Stary 31-05-2012, 16:19   #741
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
@serek1013: Oprócz zakodowania wymień filtr paliwa na Boscha i zadbaj o paliwo.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 17:07   #742
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
a jak wymieniasz filtr paliwa to sprawdz czy są opiłki z pompy...
odczytać błedy to powinno się coś wyjaśnić
mruganie kierunków po odpięciu klemy to pewnie alarm,a błąd twardy może się i tak nie skasować...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 17:39   #743
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jeśli masz błąd spalania stukowego to nie skasujesz go rozłączeniem aku. Podjedź do kogoś z IDS/WDS i niech zakoduje od nowa wszystkie wtryskiwacze.
Stary 01-06-2012, 21:41   #744
serek1013
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Ford Mondeo GHIA Mk3
Postów: 9
Ale dlaczego wziął olej po odpaleniu? Podjechałbym do SławekFord na IDS, ale nie chce jechać nim na kołach...bo martwi mnie ten olej ( ? ) Samochód nadal jest u mechanika w Siewierzu, jeżeli nic nie zdziała biorę lawetę i do Sławka...Weekend bez Mondka :/
Dzięki serdeczne za porady forumowicze! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
serek1013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 14:14   #745
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał serek1013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
minimalny przechył auta podczas sprawdzania oleju może znacznie zafałszować odczyt z bagnetu (sam tego doświadczyłem)
Kodowanie wtrysków niepotrzebne!!
Dostosowywanie do wtryskiwaczy. Ze względu na tolerancje mechaniczne, które zmieniają się w trakcie eksploatacji zaworów elektromagnetycznych wtryskiwaczy, moduł IDM musi być w regularnych odstępach czasu dostosowany do zmienionych tolerancji. Dostosowywanie odbywa się oddzielnie dla każdego cylindra w czasie 900 sekund na każdy cylinder. Dostosowywanie odbywa się w takiej samej kolejności jak zapłon. Zaczyna się od cylindra 1. Aby możliwe było przeprowadzenie dostosowywania muszą być spełnione następujące warunki:Temperatura silnika co najmniej 70 °C, Prędkość obrotowa silnika pomiędzy 1800 a 3500 obr/min, Prędkość pojazdu pomiędzy 50 ... 70 km/godz. Jeśli podczas procesu dostosowywania wartości te wyjdą poza podany zakres (warunki nie będą już spełnione), dostosowywanie zostaje wstrzymane i jest kontynuowane podczas następnego spełnienia warunków. Podczas dostosowywania wtrysk wstępny jest wyłączony. Moduł IDM wysyła do zaworu elektromagnetycznego wtryskiwacza sygnał wtrysku o długości zapisanej w charakterystyce (na przykład 8 ms). Na podstawie poboru prądu przez zawór elektromagnetyczny moduł IDM może stwierdzić, czy zawór elektromagnetyczny może zrealizować wytyczne modułu IDM i czy reaguje szybciej (np. w ciągu 7 ms) lub wolniej (na przykład w ciągu 10 ms). Pobór prądu przez zawór elektromagnetyczny służy więc jako odniesienie do sygnału wysłanego z IDM. Dlatego w razie odchylenia reakcji zaworu elektromagnetycznego od wysłanego sygnału musi zostać przeprowadzone dostosowanie w charakterystykach adaptacyjnych. WSKAZÓWKA: Podczas procesu dostosowywania sygnał wtrysku jest tak krótki, że iglica wtryskiwacza nie jest podnoszona. Skutek: w tym czasie dochodzi do wypadania zapłonów, które można odczuć przy podanej prędkości obrotowej i prędkości pojazdu.Wskazówka:Jeśli w ekstremalnych przypadkach warunki odpowiednie do przeprowadzenia dostosowywania nie zostaną osiągnięte przez dłuższy czas, mogą się pojawić nieprawidłowości. Nieprawidłowości te to: nierówna praca silnika, zwiększone wytwarzanie czarnego dymu głośne szumy spalania. Po zakończeniu dostosowywania jednego cylindraproces kontynuowany jest w następnym cylindrze (zgodnie z kolejnością zapłonu). Objawy w razie usterki nierówna praca silnika zwiększone wytwarzanie czarnego dymu głośne szumy spalania ciśnienie paliwa poza zakresem (patrz odpowiednie informacje w tej broszurze).
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 17:15   #746
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał avix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można wpisać same zera, wtryskiwacze same się zaadoptują. Ale nie może być sytuacji że nie ma żadnego kodu.
Stary 04-06-2012, 00:55   #747
avix
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, miałem na myśli sytuację po wymianie elementów wewnętrznych wtrysku, no i oczywiście lepiej mieć nadane kody po regeneracji aczkolwiek jak ktoś robi samemu to i adaptacje może samemu zrobić bez podpinania czegokolwiek
Stary 04-06-2012, 12:18   #748
Twardy
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: TDCi
Post Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Poszukiwałem być może zbyt mało, ale nie znalazłem.
Otóż sprężynkę migająca i padnięty wtryskiwacz przerabiałem, średnio raz w miesiącu na komputer wpisać wtryskiwacz bo wyskakiwał, od lutego ubiegłego roku ani razu nie miałem tego problemu ( tankuję na jednej stacji i cały czas na niej od mniej więcej tego czasu ) pojawił się jednak taki mały problem auto za pierwszym razem nie odpala (jakby odcięty był dopływ ropy) za drugim przekręceniem kluczyka miga sprężynka i również nie odpala za trzecim przekręceniem odpala. Nie wyskakuje nic w czasie jazdy. I teraz zależność i zarazem moje pytanie. Cała rzecz dzieje się kiedy jeżdżę przy włączonej klimie lub kiedy gaszę auto i klima była włączona przy gaszeniu silnika. Może miał ktoś podobny problem? Nie byłem z tym jeszcze na komputerze jednak jestem ciekaw. Jeżdżę na zmianę autem z moją kobietą. Ja jeżdżę z klimatyzacją włączoną a ona bez (zimą nie włączam więc dlatego teraz to zauważyłem) no i doszedłem do takiego wniosku.
Czy jest to możliwe?
PS. Jeśli temat był to przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 13:03   #749
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Witam ponownie
miałem dziś odbierać furkę, ale.. ale pompa przyszła( niby zregenerowana) ale po zamontowaniu i przejechaniu znowu się zaświeciła pomarańczowa przyjaciółka, więc 4już(łącznie ) test przelewowy wtrysków,regulator na pompie sprawdzany, wtryski na stół i do maszyny, wszystko gra i buczy wtryski są zdrowe, werdykt pompa źle zregenerowana - odsyłają ją w ramach reklamacji,
Kolejne 2 dni bez auta...... bezcenne
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2012, 23:33   #750
serek1013
Postów: 9
Dzisiaj byłem u mechanika sprawdzić olej jeszcze raz... i dzięki avix za post bo miałeś racje...oleju jest tyle ile przed usterką! Rozmawiałem z mechanikiem i mówi że ciśnienie na turbinie jest różne/zmienne i musi sprawdzić moduł sterowania turbiny. Możliwe że to jest przyczyną całej usterki?
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
