Stary 16-10-2015, 17:01   #741
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Zmieniłem na porty 3 i 4 i problem pozostał nie mam pojęcia jak to ugryźć, może ktoś ma jakiś pomysł.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 17:06   #742
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A sterowniki aktualne?? Mnie tez się nie łączył po zainstalowaniu windows 10 i nie wpadłem na to , że trzeba sterowniki od nowa wgrać...
Ewentualnie u mnie też czasem tak wyskakuje , ale drugie lub trzecie połączenie bez problemu łączy
Stary 16-10-2015, 17:08   #743
fido
Postów: 409
To jest win7, stery ok bo z mondeo mk3 2.0 tdci działa bez problemu, żadnych nie dogrywałem win sam zainstalował, to jest sprzęt na bluetooth, już kilka razy próbowałem i nic.
Stary 16-10-2015, 22:10   #744
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Panowie mam pytanie do mądrzejszych ode mnie dlaczego nie mogę podejrzeć parametrów pompy wtryskowej VP44 na odpalonym silniku? Mam rozszerzoną wersję Forscan, w dodatku wersja 2.2.7 pokazuje mi tylko PIDy FUEL_INJ, MES_INJ i DEM_INJ gdzie wersja 2.2.6 pokazywała więcej. Żeby bardziej sprecyzować chodzi mi i sprawdzenie kąta wtrysku w mondeo TDDI 115KM. Myślałem że po uzyskaniu poszerzonej licencji coś zdziałam a tu trochę lipa więcej się mogłem dowiedzieć z wersji 2.2.6 bez licencji niż w 2.2.7 z licencją.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 19:17   #745
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Koledzy proszę Was o radę, czy mogę bez stresu przeprowadzić procedury serwisowe resetujące moduły takie jak na zdjeciu? Z wyjątkiem tej do odpowietrzania ABS.
I jeszcze ponowie pytanie: czy po czyszczeniu przepustnicy procedura adaptacji pojawi się za automatu w Forscan'ie?
Typ Pliku: jpg 17-10-2015 Procedury serwisowe cut.jpg (42.3 KB, 354 wyświetleń)
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 20:16   #746
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Napisał sagittarius82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na jakiej podstawie program forscan i ford ma wiedziec ze przepustnica została wyczyszczona ? nie bedzie wiedział, i jak nie ma tej opcji, to sama sie nie pojawi...
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 20:53   #747
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
Nie wiem, dlatego pytam, bo zaraz po zakupie byłem w warsztacie i mechanik wyczyścił przepustnicę, po czym zrobił komputerem jej adaptacje. Myślałem, że takie rzeczy pojawiają się też w forscan'ie, tak samo jak pojawiły się u mnie procedury resetowania modułów i odpowietrzania ABS, o co także i głownie o to pytałem.
Stary 17-10-2015, 22:05   #748
jACA80
Avatar jACA80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Rocznik: 2018 Lift
Postów: 89
Chciałbym sprawdzić korektę wtryskiwaczy w swoim S-maxie lecz w forscanie brak pidów do poliftowych delphi i tak myślę czy IDS ma możliwosć odczytu korekty????
jACA80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 00:47   #749
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie
Które korekty paliwowe pokazuje prawidłowo, z obd czy pcm? Bo są różne wartości.
Tapatalk
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 17:00   #750
fido
Postów: 409
Którą opcję wybrać przy mondeo mk4 2.0 tdci z 2011r.
Typ Pliku: jpg 6.jpg (19.1 KB, 359 wyświetleń)
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
