Stary 30-12-2021, 18:13   #741
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mija się z prawdą
No niby tak, jednak funkcja o której mowa nie jest mi potrzebna.
A ogólna lista moich upgradów jest naprawdę spora, nie jeden kazał by mi się mocno puknąć w łeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 18:14   #742
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
A w którym miejscu powinny być złączki do tych czujników pasów?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2021, 18:25   #743
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo mówi moja kochana żona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2022, 20:54   #744
Wrzawrzak
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-11-2021
Model: C max
Silnik: 1.6 D
Witam wszystkich.
Posiadam C Maxa z 2011r z licznikiem z małym wyświetlaczem i posiłkując się informacjami z forum zakupiłem licznik z dużym wyświetlaczem z Focusa MK3 przedlift i dokonałem jego wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wszystko działa ale...
jak to bywa oryginalny przebieg mojego auta 233 000 km a zakupionego licznika 288 000 km.
I tu pytanie do was: kto mi ogarnie korektę przebiegu licznika w dół.
Z tego co czytałem wgranie danych (Forscanem) z mojego licznika z moim przebiegiem będzie skutkować błędem i nie rozpoznawaniem licznika.
Posiadam Forscana i kabel Viakena ale nie chce narobić sobie problemów.
Może jakiś kolega z okolic Katowic ogarnia takie tematy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Wrzawrzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 22:15   #745
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
to trzeba było kupić taki co ma niższy przebieg, a nie pytać teraz publicznie kto się podłoży i zrobi cofkę
forscan nie wspiera nielegalnych działań, więc nie obniży wskazań drogomierza (ma to zapisane w programie)
km nie są zapisane w AsB, więc można wgrać swój AsB, ale i tak nie wpłynie to na stan kilometrów
Stary 12-01-2022, 20:39   #746
Wrzawrzak
Imię: Patryk
Model: C max
Silnik: 1.6 D
Wpisanie oryginalnego przebiegu zczytanego z oryginalnego licznika chyba nie jest nielegalne. A po zatym ciężko trafić na licznik o niższym przebiegu zwłaszcza, że nie wiele osób podaję przebieg przy sprzedaży.
Stary 12-01-2022, 20:52   #747
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Napisał Wrzawrzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to mówią przepisy :
"Licznik (drogomierz) jest elementem pojazdu, który jest objęty ochroną prawną. Oznacza to, że możesz go wymienić jedynie w określonych przypadkach regulowanych przez art. 81a Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2020.110), który brzmi następująco:
Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.
Oznacza to, że zgodnie z prawem możesz wymienić licznik samochodu, jeśli:
  • ulegnie awarii i nie spełnia swojej funkcji, czyli nie odmierza przebytego dystansu,
  • wymiany wymaga element, który jest na stałe połączony z drogomierzem i nie sposób wymienić go osobno."
Stary 13-01-2022, 07:14   #748
Wrzawrzak
Imię: Patryk
Model: C max
Silnik: 1.6 D
Ok. Dziękuję za konkretną odpowiedź.
Stary 07-02-2022, 12:54   #749
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 454
Hej panowie mam do was pytanie ja zrobiłem operację przeszczepu na odwrót w przeciwieńsstwie od wa zamontowałem zegary z focusa mk3 do kugi mk2 przedlift.
Pam mam wymieniony na poliftowy dodane czujniki pdc aby było parkowanie równoległe, apim zmieniony na poliftowy a czujniki cofania strasznie cicho piszcza prawie nie są słyszalne. Ktoś wie jak je podkręcić aby były głośniejsze, pytając czemu nie zamontowałem od kugi to sprawa wyglądała tak że kupiłem od kugi 2017 r. ale diesel niby to działało ale zawyżało mi obroty i trochę mnie to wkr.. oczywiscie działały czujniki bez problemu, montując od focusa 3 z 2018 roku nie podejrzewałem że będzie jakiś problem a jednak dziad mi się postawił.
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2022, 13:09   #750
sabaciontko
Postów: 1,847
Dźwięki z PDC masz w ACM , tam sprawdzaj. Nie można tam regulować siły głośności .
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 07-02-2022 o 13:13
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
