20   #745
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Nie przy lusterku a obok lampki w podsufitce. Od lusterka do podsufitki biegnie jeden kabelek (mam fotochrom przedliftowy bez obudowy na czujnik światła/wody) i wpada on do podsufitki na połączeniu podsufitka/szyba. Montując kamerkę pojawił się tam dodatkowy przewód biegnący do kamerki. Całość spokojnie mieści się w podsufitce. Widać zatem tylko kilka cm przewodu. Całość owinąłem taką gąbkową taśmą aby nic nie stukało.
Ty chorujesz a ja nie mam auta do którego mogę podejść i pokazać jak u mnie działa czy wygląda.
Stary 20-07-2016, 15:32   #746
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Asa. Jasne -czyli udało ci się upchac zasilacz tam gdzies pod posufitka..
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Stary 20-07-2016, 16:54   #747
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Najprostszy i najtańszy sposób zasilania kamerki, rozbebeszyłem starą ładowarkę samochodową z usb do tego zbędny kabelek od ładowania telefonu usb-microusb, wlutowałem ładowarkę w ścieżki podświetlana kabiny wpiąłem kabelek w ładowarkę drugi koniec do kamerki.Wszystko schowane w podsufitce tylko kawałem kabelka wychodzi przy szybie.Wszystko wyłącza się po 30min, praktycznie bezobsługowy sprzęt i oto mi chodziło.
Stary 20-07-2016, 18:48   #748
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Przy cenach gotowców u chińczyka wychodzi na to samo, bez rozbierania w szczelnym opakowaniu.
Stary 22-07-2016, 21:30   #749
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Wstawiam link do filmu jak działa kamerka YI Dashcam i lusterko fotochromatyczne w moim aucie.Nagrywałem telefonem i w rzeczywistości bardziej widać różnice niż na filmie.Obecnie kamerka jest odsunięta od lusterka i jest Ok.
Stary 22-07-2016, 23:17   #750
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Szukasz problemu nie tam gdzie on faktycznie jest.
Montując kamerkę zasłaniasz diodę sprawdzającą natężenie oświetlenia z "przodu" lusterka (foto, w czerwonym kółku), która odpowiada za ściemnianie (różnica oświetlenia przód/tył).
Ergo lusterko Ci fiksuje bo "widzi" ciemniej z przodu niż z tyłu (czyli sytuacja jak w trakcie jazdy nocą gdy przed sobą masz ciemno, a za sobą ktoś jedzie na światłach).
Nie ma to żadnego związku z kamerką, taki sam efekt będzie jak sobie tam kiść bananów powiesisz i przysłonisz tą diodę.
Typ Pliku: jpg lusterko.jpg (9.8 KB, 80 wyświetleń)
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
