Stary 21-03-2016, 21:20   #741
Postów: 18,073
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Allegro koszt takiej usługi- zmiana języka 599 pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już są jaja!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gość bierze 600zł za wgranie aktualizacji do Synca2!!!!
Napisał Jon1915 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bardzo owocna...
Szkoda, że ten Start/Stop jednak nie wyłączył się tak całkiem... To ustawienie powtórzymy, bo zapomniałem jeszcze włączyć cyfrowej prędkości...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-03-2016 o 21:25
Stary 21-03-2016, 21:23   #742
Jon1915
Imię: Jan
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Kuga Mk3
Silnik: 1.9
Postów: 33
Gratuluje i ubolewam, że nie mam BLISA.
Jak ostrzega ten trafic - dioda w lusterku czy jakaś grafika?
Grafika na wyswietlaczu convers, ostrzega o nadjeżdżający samochodzie z lewej lub prawej.Zrobie zdjęcie to wrzucę do tematu.
Jon1915 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 21:32   #743
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tadammmm... Tadammm... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cross Trafic Alert w MK5 Uruchomiony!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kryje się pod niepozorną nazwą "Alarm ruch poprz."...
Uruchomiony i działa!
No i "start-stop" też dało się wyłączyć zgodnie z usilnym życzeniem ...
No to gratulacje zdecydowane!!! Jako posiadacz BLIS zapisuję się w kolejkę do kol @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w celu aktywacji jak tylko wiedza dotrze do Warszawy :-)
Re: Start-Stop - jak działa ten mod? Czy wyłącza tą fukcję całkowicie czy też daje możliwość ustawienia / zablokowania ASS w menu i to ustawienie nie gubi się po ponownym uruchomieniu silnika (bo tak jest w fabrycznej konfiguracji)?
Wracając na chwilkę do CTA - jest to już kolejna funkcja (po ekranie z wyświetlaniem ciśnienia w poszczególnych kołach i drobnych usprawniach w sterowaniu zamkami i lusterkami) która została z kompletnie niewiadomych powodów ukryta przez Ford'a. Nie rozumiem tego - przecież CTA zwiększa bezpieczeństwo na drodze. So - why FORD?
I jeszcze w tym temacie - znalazłem takie coś:
Jak działa CTA po modzie? Czy tak jak tym filmie dzwoni dzwonkiem i wyświetla coś na zegarach?
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 21:35   #744
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Zapraszam na CTA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Start - stop nie udało się jednak wyłączyć w mk5
Stary 21-03-2016, 21:48   #745
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Jeszcze temperaturę zewn. na cinversie można pewnie ustawić a Ford pewnie te wszystkie gadżety odpali dla lifta i bedą to absolutne nowości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 21-03-2016 o 21:51
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 22:10   #746
Postów: 18,073
...Start - stop nie udało się jednak wyłączyć w mk5
Ale już jest nowy, lepszy pomysł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze temperaturę zewn. na cinversie można pewnie ustawić ...
Prawdopodobnie po update softu IPC. Parametrami na razie nie zdołałem...
Napisał jacek-k-wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Start-Stop - jak działa ten mod? ...
Intencją jest całkowite wyłącznie - nie da się dodać kolejnej opcji do menu zegarów...
...Jak działa CTA po modzie? Czy tak jak tym filmie dzwoni dzwonkiem i wyświetla coś na zegarach?
Dokładnie tak samo jak na tym filmie - grafiki są takie same na naszych dużych zegarach.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-03-2016 o 22:16
Stary 21-03-2016, 22:19   #747
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
I zegarek/godzinę między zegarami prosimy! :-)
Stary 21-03-2016, 22:44   #748
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
no masz rację nie każdy patrzy w lusterka a takie info też na licznikach się przydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec jak można aktywować to trzeba to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście jak ktoś ma BLISa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Black & White Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam bym teraz dołożył bo otwieranie klapy trochę uciążliwe-ciezka klapa
Napisał gandolfinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam w miarę doposażonego MDO ze stycznia 2016
a koledzy mają BLISa ? Jak tak to ....... zapraszamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 21-03-2016 o 23:07
Stary 21-03-2016, 23:48   #749
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Jutro będę w serwisie to poproszę o aktualizacje sofu.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 21-03-2016 o 23:51
Stary 22-03-2016, 06:34   #750
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Tak się zastanawiam, dlaczego Ford tych funkcji nie włączył i uważam, że rzeczywiście, albo zostawili je sobie na lift-a, albo:
Proces ewaluacji software - w szczególności w takich urządzeniach jak samochody jest wieloetapowy i dosyć złożony. Nota bene nie tylko softu ale każdej nowej części (bo nie chcemy żeby nam LED-y padały po roku jak w przypadku chińszczyzny prawda?). Otóż uważam, że przynajmniej część funkcji, które naszym kolegom udaje się uruchomić, to funkcje, które z braku czasu nie zostały zewaluowane i w związku z tym lepiej było je wyłączyć. Włączając je - w razie problemów nie pójdziemy przecież do Forda. Pewnym potwierdzeniem może być np. sposób wyświetlania ciśnienia w moim samochodzie, kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wie o co chodzi: w moim przypadku ciśnienie z koła prawego z przodu wyświetlanie jest w miejscu koła lewego z tyłu i odwrotnie. Nie jest to kwestia niewłaściwego wprogramowania kół bo robiłem to dwa razy przy czym drugi raz w ASO byłem przy tym i na pewno zostało to zrobione tak jak procedura nakazuje. Słowem - w moim aucie jest bug w sofcie, który powoduje, że to ciśnienie nie jest wyświetlane jak trzeba. Mnie to nie przeszkadza, ale Ford czegoś takiego raczej puścić by nie mógł na rynek. Druga sprawa: u mnie wyświetlenie zużycia paliwa z ostatnich 24 minut powoduje chwilowe "zastanowienie" wyświetlacza (tak jakby wykonując obliczenia nie odświeżał wyświetlacza) - mnie to nie przeszkadza, ale w jakby tak było z fabryki, to pewnie byśmy mówili, że jakoś to nieładnie działa.
Ale to tylko moje podejrzenia.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
