Stary 06-03-2009, 00:20   #741
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
w 2009 strzalki sa juz w dobra strone na rondach
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 11:55   #742
Piotrek_rr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 54
Witam ekspertow od Denso.
Chcialem Was prosic o porade, bo mam problem z bluetoothem.
Zniknela mi ikonka na wyswietlaczu z telefonem (ta w dolnym lewum rogu)
Dzieje sie tak jak bym odlaczyl modul bluetootha.
Wiecie co moglo sie stac, bo wszystko pieknie dzialalo, a tu tak nagle pzestalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotrek_rr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 19:46   #743
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Kupując samochód nie wiedziałem, że mam bluetooth - też nie miałem tej ikonki. Pojawiła się po tym, jak rozładował mi się akumulator. Może po prostu odłącz na chwilę akumulator (zakładam, że PIN do radia masz).
Mi po dłuższym postoju w serwisie też panowie tak rozładowali aku, że odpalałem ze startera. Po tym przestały wyswietlać mi się nazwy stacji i komunikaty rds. Też nie wiem czy po prostu nie odłącże na chwilę aku, żeby sprawdzić czy to z tym problem.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 22:24   #744
Piotrek_rr
Imię: Piotrek
Postów: 54
Mam nadzieje, ze to pomoze, bo bardzo zalezy mi na tej opcji. Wchodzilem nawet do menu serwisowego i tam opcja bluetooth byla wylaczona. Kiedy ja wlaczylem, ikonka sie pojawila, ale inna niz zwykle jednak telefonu mi nie wykrywalo. Po wylaczeniu i wlaczeniu denso ikonka znow zniknela.
Stary 10-03-2009, 18:36   #745
pochan
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Modeo MK3
Silnik: V6
Postów: 13
Witam, myjnia zjadła mi antenę i zostawiła tylko stopkę też uszkodzoną. W prawdzie gps denso i radio działa ale brzydko wygląda. W serwisie za komplet około 400 pln. Czy orientujecie sie gdzie można by taki komplecik(zamiennki?) taniej nabyć? (Na allegro nie ma....)
Andrzej
pochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2009, 19:34   #746
smook
Avatar smook
Model: C-Max
Postów: 263
Nie ma zamienników
Ew. osobna antena GPS, ale do tego dojdzie ci i tak nowa stopka z batem (już bez anteny gps). Nie wiem czy warto tak rzeźbić. Jak masz uszkodzoną stopkę?
Gdybyś wymieniał stopkę daj znać co robisz z tą uszkodzoną.
Stary 10-03-2009, 20:10   #747
pochan
Model: Modeo MK3
Silnik: V6
Postów: 13
Dzięki za odp.
Stopka jest o tyle uszkodzona, że został w niej fragment śruby oderwanej z anteny (wygląda identycznie jak stopka ze sklepu którego link jest post wyżej tylko z wkręconą śrubą na równi z nakrętką) . Nie wiem gdyby udało się to jakoś wydłubać/wykręcić to wystarczyłby nowy bat?
Ma ktoś jakieś doświadczenia?
Hmmmm....
Stary 10-03-2009, 21:01   #748
Bien11
Avatar Bien11
Zarejestrowany: 19-12-2007
Model: Mondeo Ghia HTB
Silnik: 2.0 TDCI 130/6
Postów: 191
ja wymienilem antene na orginalna stopke i wszystko wrocilo do normy ale polecam uszczelnic dodatkowo stopke. Ja ja zasylkikonowalem dzieki temu nie dostaje sie wilgoc ktora niszczy antene
Bien11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 08:36   #749
verlock
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: 1.8
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - adres jest już nie aktualny czy strona jest pod innym adresem ??
verlock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 07:49   #750
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Zadzwoń i spytaj: MDM capital P.H.U.
Drawska 16 C
02-202 Warszawa
woj. mazowieckie
tel. +48696 483 373,
+48784 255 755
fax +4846 855 79 18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
